Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra avant du Viewsonic gTablet UPC300-2.2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra avant du Viewsonic gTablet UPC300-2.2, Vis boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du Viewsonic gTablet UPC300-2.2, Vis boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du Viewsonic gTablet UPC300-2.2, Vis boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • À l’aide de votre spudger ou de vos pincettes en métal, retirez les caches en caoutchouc de leurs supports, situés à chacun des quatre coins du capot arrière.
    • Avoir de la patience! Ceux-ci sont maintenus avec de la colle et peuvent prendre du temps et quelques tentatives pour les enlever.
    • À l’aide d’un tournevis PH00, retirez les vis de 5,8 mm situées sous chaque cache en caoutchouc (4 au total).
  2. Remplacement de la caméra avant du Viewsonic gTablet UPC300-2.2, Soulever le boitier arrière: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du Viewsonic gTablet UPC300-2.2, Soulever le boitier arrière: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du Viewsonic gTablet UPC300-2.2, Soulever le boitier arrière: étape 2, image 3 de 3
    • À l’aide de l’extrémité plate de votre outil de soulèvement, éloignez le capot arrière du reste du gTabet.
    • En commençant près du port de charge, travaillez dans un sens autour du périmètre de l'appareil.
    • N'insérez pas l'outil de levier plus profondément que nécessaire pour séparer la façade arrière. Vous pourriez endommager d'autres composants!
    • Soulevez le capot arrière pour révéler l'intérieur de l'appareil.
  3. Remplacement de la caméra avant du Viewsonic gTablet UPC300-2.2, Identifier la batterie et préparer son retrait: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du Viewsonic gTablet UPC300-2.2, Identifier la batterie et préparer son retrait: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du Viewsonic gTablet UPC300-2.2, Identifier la batterie et préparer son retrait: étape 3, image 3 de 3
    • La batterie est le grand carré noir qui domine une grande partie de l'intérieur de l'appareil.
    • Il y a du ruban adhésif tenant plusieurs fils en place. Ceci doit être enlevé avant que la batterie puisse être enlevée. Épluchez-le doucement; vous voudrez l'utiliser plus tard.
  4. Remplacement de la caméra avant du Viewsonic gTablet UPC300-2.2, Débranchez le câble d'alimentation de la batterie: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du Viewsonic gTablet UPC300-2.2, Débranchez le câble d'alimentation de la batterie: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du Viewsonic gTablet UPC300-2.2, Débranchez le câble d'alimentation de la batterie: étape 4, image 3 de 3
    • A l’aide d’un outil en PLASTIQUE de votre choix, écartez les deux extrémités du connecteur du câble d’alimentation de son logement. Cela va lentement faire bouger le connecteur.
    • Le connecteur blanc (marquage rouge) s’éteint tandis que le connecteur blanc cassé (marquage orange) reste sur la carte mère.
  5. Remplacement de la caméra avant du Viewsonic gTablet UPC300-2.2, Déplacez la caméra avant et retirez la batterie: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du Viewsonic gTablet UPC300-2.2, Déplacez la caméra avant et retirez la batterie: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du Viewsonic gTablet UPC300-2.2, Déplacez la caméra avant et retirez la batterie: étape 5, image 3 de 3
    • À l’aide de pincettes, retirez l’arceau de protection en mousse de la caméra frontale.
    • Tirez la caméra hors de son logement et écartez-la.
    • Assurez-vous de déplacer les câbles avant de tenter de déplacer la batterie, car ils sont toujours connectés et ne doivent pas être stressés!
    • Soulevez doucement la batterie et éloignez-la du reste de l'appareil et mettez-la de côté.
  6. Remplacement de la caméra avant du Viewsonic gTablet UPC300-2.2, Retirer et remplacer la caméra orientée vers l'avant: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Viewsonic gTablet UPC300-2.2, Retirer et remplacer la caméra orientée vers l'avant: étape 6, image 2 de 2
    • La caméra avant est tenue par un connecteur difficile. Il ne peut être retiré que si les deux onglets noirs illustrés ici sont levés. Une fois que les languettes sont levées, vous pouvez retirer doucement le connecteur avec une pincette.
    • Remplacez la caméra en inversant ces étapes.
    • N'oubliez pas de repousser les onglets noirs après avoir connecté un appareil photo de remplacement!
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cristian
Membre depuis le 11/05/14
591 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 4-1, Miles Fall 2014 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 4-1, Miles Fall 2014
UMASSD-MILES-F14S4G1
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 129
