Aller au contenu principal
Remplacement du moteur USB Visioneer OneTouch 7400
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du moteur USB Visioneer OneTouch 7400, Boîtier extérieur: étape 1, image 1 de 1
    • En bas du scanner, retirez la vis en haut à gauche.
  2. Remplacement du moteur USB Visioneer OneTouch 7400: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du moteur USB Visioneer OneTouch 7400: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez le repose-pieds en caoutchouc à l'opposé du trou de vis pour exposer un deuxième trou de vis.
    • Retirez la vis sous le repose-pieds.
  3. Remplacement du moteur USB Visioneer OneTouch 7400: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du moteur USB Visioneer OneTouch 7400: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du moteur USB Visioneer OneTouch 7400: étape 3, image 3 de 3
    • Faites pivoter le scanner de manière à ce que le trou de vis se trouve en haut à gauche.
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique entre le volet supérieur et le volet inférieur du scanner avec le crochet vers le haut.
    • Séparez doucement les deux battants en commençant au-dessus du trou de vis et en faisant le tour.
    • A noter que les carters haut et bas sont maintenus ensemble par une série de 6 languettes. Il y a une languette sur chacun des côtés longs du scanner à environ 6 pouces des coins. Il y a deux onglets sur chacun des côtés courts du scanner à environ 2,3 pouces des coins. Utilisez la spatule pour décrocher la languette du battant supérieur.
  4. Remplacement du moteur USB Visioneer OneTouch 7400: étape 4, image 1 de 1
    • Séparez les deux pièces de châssis.
  5. Remplacement du moteur USB Visioneer OneTouch 7400, Moteur: étape 5, image 1 de 1
    • Détachez soigneusement les fils de la carte mère en tirant lentement mais fermement.
  6. Remplacement du moteur USB Visioneer OneTouch 7400: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du moteur USB Visioneer OneTouch 7400: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis qui maintiennent le moteur en place.
    • Remarque : les images présentées ci-après sont sans la carte mère, mais vous n'avez pas besoin de retirer la carte mère pour accéder au moteur.
  7. Remplacement du moteur USB Visioneer OneTouch 7400: étape 7, image 1 de 1
    • Sortez le moteur du scanner.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jena
Membre depuis le 10/18/13
608 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
University of Maine, Team 1-13, Diaz Fall 2013 Membre de l'équipe University of Maine, Team 1-13, Diaz Fall 2013
UMAINE-DIAZ-F13S1G13
3 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 251
