Introduction
Ce guide vous montrera comment remplacer l'écran LCD si l'écran se brise. Soudure et dessoudage seront nécessaires.
Ce dont vous avez besoin
Dévissez les deux vis à tête Phillips de 4,0 mm trouvées près des ports au bas de l'appareil à l'aide d'un tournevis PH # 00.
Faites glisser l'outil de levier en plastique entre les panneaux avant et arrière et faites-les levier sur les 4 côtés.
Il peut être plus simple de commencer par l’un des côtés et de contourner le périphérique. Le fond, avec les ports, est le côté le plus difficile et peut être sauvegardé pour la fin.
Retirez les trois vis de 4,0 mm maintenant le circuit imprimé avec le tournevis Phillips n ° 00.
Dessouder le fil noir de l'écran LCD.
Pour plus d'informations sur la soudure, consultez notre guide: Comment souder et dessouder des connexions.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
