Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Vue éclatée du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Vue éclatée du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: étape 1, image 1 de 2 Vue éclatée du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Vue éclatée du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: étape 1, image 2 de 2
    • Ce nouveau Mac sent vraiment bon, mais qu'y a-t-il de neuf à l'intérieur de ce Pro ? Humons un peu les spécifications :
    • Écran Retina de 13,3" avec rétroéclairage LED, technologie IPS et une résolution de 2560 sur 1600 (227 ppp), large gamme de couleurs P3
    • Processeur dual-core Kaby Lake de 3,1 GHz Core i5 Intel (Turbo Boost jusqu'à 3,5 GHz)
    • SDRAM LPDDR3 de 8 Go et 2133 MHz
    • SSD PCIe de 256 Go
    • Integrated Intel Iris Plus Graphics 650
    • Quatre ports Thunderbolt 3 (USB-C) et une prise jack de 3,5 mm
    • 802.11ac Wi-Fi and Bluetooth 4.2
  2. Vue éclatée du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: étape 2, image 1 de 3 Vue éclatée du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: étape 2, image 2 de 3 Vue éclatée du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: étape 2, image 3 de 3
    • Grâce à nos expériences précédentes, nous expédions l'odieuse manœuvre ventouse-levier-glisser et ouvrons ce petit bonhomme en un clin d'œil.
    • L'écrin ouvert révèle la perle et nous inspire un sentiment de déjà-vu.
    • Comparez le MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 (en deuxième) …
    • … et le MacBook Pro 13" Touch Bar 2016 (en troisième).
    • Tout à l'intérieur se ressemble beaucoup, même la batterie de 49,2 Wh.
    • Nous finissons par déceler une différence dans les ventilateurs. On dirait bien que seul l'iMac 4K a pris un coup de jeune cette année.
  3. Vue éclatée du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: étape 3, image 1 de 2 Vue éclatée du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: étape 3, image 2 de 2
    • Nous sortons des menottes de cet ordinateur et les transformons en moustache. En voici les secrets :
    • Processeur Core i5-7267U Intel avec Intel Iris Plus Graphics 650
    • Contrôleur Thunderbolt™ 3 JHL6540 Intel®
    • Mémoire flash NAND de 64 Go SDRQKBDC4 064G SanDisk (x2 pour un total de 128 Go de ce côté de la carte)
    • DRAM LPDDR3 K4E6E304EB-EGCG Samsung (4 x 2 Go pour un total de 8 Go)
    • Texas Instruments SN650839 72C27RNGI et contrôleur SMC LM4FS1EH TI/Stellaris (nom de code de remplacement pour TM4EA231)
    • H9CKNNN4GTATMR-NTH
    • Module Wi-Fi 339S00056 Murata/Apple
  4. Vue éclatée du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: étape 4, image 1 de 1
    • Du côté opposé, nous trouvons :
    • 2x stockage flash NAND de 64 Go SDRQKBDC4 SanDisk (déjà vu dans le SSD amovible de l'édition Escape 2016), ce qui fait un total de 256 Go
    • APL1023 343S00736 (probablement la puce T1 conçue sur mesure par Apple pour aller avec la Touch Bar) et 338S00193-A1 17148HDK (Apple ?)
    • 2x Texas Instruments TI CD3215C00 68C7QKW G1
    • Intersil 95828 HRTZ X708FGK
    • Interrupteur différentiel 6,0 Gbps HDMI DisplayPort 2:1/1:2 HD3SS215 Texas Instruments
    • Mémoire serial flash MX25L6473EZNI-10G Macronix
    • Contrôleur NFC 66V10 NXP, contenant Secure Element 008 et NXP PN549 (déjà vu dans l'iPhone 6s)
  5. Vue éclatée du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: étape 5, image 1 de 1
  6. Dernières pensées
    • Le trackpad peut être enlevé sans démonter d'abord la batterie.
    • Les vis Pentalobe propriétaires continuent à compliquer inutilement la manipulation de l'appareil.
    • Le bloc de la batterie est entièrement, et solidement, collé au boîtier, ce qui rend son remplacement difficile.
    • Le processeur, la RAM et la mémoire flash sont soudés à la carte mère.
    • La Touch Bar ajoute un second écran difficile à remplacer sans faire de dégâts.
    • Le capteur Touch ID remplit également la fonction de bouton de marche et est couplé à la puce T1 sur la carte mère. Remplacer un bouton de marche cassé nécessite donc l'aide d'Apple ou une nouvelle carte mère.
    Indice de réparabilité
    Indice de réparabilité de 1 sur 10
    (10 étant le plus facile à réparer)
Merci à ces traducteurs :
en fr
60%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
34 commentaires
Also, good luck getting your data off of those pci-e style hard drives.
j0vian - Réponse
There is a special boot mode in which the Mac basically acts like a network connected drive (NAS)
Mining15 -
I'll stick with my repairable and upgrade friendly MacBook Pro 2012 thanks.
Apple lost a winning edge when they removed user serviceable from their vernacular.
Justin - Réponse
I’m inclined to agree.
This will very likely be my last Mac.
When did Apple decide to play games like MS used to?
Corey DeLasaux -
You should do an in-depth analysis of they new keyboard, and see if there are actual structural differences between the 2016 keyboard and the new 2017 one, and if so provide some pictures.
Johannes - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 42
7 derniers jours : 235
30 derniers jours : 1,172
Total : 331,173
