Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Samsung Galaxy S5 Mini, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Vue éclatée du Samsung Galaxy S5 Mini, Vue éclatée du Samsung Galaxy S5 Mini: étape 1, image 1 de 1
    • Vous aimeriez que votre Galaxy S5 soit un peu plus petit ? Vœu exaucé. Voici le Samsung Galaxy S5 Mini. Les spécifications techniques incluent :
    • 1,4 GHz quad-core Exynos 3 Quad (Exynos 3470)
    • Écran Super AMOLED 4,5" HD (720 x 1280 at 326ppi)
    • Caméra arrière de 8,0 MP avec AF + LED Flash et une caméra frontale de 2,1 MP
    • Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, NFC (LTE ver. uniquement), Bluetooth v4.0 LE, microUSB 2.0, A-GPS + GLONASS, IR Remote
    • RAM de 1,5 Go et stockage interne de 16 Go , extensible à 64 Go via microSD
    • Batterie de 2,100 mAh
    • Accéléromètre, gyroscope, boussole ; capteurs de fréquence cardiaque, de proximité et d'empreinte digitale
  2. Vue éclatée du Samsung Galaxy S5 Mini: étape 2, image 1 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S5 Mini: étape 2, image 2 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S5 Mini: étape 2, image 3 de 3
    • Et maintenant il est temps pour un compendium de comparaison épique : nous avons aligné le Galaxy S5, le Galaxy S5 Mini et l'iPhone 5s.
    • Il semblerait que Samsung ait fait appel au principe du juste milieu pour son smartphone.
    • Le S5 et son mini clone semblent avoir une forme identique, simplement sur une échelle différente. Pour les dingues des chiffres :
    • Le Galaxy S5 mesure 142 x 72 x 7,9 mm.
    • Le Galaxy S5 Mini est réduit à 131,1 x 64,8 x 9,1 mm.
    • Un calcul rapide démontre que la hauteur du Mini a été réduite de 10,9 mm, la largeur de 7,2 mm, mais que 1,2 mm ont été rajoutés en épaisseur. La question reste entière : est-ce que ce changement mineur au niveau de la taille a un impact majeur sur la réparabilité?
  3. Vue éclatée du Samsung Galaxy S5 Mini: étape 3, image 1 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S5 Mini: étape 3, image 2 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S5 Mini: étape 3, image 3 de 3
    • Rien qu'un petit geste : le retrait de la coque arrière est facile. En termes de réparabilité, c'est un bonus majeur, et nous sommes contents de voir que Samsung a gardé cette conception qui facilite le remplacement de la batterie.
    • Apparemment, le Galaxy S5 Mini dispose du même joint d'étanchéité à la poussière/à l'eau que le Galaxy S5.
    • Trouvez la différence ! Lorsque le magicien de Samsung a réduit le Galaxy S5, les logements pour la carte SIM et la carte microSD ont été déplacés de leur emplacement commun à deux unités séparées le long du bord gauche de l'emplacement de la batterie.
    • Le logement pour la carte microSD est un plus pour le S5 Mini. Avec du stockage extensible, vous n'aurez pas besoin de formules magiques pour faire de la place pour vos photos de chat (ou rat).
  4. Vue éclatée du Samsung Galaxy S5 Mini: étape 4, image 1 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S5 Mini: étape 4, image 2 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S5 Mini: étape 4, image 3 de 3
    • La batterie du S5 Mini doit être installée par l'utilisateur avant la première mise en marche. Nous la mettons dedans - puis nous la retirons pour l'analyser un peu.
    • Notre première analyse conclut qu'elle est plus petite que la batterie du Galaxy S5, mais nous les retournons pour vérifier.
    • Oui, elle est plus petite.
    • La batterie lithium-ion est évaluée à 2100 mAh, 3,85 V et 8,09 Wh.
    • C'est une baisse de 25% en capacité par rapport au 2800 mAh de la batterie du Galaxy S5.
    • Cependant, la batterie de l'iPhone 5S ne dispose que de 1440 mAh.
    • La capacité, c'est une chose, comment on l'utilise en est une autre. Est-ce que l'écran plus petit et le processeur plus lent du Mini vont compenser la capacité plus basse de la batterie?
  5. Vue éclatée du Samsung Galaxy S5 Mini: étape 5, image 1 de 2 Vue éclatée du Samsung Galaxy S5 Mini: étape 5, image 2 de 2
  6. Outil utilisé dans cette étape :
    iOpener
    $19.99
    J'achète
    • Da-da ... da-da... Les mâchoires de notre iOpener font la chasse à l'adhésif dans ce mini-morceau.
    • En attendant notre nomination aux Oscars, nous remarquons que cette scène terrifiante reflète l'usage trop répandu d'adhésif dans nos appareils préférés. Tous comme pour son copain de taille adulte, cette situation collante ne présage rien de bon en termes de réparation.
  7. Vue éclatée du Samsung Galaxy S5 Mini: étape 7, image 1 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S5 Mini: étape 7, image 2 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S5 Mini: étape 7, image 3 de 3
    • Tous le savoir-faire et l'expérience du monde ne suffisent pas pour nous faire apprécier cette procédure d'ouverture. C'est aussi pénible que pour le Galaxy S5, l'adhésif désagréable y compris.
    • Une fois la nappe du bouton home débranchée à l'arrière, l'écran se déplie sur sa nappe de données, ce qui nous permet de tout déconnecter en sécurité et de retirer l'écran.
  8. Vue éclatée du Samsung Galaxy S5 Mini: étape 8, image 1 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S5 Mini: étape 8, image 2 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S5 Mini: étape 8, image 3 de 3
    • Sur le dos de l'écran, avec le bouton home toujours attaché, nous trouvons quelques points d'intérêt :
    • Contrôleur d'écran tactileTrueTouch Multi-Touch All-Points Cypress CYTMA545
    • Contrôleur de scanner d'empreinte digitale 1200T E45H2
    • L'écran complet est fabriqué par Samsung et il est étiqueté AMS447BS01.
    • Ensuite, nous dirigeons notre tournevis vers le châssis central intérieur.
    • Dans ce cas, le fait d'avoir deux châssis centraux complique la réparation. Avant de pouvoir remplacer un composant à l'intérieur, on est obligé de chauffer et de retirer l'écran complet, puis de séparer les deux blocs du châssis central.
  9. Vue éclatée du Samsung Galaxy S5 Mini: étape 9, image 1 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S5 Mini: étape 9, image 2 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S5 Mini: étape 9, image 3 de 3
    • Samsung a rendu notre vie un peu plus facile en plaçant le connecteur de la carte fille sur le dessus de la carte mère, ce qui nous permet d'enlever la carte fille sans la permission un retrait préalable de la carte mère.
    • Après le retrait de la carte fille, nous apercevons un câble d'interconnexion d'antenne que nous n'avons pas trouvé lors de notre démontage du Galaxy S5.
    • Nous pensons que c'est pour l'antenne de bande 7 (pour la couverture européenne). Le câble coaxial vert se connecte au WCDMA standard et aux bandes LTE, mais la bande 7 est uniquement pour le LTE et opère à 2,5 GHz - c'est donc une antenne séparée pour une meilleure performance d'antenne.
    • Des gens autour du monde nous ont demandé comment retirer la carte mère. Alors, le monde, voici comment retirer la carte mère d'un Samsung Galaxy S5 Mini à l'aide d'un tournevis de précision.
    • Nous faisons semblant comme si c'était simple, mais attention, ce n'est pas forcément le cas !
  10. Vue éclatée du Samsung Galaxy S5 Mini: étape 11, image 1 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S5 Mini: étape 11, image 2 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S5 Mini: étape 11, image 3 de 3
    • Le double retrait d'un coup fabuleux n'arrive que très rarement, et que à ceux qui le méritent. Notre technicien de démontage très habile retire les deux caméras d'un coup avec un opening tool.
    • En regardant de plus près, nous découvrons que la caméra frontale de 2,1 MP est étiquetée G800F R02 1425 et que la caméra arrière est étiquetée DGE18402.
    • Ces caméras ne semblent pas être un trait héréditaire. Puisque une recherche rapide sur internet ne donne aucun résultat par rapport à leur fabriquant, nous avons décidé de faire appel au crowdsourcing. Y a-t-il des preneurs ?
  11. Vue éclatée du Samsung Galaxy S5 Mini: étape 12, image 1 de 2 Vue éclatée du Samsung Galaxy S5 Mini: étape 12, image 2 de 2
    • Avec un peu de persuasion, nous avons réussi à faire sortir l'ensemble du tiroir de carte SIM et microSD de son emplacement sur la carte mère.
    • Même si Samsung a abusé de la colle ici, l'ensemble était plutôt simple à enlever.
  12. Vue éclatée du Samsung Galaxy S5 Mini: étape 13, image 1 de 1
    • Quelle sorte de puces pouvons-nous trouver sur ce petit bout de carte mère ? Allons voir :
    • Samsung K3QF5F50MM 1,5 Go DRAM, avec le 1,4 GHz quad-core Exynos 3 Quad posé en dessous. Nous avons entendu que le modem bande de base est également intégré au processeur apps, une première pour un smartphone Galaxy vendu en dehors de la Corée.
    • Toshiba THGBMBG7D2KBAIL 16 Go NAND Flash
    • Module d'amplificateur de puissance TriQuint TQP9059S
    • Puce Broadcom BCM4334 Dual-Band 802.11n Wi-Fi/BT 4.0 +HS/FM Receiver Combo
    • Murata DF HWF
    • Skyworks 3529-11 60486 1
    • ABOV Semiconductor 116CUB 1414
  13. Vue éclatée du Samsung Galaxy S5 Mini: étape 14, image 1 de 1
    • Sur l'autre côté de la carte mère :
    • Shannon 889 N7FT4AMZ (émetteur-récepteur RFIC développé par Samsung)
    • Récepteur Broadcom BCM475201UB Integrated Multi-Constellation GNSS
    • Wolfson Microelectronics WM1811AE Multi-Channel Audio Hub CODEC
    • InvenSense M651M 6-Axis Accel + Gyro
    • Puce NFC Samsung S3FWRN
    • Shannon510 60XZP0 1424FP8
    • SWKM GPF10
  14. Vue éclatée du Samsung Galaxy S5 Mini: étape 15, image 1 de 2 Vue éclatée du Samsung Galaxy S5 Mini: étape 15, image 2 de 2
    • Il est temps de faire des sciences avec iFixit ! Aujourd'hui, nous allons apprendre quelque chose sur le suivi d'enveloppe (ET).
    • D'abord développé dans les années 30 pour améliorer l'efficacité des émetteurs AM radio haute-puissance, le suivi d'enveloppe est la surveillance et le réglage permanents de l'amplificateur de puissance afin d'adapter la puissance nécessaire à la transmission, ce qui évite un gaspillage d'énergie dû à une alimentation excessive de la radio.
    • Pour simplifier : moins d'énergie pour une plus grande longévité de la batterie et un usage moins chaud. Plus de vidéos de votre chat et un port plus confortable grâce à cette technologie.
    • Notre Euro Mini dispose d'un modulateur de suivi d'enveloppe R2 Semiconductor R2AA217C qui contrôle l'amplificateur de puissance TriQuint TQP9059S.
    • Des quelques smartphones qui disposent du suivi d'enveloppe, celui-ci est le premier qui n'est pas alimenté par une puce Qualcomm.
  15. Vue éclatée du Samsung Galaxy S5 Mini: étape 16, image 1 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S5 Mini: étape 16, image 2 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S5 Mini: étape 16, image 3 de 3
    • Comme un oignon un millefeuille, ce smartphone est fait en plusieurs couches. Au moment où nous pensions avoir fini, le châssis central externe nous révèle autre chose.
    • Les portes numéro deux et trois sont fermées par un adhésif à forte adhérence, mais une fois ouvertes, elles révèlent des contacts à ressort et quelques nappes des boutons. Malheureusement, les boutons eux-mêmes restent bien enfermés.
  16. Vue éclatée du Samsung Galaxy S5 Mini: étape 17, image 1 de 2 Vue éclatée du Samsung Galaxy S5 Mini: étape 17, image 2 de 2
    • Après avoir décollé les nappes de boutons de leur adhésif, ils sortent de leur caverne.
    • Les couvercles en plastique de boutons ne bougent pas. Le bouton mécanique sur la nappe est le composant qui risque le plus de faire défaut, mais il est assez facile à remplacer. Par contre, il va falloir faire avec des bouton externes éraflés si vous avez fait tomber votre S5 Mini.
  17. Vue éclatée du Samsung Galaxy S5 Mini: étape 18, image 1 de 2 Vue éclatée du Samsung Galaxy S5 Mini: étape 18, image 2 de 2
    • Le Samsung S5 Mini obtient un score de réparabilité de 5 sur 10 (10 étant le plus facile à réparer).
    • La batterie est incroyablement facile à retirer et à remplacer.
    • L'écran est désormais le premier composant à être retiré, ce qui rend son remplacement plus rapide. Par contre, il est fixé avec beaucoup d'adhésif, ce qui demande un travail soigneux et persistant ainsi que de la chaleur considérable pour le retirer sans briser la vitre ou déchirer des nappes.
    • Une fois l'appareil ouvert, plusieurs composants sont modulaires et assez faciles à remplacer, comme par exemple les caméras, la prise jack, le moteur du vibreur, et les haut-parleurs.
    • En dehors de la batterie, le remplacement de tout autre composant nécessite le retrait préalable de l'écran, augmentant ainsi le risque de dommages.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Geoff Wacker
Membre depuis le 09/30/13
89 895 Réputation
89 tutoriels rédigés
10 commentaires
Step 14. the blue one, S3FWRN, is Samsung's NFC Controller chip. while the full name may be S3FWRN5 http://certification.nfc-forum.org/node/... --- Frank Chen, FMSH
Frank Chen - Réponse
Thanks Frank -- we appreciate the heads-up!
Miroslav Djuric -
Does it use the bad and customer misleading PenTile-RGBG display type?
https://en.wikipedia.org/wiki/PenTile_ma...: "Thus the RG-BG scheme creates a color display with one third fewer subpixels than a traditional RGB-RGB scheme"
hrbzer - Réponse
Can you tell whether the two pins in the upper left battery corner (just above the microSD slot) are intended for wireless charging? They seem a little too close to each other. Allegedly, Samsung support stated they indeed are meant for QI charging, others claim it would only be for the S-view cover. At least one of them has electrical contact to the battery.
Philman - Réponse
Hello,
In step five, under the cover there are two round connectors, in my mini s5, when removing the cover of the connector is the left-desoldou (only on your right side) and is now only soldier left side.
After loading a new screen and assemble everything, I found that the phone has poor GSM network signal and sometimes is without sign.
The fact that this pin can be desoldered having the cause? Or this connector has no relationship with the GSM signal.
Thanks
Rui - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 67
Total : 92,008
