Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Samsung Galaxy S5, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Vue éclatée du Samsung Galaxy S5, Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 1, image 1 de 1
    • C'est bien d'avoir une galaxie pour jouer puisque nous allons avoir besoin de beaucoup d'espace pour toutes ces pièces :
    • Écran super AMOLED de 5,1" (1920 x 1080, 432 ppi)
    • Caméra arrière de 12 mégapixels avec vidéo 4K à 30 i/s, caméra avant de 12 mégapixels avec vidéo de 1080p et objectif grand angle
    • Capteur pour empreinte digitale, rythme cardiaque, mouvements
    • Processeur quad-core Snapdragon 801 2.5GHz, LPDDR3 RAM de 2 Go
    • Mémoire interne 16/32 GB, microSD jusqu'à 128 Go
    • LTE, NFC, Bluetooth 4.0 BLE, Micro-USB 3.0, 802.11/ac MIMO Wi-Fi
  2. Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 2, image 1 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 2, image 2 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 2, image 3 de 3
    • Notre recherche initiale de capteur n'a rien donné—juste des tas d'équipements de détection de vie.
    • Du capteur d'empreinte digitale aux gestes interprétatifs, ce téléphone montre des signes d'un niveau élevé d'interaction avec une civilisation avancée.
    • Un moniteur de rythme cardiaque est visible en dessous de la caméra arrière de 16 mégapixels. Très utile quand vous avez besoin de surveiller votre rythme cardiaque depuis votre smartphone. En gros, tout le temps.
  3. Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 3, image 1 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 3, image 2 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 3, image 3 de 3
    • Oh un port ! Cet enfoncement argenté est un USB Micro-B 3.0
    • Et ça s'ouvre directement vers la batterie au moins. Des larmes de joie coulent doucement autour de la table de démontage.
    • Retirer le boitier arrière de ce téléphone est aussi facile que d'éplucher une banane, le seul outil nécessaire est un pouce opposable.
    • Malgré les critiques négatives sur le design de la coque arrière, nous apprécions énormément la facilité de retrait.
    • C'est quoi ça ? Pas de batterie ?
    • Samsung semble vouloir promouvoir le style de vie DIY. Non seulement la batterie est remplaçable, mais l'utilisateur a également besoin de l'installer. Cela mérite un high-five internet.
  4. Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 4, image 1 de 1
  5. Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 5, image 1 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 5, image 2 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 5, image 3 de 3
    • Nour jetons un coup d'oeil rapide sur les avertissements pendant que nous retirons la batterie de son chic emballage.
    • Les batteries douteuses vont apparement exploser une fois montées.
    • C'est une batterie 3.85 V, 10.78 Wh. Samsung vend un meilleur moyen d'économiser la batterie, mais oublie de préciser la durée de vie de cette dernière dans la publicité—listant la capacité de la batterie à 2800 mAh.
    • Il s'agit d'une légère mise à jour de la batterie du S4 à 3,8V et 2600 mAh (9,88Wh). Annoncée avec 7 heures de conversation et jusqu'à 12,5 jours en veille.
    • Nous avons installé la nouvelle batterie. Puis, nous l'avons retirée. Nous avons des choses à voir de ce démontage et ils sont en dessous de ce bloc de batterie.
    • Pour ceux qui continuent à suivre à la maison, cela a pris au total 10 secondes. Bats ce record HTC.
  6. Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 6, image 1 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 6, image 2 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 6, image 3 de 3
    • Samsung a empilé le pont en notre faveur — il s'agit du pont des MicroSD +SIM Card.
    • "Galaxy S5" peut être plus accrocheur, mais ceux qui préfèrent une forme de désignation plus officielle, le numéro de modèle que vous cherchez est le SM-G900A
    • Qu'est ce qu'il y a derrière la porte numéro R1 ?
    • D'après ce que nous pouvons voir, il y a juste des connecteurs aléatoires et certainement pas les vis que nous avons espérées. Restez connecté, parce que nous avons l'impression que ça devient important...
  7. Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 7, image 1 de 2 Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 7, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    iOpener
    $19.99
    J'achète
    • Soudainement, les perspectives sont sombres. L'ancêtre du S5, le S4, a pris un bain d'huile comme un genre de protocole droïde sur la table de démontage.
    • Mais cette fois-ci, il semble que l'écran complet tient sans bricolage supplémentaire.
    • Sans autre recours, nous faisons appel à nos muscles de réparateur, iOpener et Opening Pick—probablement plus connu par leurs noms de rue, Feu et Force.
    • Cela devient urgent. Que se passe -t-il Samsung ? Je pensais que nous étions amis.
    • Avez-vous déjà trainé avec le Kindle Fire HDX ?
  8. Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 8, image 1 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 8, image 2 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 8, image 3 de 3
    • Il est temps pour la dernière opération de lever—
    • ...aïe, mince. CÂBLE.
    • Tomber sur un piège de câble est comme trouver une fosse à serpent entre vous et le trésor que vous cherchez. Pour empirer la chose, on ne trouve Harisson Ford nulle part.
    • Après avoir enlevé le câble avec un spudger, nous commençons à libérer l'ensemble d'écran. Malheureusement, Samsung semble avoir pensé que le seul moyen d'accéder à l'intérieur de ce téléphone est de commencer par la vitre.
  9. Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 9, image 1 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 9, image 2 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 9, image 3 de 3
    • Après avoir complètement retiré l'écran, nous devons juste le convaincre de partir avec son bouton principal. Nous laissons la parole à notre outil en plastique pour ouvrir.
    • Dites au revoir à la bande adhésive collante qui maintient l'écran. Remonter votre écran nécessitera probablement un tout nouveau kit de bande adhésive.
    • Ce petit câble de l'écran a beaucoup de morceaux à transporter. Il est aidé par un contrôleur tactile Synaptics S5100A.
    • Il s'agit d'un changement assez radical dans le design des modèles S. Nous avons l'habitude de voir les composants internes envahir le dos du large écran. Le S5 renverse la tendance et met les composants en sandwich entre l'écran et la batterie, dans leur propre compartiment difficile d'accès.
  10. Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 10, image 1 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 10, image 2 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 10, image 3 de 3
    • Oh Samsung, nous avions espéré que nous ayons pu nous y prendre de la mauvaise façon. Mais hélas, voici les vis dont nous avions besoin— de l'autre côté du téléphone. Soupir
    • Nous avons atteint un sujet de débat sur la nomenclature de Galaxy. Le consensus nous dit, nous retirons le châssis central du, euh châssis.
    • Vous êtes confus ? Yeah, nous l'étions également.
    • Voilà ce que nous offrons : après avoir enlever le boîtier arrière, vous trouverez un châssis central. Et entre ce (premier) cadre et l'écran, il y a un (second) cadre. Ainsi voilà, vous l'avez : double cadre.
  11. Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 11, image 1 de 2 Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 11, image 2 de 2
    • Alors, pour récapituler :
    • Sur la gauche, nous avons le cadre intérieur avec la carte mère et la carte fille.
    • Sur la droite, nous avons le cadre extérieur avec une panoplie de composants en ressort.
    • Nous nous sommes déjà familiarisés avec les autres morceaux ici : prise jack, haut-parleur, boutons etc...
    • Crise identitaire évitée. Crise de réparabilité, à définir...
    • Désormais visible juste en dessous de l'énorme caméra arrière, le tout nouveau moniteur de fréquence cardiaque de Samsung, alimenté par le biocapteur Samsung SM-G900S.
  12. Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 12, image 1 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 12, image 2 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 12, image 3 de 3
    • Vous vous rappelez du connecteur mystérieux de la porte numéro un ? Surprise—c'était le câble du bouton principal !
    • Cette découverte est un bonus pour la réparabitlité du S5 (et une leçon classique sur la nécessité de manuels de réparation) — déconnecter le câble du bouton principal depuis le début aurait rendu le retrait de l'écran beaucoup plus facile, cela aidera certainement pour le remontage.
    • L'attendu capteur d'empreinte digitale est présent à l'appel. La puce de contrôle est étiquetée 1200P E43F2.
    • Certains disent que parvenir à vraiment faire fonctionner ce capteur d'empreinte requiert un peu de persévérance.
  13. Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 13, image 1 de 2 Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 13, image 2 de 2
    • Près du centre du Galaxy, nous trouvons un trou noir la carte mère. Le plus dur du travail étant fait, nous le sortons et commençons à fouiller à la recherche de preuves d'intelligences.
    • Notre premier signe vient de la caméra.
    • Soucieux d'une compétition de regard, nous utilisons notre outil en plastique de confiance pour la sortir afin de la voir de plus près.
  14. Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 14, image 1 de 2 Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 14, image 2 de 2
    • Sur la gauche, nous avons la caméra arrière de 16 mégapixels 1/2,6" du Samsung.
    • Nouvelle vente, autofocus plus rapide, cette caméra devrait enfin permettre aux utilisateurs de prendre un vrai OVNI avec une preuve photographique.
    • Saine et sauve dans le sac à dos de la caméra principale, la puce de commande : QDA41 L1010 R412.
    • À côté de la caméra principale se trouve une caméra avant de 2,0 mégapixels.
    • Ce petit objectif grand-angle prend des photos avec une résolution de 1920 x 1080.
  15. Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 15, image 1 de 1
    • Certaines galaxies ont des étoiles, d'autres des puces :
    • Elpida FA164A2PM - la même RAM de 2 Go que nous avons vue dans le HTC One (M8) et différente de la puce Samsung 2 Go découverte par les recherches de Chipworks. Quad-core 2.5 GHz CPU probablement en-dessous
    • Samsung KLMAG2GEAC-B0 16 Go de mémoire interne
    • Module frontal multimode, multibande RF Avago ACPM-7617
    • Murata KM4220004 (probablement module Wi-Fi)
    • 1412 (C1N75R UMR3) (C1N78B YMP4)
    • Maxim Integrated MAX77804K (Système PSoC) et MAX77826
    • STMicroelectronics 32A M410
  16. Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 16, image 1 de 1
    • Module de commutation d'antenne SWEP GRG28 (merci Chipworks)
    • Émetteur-récepteur RF Qualcomm WTR1625L (un autre rappel du HTC One M8) et ...
    • Puce de réception Qualcomm WFR1620
    • Circuit intégré de gestion d'énergie Qualcomm PMC8974
    • Réseau iCE40 LP1K puissance faible FPGA
    • Gyroscope/accéléromètre Invensense MP65M (MPU-6500M)
    • Codec audio Qualcomm WCD9320
    • Émetteur HD-link mobile SIMG 8240B0 et contrôleur NXP 47803 NFC
  17. Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 17, image 1 de 2 Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 17, image 2 de 2
    • Une fois la carte mère retirée, nous nous retrouvons à court de pièces. Tout ce qui nous reste, c'est uniquement une carte fille.
    • De retour au port de charge, un examen plus approfondi de cette carte fille révèle des câbles pour les boutons du bas ainsi que quelques CI :
    • Cypress CY8C20075-24LKXI CapSense contrôleur de capteur touch capacitif
    • Contrôleur d'antenne RFMD RF1119
    • Microphone primaire S1221
  18. Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 18, image 1 de 2 Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 18, image 2 de 2
    • Le score de réparabilité du Samsung Galaxy S 5 : 5 sur 10 (10 étant le plus facile à réparer).
    • La batterie est incroyablement facile à retirer.
    • L'écran est un des premiers composants à retirer, rendant les remplacements un peu plus rapides. Cependant, il est maintenu avec une importante quantité de colle et nécessite qu'on le soulève très soigneusement, avec persistance, puis qu'on applique une quantité considérable de chaleur pour le retirer sans briser la vitre ni couper les câbles.
    • Une fois que l'appareil est ouvert, beaucoup de composants sont modulaires et assez faciles à remplacer, comme les caméras, la prise jack, le moteur vibreur et les écouteurs.
    • Remplacer toutes choses autre que la batterie nécessite de retirer d'abord la batterie, au risque de causer d'autres dommages lors de la réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
27 commentaires
what is the 802.11ac chip?
curious - Réponse
it's the wi-fi chip. 802.11 is a norm at IEEE ;)
Thomas -
was the lcd glued to the frame? i mean that reddish foil, did it come
off easily without heating it up? thanks
elvirs - Réponse
LCD and touchscreen is fused together. Which reddish foil are you referring to?
adnan amru -
I think he means the copper-coloured backside of the display assembly. And I have the same question, was the backside of the display assembly glued to the midframe, or was it just the sides that were glued to the frame?
Audun -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 68
30 derniers jours : 284
Total : 512,221
