Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du moniteur de signes vitaux Welch Allyn Connex 6000
Matériel médical
Ni iFixit ni ce tutoriel de réparation ne sont approuvés par ou affiliés au fabricant de ce dispositif médical.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du moniteur de signes vitaux Welch Allyn Connex 6000, Support: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du moniteur de signes vitaux Welch Allyn Connex 6000, Support: étape 1, image 2 de 2
    • Débranchez le câble secteur.
  2. Remplacement de la batterie du moniteur de signes vitaux Welch Allyn Connex 6000: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du moniteur de signes vitaux Welch Allyn Connex 6000: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du moniteur de signes vitaux Welch Allyn Connex 6000: étape 2, image 3 de 3
    • Placez votre pouce et votre index sur le connecteur du tuyau de pression artérielle (NIBP). Pincer les languettes de fixation sur le côté jusqu'à ce que le connecteur se détache.
    • Tenez toujours le tuyau par le connecteur. Ne tirez jamais directement sur le tuyau.
    • Tirez le connecteur mâle hors du connecteur femelle.
  3. Remplacement de la batterie du moniteur de signes vitaux Welch Allyn Connex 6000: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du moniteur de signes vitaux Welch Allyn Connex 6000: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du moniteur de signes vitaux Welch Allyn Connex 6000: étape 3, image 3 de 3
    • Placez votre pouce et votre index sur le connecteur du câble du moniteur de saturation en oxygène non invasive de l’hémoglobine artérielle (SpO2 ou SpO2/SpHb). Pressez les côtés du connecteur jusqu'à ce qu'il se détache.
    • Tenez toujours le câble par le connecteur. Ne tirez jamais directement sur le câble.
    • Tirer le connecteur mâle hors du connecteur femelle.
  4. Remplacement de la batterie du moniteur de signes vitaux Welch Allyn Connex 6000: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du moniteur de signes vitaux Welch Allyn Connex 6000: étape 4, image 2 de 2
    • Saisissez la sonde de température et tirez-la vers le haut afin de la retirer du moniteur.
  5. Remplacement de la batterie du moniteur de signes vitaux Welch Allyn Connex 6000: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du moniteur de signes vitaux Welch Allyn Connex 6000: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du moniteur de signes vitaux Welch Allyn Connex 6000: étape 5, image 3 de 3
    • Retirer le capot du module de température en appuyant sur la languette et en faisant glisser le capot vers la droite.
  6. Remplacement de la batterie du moniteur de signes vitaux Welch Allyn Connex 6000: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du moniteur de signes vitaux Welch Allyn Connex 6000: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du moniteur de signes vitaux Welch Allyn Connex 6000: étape 6, image 3 de 3
    • Appuyez sur la languette à ressort du connecteur de la sonde de température et débranchez le connecteur.
  7. Remplacement de la batterie du moniteur de signes vitaux Welch Allyn Connex 6000: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la vis à tête plate du capot des ports USB.
    • Désserrez la vis captive à empreinte cruciforme (Phillips #2), qui fixe le moniteur au support.
  8. Remplacement de la batterie du moniteur de signes vitaux Welch Allyn Connex 6000: étape 8, image 1 de 1
    • En tenant le moniteur fermement, ouvrez le capot des ports USB.
    • Vous aurez peut-être besoin de soulever légèrement le moniteur pour pouvoir détacher le capot USB.
  9. Remplacement de la batterie du moniteur de signes vitaux Welch Allyn Connex 6000: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du moniteur de signes vitaux Welch Allyn Connex 6000: étape 9, image 2 de 2
    • Détachez tous les câbles USB connectés au moniteur.
  10. Remplacement de la batterie du moniteur de signes vitaux Welch Allyn Connex 6000: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du moniteur de signes vitaux Welch Allyn Connex 6000: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du moniteur de signes vitaux Welch Allyn Connex 6000: étape 10, image 3 de 3
    • Glisser le moniteur hors de sa base de support.
  11. Remplacement de la batterie du moniteur de signes vitaux Welch Allyn Connex 6000, Batterie: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du moniteur de signes vitaux Welch Allyn Connex 6000, Batterie: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du moniteur de signes vitaux Welch Allyn Connex 6000, Batterie: étape 11, image 3 de 3
    • Déposer le moniteur à l'envers sur une surface propre.
    • Insérez une pièce de monnaie dans la fente et poussez pour ouvrir.
    • Choisissez une pièce de monnaie qui s'insère bien dans la fente.
    • Retirer le capot de la batterie.
  12. Remplacement de la batterie du moniteur de signes vitaux Welch Allyn Connex 6000: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du moniteur de signes vitaux Welch Allyn Connex 6000: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du moniteur de signes vitaux Welch Allyn Connex 6000: étape 12, image 3 de 3
    • Tirer sur l'étiquette en plastique afin de retirer la batterie de son logement.
Afin de réassembler votre appareil, suivez ces instructions en ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
kyle2
Membre depuis le 06/03/10
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Team Freedom Membre de l'équipe Team Freedom
Community
1 membre
3 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 31
Total : 2,757
