Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Wintec Filemate Clear 7"
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Wintec Filemate Clear 7", Retirer la plaque arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Localisez les quatre coins de la plaque arrière.
  2. Remplacement de la batterie du Wintec Filemate Clear 7": étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Wintec Filemate Clear 7": étape 2, image 2 de 2
    • Soulever la plaque arrière en insérant un outil d’ouverture en plastique ou un becquet en plastique dans chaque coin et en les ouvrant.
  3. Remplacement de la batterie du Wintec Filemate Clear 7", Enlever la batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Décollez la batterie de la carte mère avec l’outil d’ouverture en plastique.
  4. Remplacement de la batterie du Wintec Filemate Clear 7": étape 4, image 1 de 1
    • Dessouder les fils de la batterie de la carte mère.
    • Les pincettes illustrées pointent vers les deux joints de soudure.
  5. Remplacement de la batterie du Wintec Filemate Clear 7": étape 5, image 1 de 1
    • Retirez complètement la batterie de l'appareil.
Pour réassembler votre appareil, collez la nouvelle batterie à l'emplacement de l'ancien et soudez les nouveaux connecteurs d'alimentation à l'emplacement des anciens. Suivez ensuite les instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicholas Ferraro
Membre depuis le 01/20/15
431 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 19-6, Blackwell Spring 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 19-6, Blackwell Spring 2014
USFT-BLACKWELL-S14S19G6
3 membres
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 962
