Introduction
Il n'y a rien de mieux que d'avoir trop d'espace de stockage et rien de plus frustrant que d'avoir un disque dur trop petit. Ce tutoriel va vous expliquer pas à pas comment remplacer le disque dur de votre Xbox 360 S.
Outils
Aucun outil requis.
Placez la Xbox 360 S de façon à ce que le dessous de la console soit en face de vous. Déplacez vers la gauche le loquet qui maintient en place le cache du disque dur. Retirez le cache du disque dur de la console.
  • Placez la Xbox 360 S de façon à ce que le dessous de la console soit en face de vous.
  • Déplacez vers la gauche le loquet qui maintient en place le cache du disque dur.
  • Retirez le cache du disque dur de la console.
Ajouter un commentaire
Attrapez fermement la languette en tissu étiquetée "250 GB" reliée au disque dur. Tirez pour sortir le disque dur de la console. La languette en tissu est attachée solidement au disque dur. Il faudra donc forcer un peu pour retirer celui-ci.
  • Attrapez fermement la languette en tissu étiquetée "250 GB" reliée au disque dur.
  • Tirez pour sortir le disque dur de la console.
  • La languette en tissu est attachée solidement au disque dur. Il faudra donc forcer un peu pour retirer celui-ci.
If i buy a new xbox 360 and replace the hardrive inside with my own, will i have my account and saves? or will i have to recover my account and start over?
yamboboy - Réponse
You will still have your saves and account if you replace your hard drive in the new xbox
Robert Miller -
hola tengo un disco de laptop y quiero ponerle 100 juegos como puedo hacer la xbox me reconose el disco y todo lo configuro pero cuando conecto a mi pc para pasar los juejosel emulador no me deja
Cesar Tourreilles - Réponse
Pour remontez votre appareil, suivez les instructions en sens inverse.
71 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brett Hartt
Membre depuis le 12/04/2010
105 090 Réputation
315 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Community
115 membres
5 778 tutoriels rédigés
do you have to transfer the OS? or data? if so what utility is used? do you need a data transfer cable?
Can I just add an external drive to supplement the existing HDD?
David Johnson - Réponse
10100101001011001010101010010111111111111111101001010010101010101001000101001011001010
allloa - Réponse
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 63
30 derniers jours : 287
Total : 115,582
