Aller au contenu principal
Remplacement de la LED du Xbox One Elite Controller (Model 1698)
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la LED du Xbox One Elite Controller (Model 1698), Montrez-moi les vis !: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la LED du Xbox One Elite Controller (Model 1698), Montrez-moi les vis !: étape 1, image 2 de 2
    • Vous pouvez retirer les panneaux latéraux avec un outil de levier.
    • Vous n'avez pas besoin d'enlever le caoutchouc. Le caoutchouc sur ce contrôleur était déjà mauvais
  2. Remplacement de la LED du Xbox One Elite Controller (Model 1698), Retrait des vis du panneau arrière: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les 5 vis Torx Security Bit (TR9)
  3. Remplacement de la LED du Xbox One Elite Controller (Model 1698), Faire sauter ce panneau arrière: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la LED du Xbox One Elite Controller (Model 1698), Faire sauter ce panneau arrière: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la LED du Xbox One Elite Controller (Model 1698), Faire sauter ce panneau arrière: étape 3, image 3 de 3
    • Faites levier sur le panneau à côté du port 3,5 mm
    • Veillez à ne pas déchirer le ruban illustré à l'étape suivante
  4. Remplacement de la LED du Xbox One Elite Controller (Model 1698), Avertissement Retirez soigneusement le ruban: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la LED du Xbox One Elite Controller (Model 1698), Avertissement Retirez soigneusement le ruban: étape 4, image 2 de 2
    • Attention à ne pas déchirer le câble plat
    • Vous pouvez ouvrir le connecteur pour retirer facilement le ruban
    • Câble plat
  5. Remplacement de la LED du Xbox One Elite Controller (Model 1698), Vis sur la carte mère du contrôleur: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les 2 vis Torx (T6)
  6. Remplacement de la LED du Xbox One Elite Controller (Model 1698), Dessouder les fils de la carte mère: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la LED du Xbox One Elite Controller (Model 1698), Dessouder les fils de la carte mère: étape 6, image 2 de 2
    • Dessouder les 4 fils de chaque côté, ceux-ci contrôlent les vibrations et le RT LT
  7. Remplacement de la LED du Xbox One Elite Controller (Model 1698), Retirez la carte mère: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la LED du Xbox One Elite Controller (Model 1698), Retirez la carte mère: étape 7, image 2 de 2
    • Tirez du côté « haut » du contrôleur sur la carte sœur.
  8. Remplacement de la LED du Xbox One Elite Controller (Model 1698), Retirez le couvercle du bouton d'accueil: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la LED du Xbox One Elite Controller (Model 1698), Retirez le couvercle du bouton d'accueil: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la LED du Xbox One Elite Controller (Model 1698), Retirez le couvercle du bouton d'accueil: étape 8, image 3 de 3
    • Attention à ne pas perdre le bouton de synchronisation
    • Soulevez la section centrale du côté du bouton d'accueil.
    • Cela supprimera également le LB et le RB qui sont une seule pièce
  9. Remplacement de la LED du Xbox One Elite Controller (Model 1698), Retirez la carte fille du contrôleur: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la LED du Xbox One Elite Controller (Model 1698), Retirez la carte fille du contrôleur: étape 9, image 2 de 2
    • Dévisser les 6 vis Torx (T6)
  10. Remplacement de la LED du Xbox One Elite Controller (Model 1698), Remplacer la LED: étape 10, image 1 de 1
    • Dessouder la LED d'origine de la carte mère du contrôleur. Faites cela pour les deux côtés de la LED jusqu'à ce que toute l'ancienne soudure soit retirée.
    • Soudez sur votre nouvelle LED.
    • Assurez-vous qu'il est installé dans le même sens que l'ancienne LED, ou vous pouvez griller la nouvelle LED.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
EasyAsABC123
Membre depuis le 01/22/10
2 407 Réputation
5 tutoriels rédigés
7 commentaires
So question I’m having troubles with my elite controller every time I go to plug it in and the charging port in the back of the controller it starts to smoke what’s my problem
Dustin Dykstra - Réponse
It sounds like it could be a lot of things…
smoke is obvious a dead stop (stop plugging it in until you repair it).
I would first check the charge port and make sure it is firmly attached if it isn’t you can easily replace the usb port. Next it could be the mainboard charging circuit. if it is this…replace the controller is likely the ideal solution.
EasyAsABC123 -
I was looking to do this mod for fun. Do you have or know where I can get the led part number? A schematic or bom would be nice. Thanks
Clayton Armagost - Réponse
0805 SMD LED Diode Lights
i bought these https://www.amazon.com/gp/product/B01CUG...
EasyAsABC123 -
Thank you. I ordered them so we will see what happens.
Clayton Armagost -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 33
Total : 6,294
