Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Xbox One Elite Controller (Model 1698)
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Xbox One Elite Controller (Model 1698), Montrez-moi les vis !: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Xbox One Elite Controller (Model 1698), Montrez-moi les vis !: étape 1, image 2 de 2
    • Vous pouvez retirer les panneaux latéraux avec un outil de levier.
    • Vous n'avez pas besoin d'enlever le caoutchouc. Le caoutchouc sur ce contrôleur était déjà mauvais
  2. Remplacement de la carte mère du Xbox One Elite Controller (Model 1698), Retrait des vis du panneau arrière: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les 5 vis Torx Security Bit (TR9)
  3. Remplacement de la carte mère du Xbox One Elite Controller (Model 1698), Faire sauter ce panneau arrière: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Xbox One Elite Controller (Model 1698), Faire sauter ce panneau arrière: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Xbox One Elite Controller (Model 1698), Faire sauter ce panneau arrière: étape 3, image 3 de 3
    • Faites levier sur le panneau à côté du port 3,5 mm
    • Veillez à ne pas déchirer le ruban illustré à l'étape suivante
  4. Remplacement de la carte mère du Xbox One Elite Controller (Model 1698), Avertissement Retirez soigneusement le ruban: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Xbox One Elite Controller (Model 1698), Avertissement Retirez soigneusement le ruban: étape 4, image 2 de 2
    • Attention à ne pas déchirer le câble plat
    • Vous pouvez ouvrir le connecteur pour retirer facilement le ruban
    • Câble plat
  5. Remplacement de la carte mère du Xbox One Elite Controller (Model 1698), Vis sur la carte mère du contrôleur: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les 2 vis Torx (T6)
  6. Remplacement de la carte mère du Xbox One Elite Controller (Model 1698), Dessouder les fils de la carte mère: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Xbox One Elite Controller (Model 1698), Dessouder les fils de la carte mère: étape 6, image 2 de 2
    • Dessouder les 4 fils de chaque côté, ceux-ci contrôlent les vibrations et le RT LT
  7. Remplacement de la carte mère du Xbox One Elite Controller (Model 1698), Retirez la carte mère: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Xbox One Elite Controller (Model 1698), Retirez la carte mère: étape 7, image 2 de 2
    • Tirez du côté « haut » du contrôleur sur la carte sœur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
EasyAsABC123
Membre depuis le 01/22/10
2 407 Réputation
5 tutoriels rédigés
Un commentaire
50 minutes? half of that tops
glenn.fowell - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 97
Total : 16,542
