Aller au contenu principal
Remplacement de l'émetteur infrarouge de la Xbox One S All Digital Edition
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'émetteur infrarouge de la Xbox One S All Digital Edition, Coque Plastique: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'émetteur infrarouge de la Xbox One S All Digital Edition, Coque Plastique: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'émetteur infrarouge de la Xbox One S All Digital Edition, Coque Plastique: étape 1, image 3 de 3
    • Placer l'outil d'ouverture entre la partie supérieure et inférieure de la console.
    • Appliquer de la force vers le bas sur l'outil afin de décrocher les languettes de sécurité.
    • Répéter cette action tout autour de la console afin de séparer les deux parties.
  2. Remplacement de l'émetteur infrarouge de la Xbox One S All Digital Edition: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'émetteur infrarouge de la Xbox One S All Digital Edition: étape 2, image 2 de 2
    • Enlever les six vis vertes (marquées F1-F6) Du chassis avec le tournevis Torx T10 Secure. Ces vis maintiennent la partie supérieure de la coque avec le chassis métallique.
    • Ces vis maintiennent le couvercle supérieur du boîtier en plastique au châssis.
  3. Remplacement de l'émetteur infrarouge de la Xbox One S All Digital Edition: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'émetteur infrarouge de la Xbox One S All Digital Edition: étape 3, image 2 de 2
    • Écarter les cotés de la coque plastique afin de libérer le chassis métallique.
    • Soulever le chassis métallique vers le haut et l'arrière pour le séparer de la coque.
    • La partie plastique à l'arrière du chassis ne se sépare pas de ce dernier.
  4. Remplacement de l'émetteur infrarouge de la Xbox One S All Digital Edition: étape 4, image 1 de 1
    • Retourner le chassis afin que l'aération du ventilateur soit vers le haut.
  5. Remplacement de l'émetteur infrarouge de la Xbox One S All Digital Edition, Émetteur Infrarouge: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'émetteur infrarouge de la Xbox One S All Digital Edition, Émetteur Infrarouge: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis de 15 mm fixant l'IR Blaster au châssis métallique à l'aide du tournevis Torx T8 Security.
  6. Remplacement de l'émetteur infrarouge de la Xbox One S All Digital Edition: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'émetteur infrarouge de la Xbox One S All Digital Edition: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez délicatement l'IR Blaster du châssis métallique.
    • Le connecteur est très fragile. Assurez-vous de retirer la carte du boîtier et non sur le côté.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces mêmes instructions a l'envers.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jules Hajjar
Membre depuis le 10/10/19
1 531 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S12-G6, Regan Fall 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S12-G6, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S12G6
4 membres
26 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 45
Total : 1,723
