Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur de la Xbox One S
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur de la Xbox One S, Boîtier: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez la Xbox One S pour que le dessous soit au-dessus.
  2. Remplacement du disque dur de la Xbox One S: étape 2, image 1 de 1
    • Commencez par travailler sur l'arrière du boîtier, là où est situé le sticker de garantie. Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre le bas du boîtier et le côté supérieur avec la grille. Puis trouvez les clips entre les deux qui maintiennent le boîtier en place.
    • Avec l'outil d'ouverture en plastique, désenclenchez les clips. La meilleure méthode est de faire levier sur le boîtier noir, vers le haut.
    • Vous entendrez des clics à mesure que vous ouvrirez le boîtier. Il peut être assez ardu de retirer la partie basse du boîtier.
    • Il est possible que les clips cassent lorsque vous retirerez la partie inférieur du boîtier.
    • Nous recommandons de commencer par le derrière, à l'endroit du sticker de garantie. Faites levier le long du bord de derrière jusqu'à libérer tous les clips. De là, faites chaque côté. Lorsque 3 côtés sont libres, commencez devant à l'opposé du bouton de synchronisation. Faites attention et prenez votre temps, et tout devrait se séparer sans casse.
  3. Remplacement du disque dur de la Xbox One S: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois que tous les clips sont ouverts, enlevez la partie inférieure du boîtier.
  4. Remplacement du disque dur de la Xbox One S: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de la Xbox One S: étape 4, image 2 de 2
    • Avec un tournevis Torx T10, retirez les six vis vertes de 50 mm de long du boîtier métallique, numérotées de F1 à F6.
  5. Remplacement du disque dur de la Xbox One S: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de la Xbox One S: étape 5, image 2 de 2
    • Séparez doucement le boîtier intérieur du boîtier blanc en utilisant la méthode appropriée.
  6. Remplacement du disque dur de la Xbox One S, Panneau supérieur du boîtier intérieur: étape 6, image 1 de 1
    • Retournez le boîtier intérieur pour que le ventilateur se retrouve au-dessus.
  7. Remplacement du disque dur de la Xbox One S: étape 7, image 1 de 1
    • Pour accéder aux composants situés dans le boîtier, libérez le panneau supérieur en le soulevant simplement. Il ne devrait pas résister.
  8. Remplacement du disque dur de la Xbox One S, Disque dur: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de la Xbox One S, Disque dur: étape 8, image 2 de 2
    • Pour remplacer le disque dur, retournez la console et retirez les deux vis torx T10 de 10 mm, numérotées C3 et C4, depuis l'arrière de la Xbox One S.
    • Cette opération va détacher le boîtier plastique qui entoure le disque dur du reste de la console.
  9. Remplacement du disque dur de la Xbox One S: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du disque dur de la Xbox One S: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du disque dur de la Xbox One S: étape 9, image 3 de 3
    • Déconnectez doucement le disque dur de la carte mère au niveau des deux connecteurs en plastique.
  10. Remplacement du disque dur de la Xbox One S, Disque dur: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les 4 vis Torx noires de 10 mm du support en plastique noir.
  11. Remplacement du disque dur de la Xbox One S: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de la Xbox One S: étape 11, image 2 de 2
    • Détachez du disque dur le support en plastique noir ainsi que les câbles.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans le sens inverse.
110 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew
Membre depuis le 04/26/17
5 165 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G3
4 membres
56 tutoriels rédigés
14 commentaires
Just swapping like this, will the xbox automatically install the os and drivers or do you need to download them with a computer prior to installation?
James Pedigo - Réponse
The drive requires formatting and some moderate configuration with a windows 10 PC prior to installation. I just installed a 500Gb SSD in my console yesterday. I will be creating a detailed guide soon.
MervDervis -
Just finished this guide for installing the firmware.
Installer un firmware sur Xbox One S
KimJongIan -
Following this guide to upgrade the 500GB HDD to a 2TB SHDD worked just fine. You'll need to download some script to be able to format the larger HDDs to be able to access the larger available space on the Xbox - YouTube is your friend here.
Reinstalling the OS seemed to be simple enough. Until you realise that the bootanim file is missing. Taking out the HDD is required to put this file on via Windows.
Until Microsoft release a new update, of which the console was unable to update via internet. So I reverted to use a USB flash drive to perform an offline update, which was successful. BUT… the bootanim is again rendered missing. Not too sure if I fancy repeating the tear down again and again after every update. Doubt the clips of the underside of the console can handle such a beating…
David T - Réponse
Thank you for adding this. I wan unsure what the next process was but I found it on YouTube.
William Mills -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 88
7 derniers jours : 538
30 derniers jours : 2,386
Total : 211,449
