Aller au contenu principal
Remplacement du panneau supérieur du boîtier intérieur de la Xbox One S
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau supérieur du boîtier intérieur de la Xbox One S, Boîtier: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez la Xbox One S pour que le dessous soit au-dessus.
  2. Remplacement du panneau supérieur du boîtier intérieur de la Xbox One S: étape 2, image 1 de 1
    • Commencez par travailler sur l'arrière du boîtier, là où est situé le sticker de garantie. Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre le bas du boîtier et le côté supérieur avec la grille. Puis trouvez les clips entre les deux qui maintiennent le boîtier en place.
    • Avec l'outil d'ouverture en plastique, désenclenchez les clips. La meilleure méthode est de faire levier sur le boîtier noir, vers le haut.
    • Vous entendrez des clics à mesure que vous ouvrirez le boîtier. Il peut être assez ardu de retirer la partie basse du boîtier.
    • Il est possible que les clips cassent lorsque vous retirerez la partie inférieur du boîtier.
    • Nous recommandons de commencer par le derrière, à l'endroit du sticker de garantie. Faites levier le long du bord de derrière jusqu'à libérer tous les clips. De là, faites chaque côté. Lorsque 3 côtés sont libres, commencez devant à l'opposé du bouton de synchronisation. Faites attention et prenez votre temps, et tout devrait se séparer sans casse.
  3. Remplacement du panneau supérieur du boîtier intérieur de la Xbox One S: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois que tous les clips sont ouverts, enlevez la partie inférieure du boîtier.
  4. Remplacement du panneau supérieur du boîtier intérieur de la Xbox One S: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du panneau supérieur du boîtier intérieur de la Xbox One S: étape 4, image 2 de 2
    • Avec un tournevis Torx T10, retirez les six vis vertes de 50 mm de long du boîtier métallique, numérotées de F1 à F6.
  5. Remplacement du panneau supérieur du boîtier intérieur de la Xbox One S: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du panneau supérieur du boîtier intérieur de la Xbox One S: étape 5, image 2 de 2
    • Séparez doucement le boîtier intérieur du boîtier blanc en utilisant la méthode appropriée.
  6. Remplacement du panneau supérieur du boîtier intérieur de la Xbox One S, Panneau supérieur du boîtier intérieur: étape 6, image 1 de 1
    • Retournez le boîtier intérieur pour que le ventilateur se retrouve au-dessus.
  7. Remplacement du panneau supérieur du boîtier intérieur de la Xbox One S: étape 7, image 1 de 1
    • Pour accéder aux composants situés dans le boîtier, libérez le panneau supérieur en le soulevant simplement. Il ne devrait pas résister.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Suzanne Tessier nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew
Membre depuis le 04/26/17
5 171 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G3
4 membres
56 tutoriels rédigés
Un commentaire
Pourquoi ma X boxe One s'allume plus
Karim hamadi - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 38
30 derniers jours : 149
Total : 5,677
