Aller au contenu principal
Remplacement de la manette sans fil de la manette Xbox One 1697
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la manette sans fil de la manette Xbox One 1697, Manette: étape 1, image 1 de 1
    • Faites glisser le couvercle de la batterie vers le haut du contrôleur pour le retirer.
    • Retirez les piles.
  2. Remplacement de la manette sans fil de la manette Xbox One 1697: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la manette sans fil de la manette Xbox One 1697: étape 2, image 2 de 2
    • Nous vous recommandons d'utiliser une spatule en plastique pour éviter d'endommager votre manette. Cependant, l'utilisation d'un spudger en métal, comme indiqué sur la photo, facilite le travail.
    • Tenez fermement le contrôleur, placez le spudger dans la couture supérieure du contrôleur et travaillez soigneusement jusqu'en bas.
    • Éloignez le côté de la poignée du contrôleur en déplaçant le spudger d'avant en arrière autour de la couture de la poignée latérale.
    • Répétez ce processus pour les deux poignées latérales.
  3. Remplacement de la manette sans fil de la manette Xbox One 1697: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la manette sans fil de la manette Xbox One 1697: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide du tournevis Torx de sécurité T8, retirez les cinq vis de 10 mm à l'arrière du contrôleur.
    • Une des vis est cachée derrière l'étiquette.
    • Vous pouvez percer un trou à l'aide d'un tournevis ou décoller l'étiquette.
  4. Remplacement de la manette sans fil de la manette Xbox One 1697: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la manette sans fil de la manette Xbox One 1697: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la manette sans fil de la manette Xbox One 1697: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez la plaque arrière.
  5. Remplacement de la manette sans fil de la manette Xbox One 1697: étape 5, image 1 de 1
    • Retirer la façade
  6. Remplacement de la manette sans fil de la manette Xbox One 1697: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la manette sans fil de la manette Xbox One 1697: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la manette sans fil de la manette Xbox One 1697: étape 6, image 3 de 3
    • Sélectionnez la manette que vous souhaitez remplacer et retirez-la de son poteau.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
27 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Emely
Membre depuis le 09/27/17
839 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team S9-G1, Remmell Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S9-G1, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S9G1
4 membres
14 tutoriels rédigés
Un commentaire
Hello. I have an controller but it isn't working right. The right stick wont register when i push it down. I spilled cola on it. Any tips?
Isak - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 40
30 derniers jours : 155
Total : 22,270
