Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Xiaomi Air 12
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Xiaomi Air 12, Coque arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Orientez l'ordinateur de manière à ce que le logo Xiaomi se trouve en bas de l'appareil.
  2. Remplacement de la carte mère du Xiaomi Air 12: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Xiaomi Air 12: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Xiaomi Air 12: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique sous le revêtement en caoutchouc situé en haut et au milieu et soulevez-le pour faire apparaître la vis cachée.
  3. Remplacement de la carte mère du Xiaomi Air 12: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Xiaomi Air 12: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les huit vis de 3 mm à l'aide du tournevis Torx T5 en insérant le tournevis dans chaque vis et en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
  4. Remplacement de la carte mère du Xiaomi Air 12: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Xiaomi Air 12: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Xiaomi Air 12: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans chaque côté de l'ordinateur et poussez l'outil vers le bas pour ouvrir le couvercle arrière.
    • Vous entendrez des bruits secs lorsque vous enlèverez le couvercle.
  5. Remplacement de la carte mère du Xiaomi Air 12: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Xiaomi Air 12: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez l'arrière de l'ordinateur portable en soulevant délicatement le boîtier vers le haut.
  6. Remplacement de la carte mère du Xiaomi Air 12, SSD: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Xiaomi Air 12, SSD: étape 6, image 2 de 2
    • Détachez les fils blanc et noir du haut-parleur en les tirant des petites languettes noires situées sur le périmètre du support métallique.
  7. Remplacement de la carte mère du Xiaomi Air 12: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Xiaomi Air 12: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez la vis de 1,5 mm à l'aide du tournevis JIS #00.
  8. Remplacement de la carte mère du Xiaomi Air 12: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Xiaomi Air 12: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez le disque SSD de l'appareil et retirez-le doucement de l'ordinateur portable.
  9. Remplacement de la carte mère du Xiaomi Air 12, Batterie: étape 9, image 1 de 1
    • Détachez le fil rouge des languettes situées sur le périmètre du support métallique.
  10. Remplacement de la carte mère du Xiaomi Air 12: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Xiaomi Air 12: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Xiaomi Air 12: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis PH1 pour retirer les cinq vis noires de 2 mm.
    • Retirer les deux vis argentées de 1 mm JIS #00.
    • Il y a des entretoises en plastique transparentes qui s'enlèvent avec les vis argentées.
  11. Remplacement de la carte mère du Xiaomi Air 12: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Xiaomi Air 12: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Xiaomi Air 12: étape 11, image 3 de 3
    • Soulevez la batterie et retirez-la de l'appareil.
    • Le support métallique s'enlève avec la batterie.
  12. Remplacement de la carte mère du Xiaomi Air 12, Carte mère: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Xiaomi Air 12, Carte mère: étape 12, image 2 de 2
    • Soulevez le couvercle de connexion argenté situé à côté des ports USB à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique et de vos mains.
  13. Remplacement de la carte mère du Xiaomi Air 12: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Xiaomi Air 12: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Xiaomi Air 12: étape 13, image 3 de 3
    • Retirez les quatre câbles en ruban en soulevant le connecteur à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique et en tirant sur le câble en ruban.
  14. Remplacement de la carte mère du Xiaomi Air 12: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Xiaomi Air 12: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Xiaomi Air 12: étape 14, image 3 de 3
    • Déconnectez les connecteurs des fils gris et noirs en utilisant l'outil d'ouverture en plastique pour les soulever.
  15. Remplacement de la carte mère du Xiaomi Air 12: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Xiaomi Air 12: étape 15, image 2 de 2
    • Retirez le connecteur de la webcam en tirant doucement le câble à la main.
  16. Remplacement de la carte mère du Xiaomi Air 12: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Xiaomi Air 12: étape 16, image 2 de 2
    • Soulevez le câble vidéo sur le connecteur à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique pour le déconnecter.
  17. Remplacement de la carte mère du Xiaomi Air 12: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Xiaomi Air 12: étape 17, image 2 de 2
    • Retirez les sept vis noires de 2 mm à l'aide d'un tournevis PH1.
  18. Remplacement de la carte mère du Xiaomi Air 12: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Xiaomi Air 12: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Xiaomi Air 12: étape 18, image 3 de 3
    • Soulever délicatement la carte mère à la main.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Alex T. nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Hannah Kwan
Membre depuis le 04/18/18
824 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S18-G4, Livingston Spring 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S18-G4, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G4
4 membres
20 tutoriels rédigés
11 commentaires
Where do you order a replacement?
I couldn’t find any parts for my Xiaomi air 12.
Jon Jag - Réponse
di you get it?
zelenmix -
Same here. Where to get motherboard to xiaomi mi 12?
imthespace - Réponse
Did yoiu get it?
zelenmix -
... I would like to replace but I can't find a motherboard anywhere ... can anyone help me, where to buy the board for best price?
Aljoša Jelen - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 32
Total : 4,272
