Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du ZTE Boost MAX N9520
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du ZTE Boost MAX N9520, Ecran: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du ZTE Boost MAX N9520, Ecran: étape 1, image 2 de 2
    • SEULEMENT LE SOULEVER DU COIN AVEC UNE TÊTE PLATE OU UN OUTIL SIMILAIRE DE CELUI QUE VOUS VOYEZ SUR LA PHOTO
  2. Remplacement de l'écran du ZTE Boost MAX N9520: étape 2, image 1 de 1
    • LES VIS JAUNES INDIQUÉES SUR LA PHOTO ÉVITERONT VOTRE GARANTIE, UTILISEZ JUSTE UN TOURNEVIS PHILLIP POUR SORTIR LA VIS.
  3. Remplacement de l'écran du ZTE Boost MAX N9520: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du ZTE Boost MAX N9520: étape 3, image 2 de 2
    • SOULEVEZ LE DOS AVEC UNE TÊTE PLATE OU UN OUTIL SIMILAIRE À UNE TÊTE PLATE, AFIN QUE VOUS POUVEZ RETIRER COMPLÈTEMENT LE DOS
  4. Remplacement de l'écran du ZTE Boost MAX N9520: étape 4, image 1 de 1
    • AVEC UN TOURNEVIS PHILLIP, RETIREZ CES AUTRES VIS.
    • AVEC LA TÊTE PLATE RETIRER LES RUBANS ET LES CONNECTEURS BATTERIE
  5. Remplacement de l'écran du ZTE Boost MAX N9520: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du ZTE Boost MAX N9520: étape 5, image 2 de 2
    • AVEC UN PISTOLET CHAUFFANT, CHAUFFEZ L'ARRIÈRE ET L'AVANT POUR ENLEVER LA COLLE PLUS FACILEMENT
  6. Remplacement de l'écran du ZTE Boost MAX N9520: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du ZTE Boost MAX N9520: étape 6, image 2 de 2
    • APRÈS AVOIR APPLIQUÉ LE RUBAN ADHÉSIF, PLACEZ SIMPLEMENT L'ÉCRAN SUR LA POSITION CORRECTE ET ASSUREZ-VOUS DE POUSSER CORRECTEMENT LES RUBANS
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
34 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
T3chboii
Membre depuis le 07/21/14
1 123 Réputation
1 tutoriel rédigé
11 commentaires
So how do you get the battery connector unplugged?
jeremylester56 - Réponse
take a small flat head screw driver stick it under the white connector (from the side that has the red wire) pry upwards and it will come off. its wedged into the plastic encasing. dont stick the Flathead in all the way you might damage the connectors underneath.
h2kwireless -
Use the black tabs stuck on the bottom of the battery to lift the battery up... assuming you have removed all bolts and flat cables as instructed up to this point. when you do this, work it back and forth applying heat from a heat gun or hair dryer. the battery will eventually give way and you can take the entire circuit board and battery and lay it over on its backside next to the screen.
Take your heat gun or blow dryer and apply heat to the volume buttons still stuck to the side of the screen, remove the buttons.
Now apply a great amount of heat, front and back, until it's very warm to the touch, push through the small holes located on the back of the screen housing to apply pressure on the back of the screen. Keep applying pressure to those holes and eventually the screen will start to give way enough to get a spudger in and work the screen the rest of the way out.
Joseph Brewer - Réponse
dude I can not get this battery out I'm afraid to apply to much heat to it I don't want the battery to explode on me lol, how much heat can this battery take?
Richard Jackson -
By disassembling will it erase the saved info in the phone?
John - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 14
Total : 36,076
