Aller au contenu principal
Remplacement du bouton d'alimentation du ZTE Lever
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton d'alimentation du ZTE Lever, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez la carte SD et la carte Sim de l'appareil.
    • Les cartes Sim et SD ne sont pas affichées ici car notre appareil n'est pas fourni avec.
  2. Remplacement du bouton d'alimentation du ZTE Lever: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du ZTE Lever: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture iFixit pour séparer le dos de l'appareil.
  3. Remplacement du bouton d'alimentation du ZTE Lever: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du ZTE Lever: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis cruciformes #0 de 1,6 mm du couvercle de la prise de la batterie.
    • Retirer le couvercle.
  4. Remplacement du bouton d'alimentation du ZTE Lever: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du ZTE Lever: étape 4, image 2 de 2
    • Débranchez le câble de la batterie de la carte mère avec un outil d'ouverture en plastique.
  5. Remplacement du bouton d'alimentation du ZTE Lever: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez vos mains ou un outil d'ouverture en plastique pour retirer la batterie du téléphone.
  6. Remplacement du bouton d'alimentation du ZTE Lever, Boutons de volume: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes #0 de 1,6 mm du couvercle en plastique de la carte mère.
  7. Remplacement du bouton d'alimentation du ZTE Lever: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du ZTE Lever: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du ZTE Lever: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez le couvercle supérieur en plastique de la carte mère à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
  8. Remplacement du bouton d'alimentation du ZTE Lever: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du ZTE Lever: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour relever le rabat de retenue sur la prise ZIF du câble ruban de volume.
  9. Remplacement du bouton d'alimentation du ZTE Lever: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du ZTE Lever: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez la nappe du bouton de volume du téléphone avec les mains ou un outil d'ouverture en plastique.
  10. Remplacement du bouton d'alimentation du ZTE Lever, Bouton d'alimentation: étape 10, image 1 de 1
    • Déconnectez le bouton d'alimentation de la carte mère avec un outil d'ouverture en plastique.
  11. Remplacement du bouton d'alimentation du ZTE Lever: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du ZTE Lever: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez la nappe du bouton d'alimentation du téléphone avec vos mains ou un outil d'ouverture en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Michael Gonzalez
Membre depuis le 01/29/18
501 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S5-G2, Passmore Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S5-G2, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S5G2
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 202
