Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du ZTE Maven
Ce dont vous avez besoin
    • Retirez le capot arrière.
  1. Remplacement de la batterie du ZTE Maven: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du ZTE Maven: étape 2, image 2 de 2
    • Si elles sont insérées, retirez la carte SIM et la carte SD.
    • Retirez les vis du châssis central.
    • Faites délicatement levier entre l'écran et le châssis central pour libérer les clips qui le maintiennent.
    • Retirez le châssis central.
    • Veillez à ne pas perforer ou plier la batterie avec votre outil—une batterie perforée ou pliée peut laisser échapper des produits chimiques dangereux ou provoquer un événement thermique.
    • Soigneusement, avec un cure-pied, faites levier sous la batterie pour couper l'adhésif en dessous.
    • Si vous rencontrez des problèmes, appliquez un iOpener chauffé sur la batterie pendant encore une minute, puis réessayez.
    • Vous pouvez également appliquer quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration sur les bords de la batterie pour aider à ramollir l'adhésif.
    • Retirez la batterie.
    • Ne réutilisez pas la batterie une fois qu'elle a été retirée, car cela représente un risque potentiel pour la sécurité. Remplacez-la par une nouvelle batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Gigabit87898
Membre depuis le 04/06/16
16 198 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
321 membres
1 468 tutoriels rédigés
8 commentaires
@gigabit87898 you should consider adding images for each step of any guide. A good guide points out where screws are located, what size they are and if they are all the same etc. It is not enough to write "Remove midframe screws". Remember, guides are written for anybody and keep in mind that people wanting to use your guide to fix their device, may not have your knowledge.
oldturkey03 - Réponse
yeah i dont think im going to use a “heat gun” on my battery
Vinny Games - Réponse
As long as you do it correctly, it will be fine.
Gigabit87898 -
I have a heat gun, but I think I’ll try a hair dryer first. In the comments under disassembly video at youtube one commenter said the adhesive is just double stick tape. Here’s the video: https://www.youtube.com/watch?v=LY5ltw1X...
Clint Murray - Réponse
Why heat the battery?? I need to change the screen in my moms maven and I'm kinda scared tbh. Lol the protective cover freaks me out!! Help me plzzzz?!?
CaRrIe 4TwIn E - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 21
Total : 3,787
