Aller au contenu principal
Remplacement de la carte SIM du ZTE Telstra T95
  1. Remplacement de la carte SIM du ZTE Telstra T95, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle arrière en utilisant un outil d'ouverture en plastique. Insérez-le dans chaque coin en commençant par le coin supérieur gauche du couvercle arrière et en le poussant vers l'extérieur.
    • Vous pouvez également utiliser votre ongle si vous n'avez pas d'outil d'ouverture en plastique à portée de main.
  2. Remplacement de la carte SIM du ZTE Telstra T95: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, poussez la batterie en l'insérant dans la petite rainure située dans le coin supérieur gauche de la batterie et en la poussant vers l'extérieur.
    • La batterie s'enclenche et vous pouvez l'enlever en utilisant vos doigts.
    • Lorsque vous êtes prêt à insérer une pile, assurez-vous que les trois dents de cuivre du téléphone sont alignées avec les trois bosses de cuivre sur la pile.
  3. Remplacement de la carte SIM du ZTE Telstra T95, Carte SIM: étape 3, image 1 de 1
  4. Remplacement de la carte SIM du ZTE Telstra T95: étape 4, image 1 de 1
    • En utilisant votre outil d'ouverture en plastique, poussez la batterie en l'insérant dans la petite rainure dans le coin supérieur gauche de la batterie et en poussant.
    • La batterie se soulève et vous pouvez l'enlever en utilisant vos doigts.
  5. Remplacement de la carte SIM du ZTE Telstra T95: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte SIM du ZTE Telstra T95: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez la carte SIM en plaçant votre index dessus et en la faisant glisser.
    • Lorsque vous êtes prêt à réinsérer la carte SIM, veillez à ce que le côté rose soit orienté vers le haut.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeesenia Rios
Membre depuis le 10/25/14
300 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Gateway, Team 1-1, Johnson Fall 2014 Membre de l'équipe Gateway, Team 1-1, Johnson Fall 2014
GCC-JOHNSON-F14S1G1
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 3
Total : 758
