Aller au contenu principal
Remplacement du bouton d'alimentation du ZTE ZMAX Z970
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton d'alimentation du ZTE ZMAX Z970, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du ZTE ZMAX Z970, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez un outil à pointe fine dans le trou sur le côté supérieur gauche du téléphone pour retirer les plateaux de la carte SIM et SD.
    • Sortez les plateaux.
  2. Remplacement du bouton d'alimentation du ZTE ZMAX Z970: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du ZTE ZMAX Z970: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans la rainure entre la coque arrière et le boîtier du téléphone.
    • Déplacez l'outil d'ouverture en plastique le long des bords du téléphone pour déclipser les deux pièces.
  3. Remplacement du bouton d'alimentation du ZTE ZMAX Z970: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du ZTE ZMAX Z970: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du ZTE ZMAX Z970: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les dix vis de 1,2 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 000.
  4. Remplacement du bouton d'alimentation du ZTE ZMAX Z970: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du ZTE ZMAX Z970: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le cadre central avec l'outil d'ouverture en plastique.
  5. Remplacement du bouton d'alimentation du ZTE ZMAX Z970: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du ZTE ZMAX Z970: étape 5, image 2 de 2
    • Déconnectez la batterie de la carte mère.
  6. Remplacement du bouton d'alimentation du ZTE ZMAX Z970: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du ZTE ZMAX Z970: étape 6, image 2 de 2
    • Calez une spatule sous la batterie et faites doucement levier vers le haut pour retirer la batterie.
    • Une fois libéré de la colle, retirez-le de l'appareil.
    • La colle qui maintient la batterie est forte, alors travaillez lentement et prudemment pour éviter de déclencher un incendie.
  7. Remplacement du bouton d'alimentation du ZTE ZMAX Z970, Bouton d'alimentation: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du ZTE ZMAX Z970, Bouton d'alimentation: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du ZTE ZMAX Z970, Bouton d'alimentation: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez le ruban noir recouvrant la carte mère.
    • Retirez la seule vis de 1,2 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 000.
  8. Remplacement du bouton d'alimentation du ZTE ZMAX Z970: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du ZTE ZMAX Z970: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du ZTE ZMAX Z970: étape 8, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate du spudger pour libérer les broches supérieures gauche et droite qui fixent la carte mère.
    • Détachez le câble d'antenne.
  9. Remplacement du bouton d'alimentation du ZTE ZMAX Z970: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du ZTE ZMAX Z970: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du ZTE ZMAX Z970: étape 9, image 3 de 3
    • Soulevez le rabat beige sur les trois connecteurs ZIF.
    • Retirez le ruban des connecteurs ZIF maintenant déverrouillés.
  10. Remplacement du bouton d'alimentation du ZTE ZMAX Z970: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du ZTE ZMAX Z970: étape 10, image 2 de 2
    • Soulevez le panneau de recouvrement sous le recouvrement de la carte mère et connectez le bouton d'alimentation.
    • Déconnectez la bande de circuit du bouton d'alimentation et retirez le bouton d'alimentation.
    • Le bouton d'alimentation sur ces photos a été endommagé et n'a pas été soudé à la carte mère.
    • Le nouveau bouton d'alimentation devra être dessoudé à la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Burak Cengiz
Membre depuis le 02/15/18
480 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S17-G3, Boczar Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S17-G3, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S17G3
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 517
