Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra arrière du ZTE ZMAX Z970
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra arrière du ZTE ZMAX Z970, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du ZTE ZMAX Z970, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez un outil à pointe fine dans le trou sur le côté supérieur gauche du téléphone pour retirer les plateaux de la carte SIM et SD.
    • Sortez les plateaux.
  2. Remplacement de la caméra arrière du ZTE ZMAX Z970: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du ZTE ZMAX Z970: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans la rainure entre la coque arrière et le boîtier du téléphone.
    • Déplacez l'outil d'ouverture en plastique le long des bords du téléphone pour déclipser les deux pièces.
  3. Remplacement de la caméra arrière du ZTE ZMAX Z970: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du ZTE ZMAX Z970: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du ZTE ZMAX Z970: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les dix vis de 1,2 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 000.
  4. Remplacement de la caméra arrière du ZTE ZMAX Z970: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du ZTE ZMAX Z970: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le cadre central avec l'outil d'ouverture en plastique.
  5. Remplacement de la caméra arrière du ZTE ZMAX Z970: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du ZTE ZMAX Z970: étape 5, image 2 de 2
    • Déconnectez la batterie de la carte mère.
  6. Remplacement de la caméra arrière du ZTE ZMAX Z970: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du ZTE ZMAX Z970: étape 6, image 2 de 2
    • Calez une spatule sous la batterie et faites doucement levier vers le haut pour retirer la batterie.
    • Une fois libéré de la colle, retirez-le de l'appareil.
    • La colle qui maintient la batterie est forte, alors travaillez lentement et prudemment pour éviter de déclencher un incendie.
  7. Remplacement de la caméra arrière du ZTE ZMAX Z970, Caméra arrière: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du ZTE ZMAX Z970, Caméra arrière: étape 7, image 2 de 2
    • Déconnectez la caméra de la carte mère avec l'extrémité plate d'une spatule.
    • Retirez soigneusement avec une pince à épiler.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Burak Cengiz
Membre depuis le 02/15/18
480 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S17-G3, Boczar Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S17-G3, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S17G3
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 272
