Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du ZTE ZMax Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du ZTE ZMax Pro, Assemblage boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez le téléphone de manière à ce que le panneau arrière du téléphone soit orienté vers le haut.
    • Calez l'outil d'ouverture en plastique entre le panneau extérieur noir et le panneau latéral argenté.
    • Appuyez sur l'outil d'ouverture en plastique pour séparer le panneau arrière du reste du téléphone.
    • Continuez à faire cela sur tous les côtés du téléphone jusqu'à ce que le panneau arrière se détache complètement.
    • Le retrait du panneau arrière peut produire des bruits de claquement forts, ce qui est normal.
  2. Remplacement de la batterie du ZTE ZMax Pro: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide de vos doigts, faites glisser la carte SIM complètement hors du téléphone.
  3. Remplacement de la batterie du ZTE ZMax Pro: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du ZTE ZMax Pro: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez le ruban Kapton jaune en utilisant la pince à épiler pour le décoller et l'éloigner de l'appareil.
  4. Remplacement de la batterie du ZTE ZMax Pro: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis Phillips #00, retirez les deux vis de 3,0 mm situées près du haut du téléphone, à côté de la caméra arrière.
  5. Remplacement de la batterie du ZTE ZMax Pro: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le câble flexible du capteur d'empreintes digitales en utilisant l'outil d'ouverture en plastique pour le retirer.
  6. Remplacement de la batterie du ZTE ZMax Pro: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du ZTE ZMax Pro: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide de la pince à épiler, retirez le ruban Kapton jaune situé sur le côté droit du téléphone.
  7. Remplacement de la batterie du ZTE ZMax Pro: étape 7, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis cruciforme n° 00, retirez les vis de 15, 3,0 mm du panneau arrière situées autour du périmètre du téléphone.
  8. Remplacement de la batterie du ZTE ZMax Pro: étape 8, image 1 de 1
    • Retournez le téléphone de manière à ce que l'écran soit orienté vers le haut.
    • Calez l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et le panneau arrière.
    • Appuyez sur l'outil d'ouverture pour séparer le panneau du téléphone.
    • Continuez à faire cela sur tout le téléphone jusqu'à ce que le panneau arrière ne soit plus connecté à l'appareil.
    • La coque arrière et l'écran sont solidement fixés l'un à l'autre. Il peut être utile d'utiliser les médiators comme cales pour garder le boîtier et l'écran séparés lorsque vous exécutez l'outil d'ouverture le long des bords.
  9. Remplacement de la batterie du ZTE ZMax Pro, Carte mère: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du ZTE ZMax Pro, Carte mère: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez la pince à épiler pour décoller le ruban Kapton jaune.
  10. Remplacement de la batterie du ZTE ZMax Pro: étape 10, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer les connecteurs de la carte mère.
  11. Remplacement de la batterie du ZTE ZMax Pro: étape 11, image 1 de 1
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer l'antenne. L'antenne se place sur le côté droit du téléphone, à côté de la batterie, et est fixée à la carte mère.
  12. Remplacement de la batterie du ZTE ZMax Pro: étape 12, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis cruciforme #00, retirez la vis de 3,0 mm située sur le bord droit du téléphone, au-dessus de la batterie.
  13. Remplacement de la batterie du ZTE ZMax Pro: étape 13, image 1 de 1
    • Calez l'outil d'ouverture en plastique sous la carte mère qui se trouve en haut du téléphone.
    • Appuyez sur l'outil d'ouverture en plastique, en soulevant la carte mère du téléphone.
    • Continuez à faire cela sur tous les côtés de la carte mère jusqu'à ce qu'elle soit complètement retirée du téléphone.
  14. Remplacement de la batterie du ZTE ZMax Pro, Batterie: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du ZTE ZMax Pro, Batterie: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez une pince à épiler pour décoller le ruban adhésif au bas du téléphone.
  15. Remplacement de la batterie du ZTE ZMax Pro: étape 15, image 1 de 1
    • Calez l'outil d'ouverture en plastique sous la carte du port de charge au bas du téléphone.
    • Appuyez sur l'outil d'ouverture en plastique pour que la carte s'éloigne du téléphone.
    • Continuez à faire cela autour de la carte du port de charge jusqu'à ce qu'elle se détache complètement du téléphone.
    • La planche est collée au boîtier, alors assurez-vous de travailler autour de tous les bords pour faciliter le retrait. Essayer de l'éloigner d'un bord peut endommager la planche.
  16. Remplacement de la batterie du ZTE ZMax Pro: étape 16, image 1 de 1
    • Utilisez un pistolet thermique pour chauffer l'adhésif sous la batterie.
    • Chauffez la batterie pendant 1 minute puis vérifiez si elle est souple. Si nécessaire, chauffez par intervalles de 10 secondes jusqu'à ce que la batterie puisse être retirée.
    • Une surchauffe de la batterie peut la faire exploser. Soyez prudent lorsque vous chauffez la batterie.
  17. Remplacement de la batterie du ZTE ZMax Pro: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du ZTE ZMax Pro: étape 17, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule en nylon pour retirer la batterie du téléphone.
    • La batterie peut se plier un peu lors du retrait, ce qui est normal. Cependant, assurez-vous que la batterie ne se plie pas trop car cela peut la rendre dangereuse. S'il a l'air de se plier, essayez de le soulever sous un angle différent.
    • Évitez d'utiliser des outils métalliques pour retirer la batterie du boîtier, car cela pourrait la percer.
    • Le contenu de la batterie est extrêmement polluant pour l'environnement. Ne le jetez pas au recyclage. Au lieu de cela, essayez de découvrir ce que votre communauté locale fait pour éliminer les piles.
    • Après avoir retiré la batterie, l'adhésif n'aura pas une adhérence aussi forte sur la nouvelle batterie. Cela ne devrait pas être un problème. Cependant, si la force d'adhérence est négligeable, vous pouvez envisager d'acheter de la colle et de l'appliquer avant d'insérer la nouvelle batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicholas Leacox
Membre depuis le 04/18/18
1 721 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S17-G3, Livingston Spring 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S17-G3, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S17G3
4 membres
16 tutoriels rédigés
14 commentaires
This is much more difficult than it is depicted; while I’m not an electrician, I’ve acquired skills as a sailor over the past 8 years. Damage to the device is nearly guaranteed. I would NOT recommend trying this operation.
Getitup7 - Réponse
Have you actually tried? With the proper tools and care it doesn’t seem that difficult. But then I was a computer tech and repaired laptops. For anyone inexperienced or lacking patience, you’re probably right.
alan scott -
It’s actually pretty easy. I’m guessing your main concern is ESD… You can avoid electrostatic discharge by using the proper tooling and ESD mats.
christopherpessetto -
The instructions were good. Please note the cable under the yellow tape is very thin and not really visible against the backdrop. Mine tore and made camera not function correctly.
Deborah Scoggins - Réponse
Also note, I couldn't remove the last screw off the motherboard. It was too tightly inserted and was stripping by attempts. I turned my phone face down with gorilla glass against a heating pad on a low setting for just a few minutes to warm the adhesive on the battery. Keep the top section with the motherboard off the heating pad. This was the easiest thing to remove. Use a plastic spatula not a metallic one.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 64
Total : 12,971
