Introduction
Ce guide vous montrera comment remplacer la caméra arrière. Vous aurez besoin d'un outil d'ouverture en plastique, d'une pince à épiler, de deux médiators et d'un tournevis Phillips #00 pour effectuer ces étapes.
Ce dont vous avez besoin
Retournez le téléphone de manière à ce que le panneau arrière du téléphone soit orienté vers le haut.
Calez l'outil d'ouverture en plastique entre le panneau extérieur noir et le panneau latéral argenté.
Appuyez sur l'outil d'ouverture en plastique pour séparer le panneau arrière du reste du téléphone.
Continuez à faire cela sur tous les côtés du téléphone jusqu'à ce que le panneau arrière se détache complètement.
Retournez le téléphone de manière à ce que l'écran soit orienté vers le haut.
Calez l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et le panneau arrière.
Appuyez sur l'outil d'ouverture pour séparer le panneau du téléphone.
Continuez à faire cela sur tout le téléphone jusqu'à ce que le panneau arrière ne soit plus connecté à l'appareil.
Calez l'outil d'ouverture en plastique sous la carte mère qui se trouve en haut du téléphone.
Appuyez sur l'outil d'ouverture en plastique, en soulevant la carte mère du téléphone.
Continuez à faire cela sur tous les côtés de la carte mère jusqu'à ce qu'elle soit complètement retirée du téléphone.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer la caméra arrière de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
