Introduction
Ma machine à laver Zanussi ne fonctionnait plus correctement depuis un moment, puis elle s'est arrêtée de tourner et de se vider pour que finalement les programmes ne marchent plus.
J'ai nettoyé tous les conduits, vérifié les balais du moteur, huilé et vérifié le moteur, mais c'est pareil.
J'ai trouvé que cela avait une utilité, et cela a laissé la machine dans un meilleur état.
La prochaine fois que ça devient problématique, jetez-y d'abord un coup d’œil !
Seán
Mettez le bouton de programme sur "Off".
Pressez et maintenez ensemble le bouton de démarrage (celui avec la flèche verte) et le bouton à sa gauche.
Pendant que vous maintenez, tournez le bouton de programme d'un cran dans le sens des aiguilles d'une montre, à "Coton 90 degrés".
Tournez ensuite le bouton de programme de 9 crans dans le sens des aiguilles d'une montre.
Notez le code d'erreur affiché.
Continuez de tourner le bouton de programme dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à "Off", puis tournez de nouveau jusqu'à n'importe quel programme et revenez sur "Off".
Toutes les machines à laver pourront éventuellement s'arrêter de fonctionner. Regarder en premier les balais du moteur. Ils s'usent, plus ils travailleront, plus vite ils s'abîmeront. Ils sont en général chacun dans un emplacement en plastique à l'arrière du moteur et faciles à remplacer.
Pour remonter l'appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
24 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
QLX69 nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
57 commentaires
Fantastic. I had spent a very frustrating hour trying to sort the problem with my machine. Last resort before buying a new one was to trawl the internet. Came across this solution and, bingo, it worked. So pleased and grateful for the info, saved me a bundle!!
It shows me E72,what i have to do?
I tried this although in my machine the 'extra rinse' button is not there but a half load button instead. I never the less used this button & what happened is as described. I only needed to turn the dial 8 turns, 40 degrees light wash & the unit made a few cycles then spun at top speed. So far ok. Unfortunately this seems to have upset the programmer which does not follow it's normal pattern of events.
Don't know what to do now except, maybe experiment to get a full wash the go through the procedure again to spin.
Any further help would be appreciated,
Vic Funnell
Regarding your programmer not displaying the normal wash cycles did you manage to resolve this.
This has just worked for me. Thanku very much
