Aller au contenu principal
Changement carte airport iBook G3 clamshell
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement carte airport iBook G3 clamshell, batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez une pièce de monnaie pour tourner les deux vis de verrouillage de la batterie de 90 degrés vers la gauche.
    • Enlevez le cache de la batterie.
    • Enlevez la batterie de l'ordinateur en tirant sur la languette en plastique.
  2. Changement carte airport iBook G3 clamshell, Carte airport: étape 2, image 1 de 1
    • Tirez les pattes de déverrouillage du clavier vers vous et soulevez le clavier jusqu'à ce qu'il se détache. Notez que la nappe du clavier est toujours attachée à la carte mère, vous ne pouvez donc pas encore retirer complètement le clavier.
    • Si le clavier ne se détache pas, utilisez un petit tournevis à tête plate pour tourner la vis de verrouillage du clavier (entre les touches F4 et F5) de 180 degrés dans les deux sens et réessayez.
    • Faites pivoter le clavier du côté opposé l'écran et posez-le à l'envers sur la zone du pavé tactile.
  3. Changement carte airport iBook G3 clamshell: étape 3, image 1 de 1
    • Si votre ordinateur n'a pas de carte airport, vous pouvez ignorer les deux étapes suivantes.
    • Saisissez la languette en plastique transparent sur la carte airport et tirez vers le haut et vers l'écran.
  4. Changement carte airport iBook G3 clamshell: étape 4, image 1 de 1
    • Tenez la carte airport dans une main et utilisez votre autre main pour retirer le câble d'antenne.
Pour réassembler votre appareil, suivez ses instructions dans le sens inverse.
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Pièces jointes
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
636 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 40
Total : 21,096
