Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra avant et arrière du iDea USA CT 1020
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra avant et arrière du iDea USA CT 1020, Caméra avant et arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Tout d'abord, éteignez la tablette pour éviter tout risque d'électrocution ou d'endommagement de la machine pendant les travaux de réparation
    • Placez la tablette sur une surface propre avec l'écran vers le bas
  2. Remplacement de la caméra avant et arrière du iDea USA CT 1020: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant et arrière du iDea USA CT 1020: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez le boîtier en plastique arrière de la tablette en libérant les clips en plastique à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique ou d'un spudger.
    • Soyez prudent et prenez votre temps ici; les clips en plastique sont assez fragiles.
  3. Remplacement de la caméra avant et arrière du iDea USA CT 1020: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique ou un spudger pour soulever et relâcher la languette ZIF de la caméra.
    • Tirez doucement sur le câble ruban.
  4. Remplacement de la caméra avant et arrière du iDea USA CT 1020: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant et arrière du iDea USA CT 1020: étape 4, image 2 de 2
    • La caméra est maintenue en place par un adhésif sur le dos de la caméra
    • Pour terminer le retrait, retirez l'appareil photo de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
David Lawrence
Membre depuis le 01/22/18
109 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
IUPUI, Team S1-G3, Freund Spring 2018 Membre de l'équipe IUPUI, Team S1-G3, Freund Spring 2018
IUPUI-FREUND-S18S1G3
3 membres
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 97
