Aller au contenu principal
Remplacement du cache du ventilateur de l'iMac G5 17" modèle A1058
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du cache du ventilateur de l'iMac G5 17" modèle A1058, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Posez l'iMac, côté écran, sur une surface plane et propre.
    • Desserrez les trois vis cruciformes qui fixent le panneau arrière à l'iMac.
    • Ces vis sont captives dans l'iMac. La vis centrale s'arrête de tourner après environ 3,5 tours et les vis extérieures après environ 5,5 tours. N'essayez pas de retirer ces vis de votre iMac.
  2. Remplacement du cache du ventilateur de l'iMac G5 17" modèle A1058: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du cache du ventilateur de l'iMac G5 17" modèle A1058: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du cache du ventilateur de l'iMac G5 17" modèle A1058: étape 2, image 3 de 3
    • Soulevez légèrement le panneau arrière depuis le bord inférieur de l'iMac.
    • Tirez le panneau arrière vers vous et retirez-le de l'iMac.
  3. Remplacement du cache du ventilateur de l'iMac G5 17" modèle A1058, Cache du ventilateur: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du cache du ventilateur de l'iMac G5 17" modèle A1058, Cache du ventilateur: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis qui fixent le cache du ventilateur au plan médian.
    • La vis épaulée se trouve dans le coin inférieur gauche du cache du ventilateur.
    • Soulevez le cache du ventilateur pour le retirer du plan médian.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 10
Total : 8,608
