Introduction
Il faut démonter l'écran pour accéder à la plupart des composants internes de votre iMac.
Ce dont vous avez besoin
Dévissez les deux vis Phillips qui maintiennent la trappe d'accès de l'iMac.
Retirez la trappe d'accès de l'iMac
Retirez les quatre vis suivantes :
Trois vis Torx de 6 mm
Une vis Torx de 8 mm
Retournez votre iMac et placez-le couché vers le bas sur une surface plane.
Pour enlever le cache avant de l'iMac, il faut faire plusieurs choses simultanément :
Utilisez vos pouces pour appuyer sur les dispositifs de RAM et maintenir l'iMac vers le bas.
Utilisez vos index pour tirer le petit module de matériau sur le cache avant vers vous.
Tirez le cache avant avec vos index.
Une fois que le petit module de matériau est dégagé des dispositifs de RAM, soulevez le cache avant par son bord inférieur juste assez pour dégager le bord inférieur du boîter arrière.
Insérez une carte en plastique dans le coin de la fente d'aération en haut du boîtier arrière.
Poussez la carte vers le haut de l'iMac pour ouvrir les crochets du cache avant.
Retirez le cache avant de la coque arrière.
Répétez ce processus pour l'autre côté du cache avant.
Si vous n'arrivez pas à détacher le cache, essayez d'appuyer sur le bord inférieur pour le faire rentrer dans le boîtier arrière et répétez le processus d'ouverture.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
51 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Please be careful at step 5. This is because the wiring attached to the microphone is very delicate and might snap when you are wiggling the bezel free from the rest of the computer. I did this and spent a lot of time soldering back the thin microphone wires. Pull the bezel away carefully, taking care not to snap any of the wires.
