Aller au contenu principal
Installation de l'écran sur les iMac Intel 20" EMC 2105
Ce dont vous avez besoin
  1. Installation de l'écran sur les iMac Intel 20" EMC 2105, Installation de la trappe d'accès sur les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 1, image 1 de 2 Installation de l'écran sur les iMac Intel 20" EMC 2105, Installation de la trappe d'accès sur les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 1, image 2 de 2
    • Desserrez les deux vis Phillips par lesquelles la trappe d'accès est fixée à votre iMac.
    • Les deux vis restent captives dans la trappe d'accès.
    • Retirez la trappe d'accès.
    • Avant de commencer la réparation, débranchez l'ordinateur et appuyez sur le bouton d'alimentation environ 20-30 secondes pour décharger les composants internes.
  2. Installation de l'écran sur les iMac Intel 20" EMC 2105, Installation du cadre avant sur les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes le long du bord inférieur de votre iMac :
    • Trois vis Torx T8 6 mm
    • Une vis Torx T8 8 mm (côté droit de l'emplacement de la RAM sur le 2015)
  3. Installation de l'écran sur les iMac Intel 20" EMC 2105: étape 3, image 1 de 3 Installation de l'écran sur les iMac Intel 20" EMC 2105: étape 3, image 2 de 3 Installation de l'écran sur les iMac Intel 20" EMC 2105: étape 3, image 3 de 3
    • Réorientez votre iMac de manière à ce qu'il soit debout sur son support.
    • Insérez une carte plastique dans l'angle de la zone de ventilation, dans la partie supérieure du boîtier arrière.
    • Poussez la carte vers le haut de l'iMac pour déverrouiller le loquet du cadre avant.
    • Sortez le cadre avant du boîtier arrière.
    • Répétez l'opération pour l'autre côté du cadre avant.
    • Vous devrez peut-être appliquer plusieurs couches de ruban adhésif par-dessus la carte pour déverrouiller les loquets.
    • Si vous ne parvenez pas à déverrouiller l'écran avant, essayez de soulever légèrement le bord inférieur du cadre avant hors du boîtier arrière (la procédure est décrite en détail dans les étapes suivantes) et répétez l'opération de déverrouillage des loquets.
  4. Installation de l'écran sur les iMac Intel 20" EMC 2105: étape 4, image 1 de 2 Installation de l'écran sur les iMac Intel 20" EMC 2105: étape 4, image 2 de 2
    • Posez l'iMac à l'envers sur une surface plane.
    • Pour soulever le cadre avant hors de l'iMac, effectuez les opérations suivantes simultanément :
    • À l'aide de vos pouces, enfoncez les clips de fixation de la RAM et maintenez l'iMac vers le bas.
    • À l'aide de vos index, soulevez le bord supérieur du cadre avant, situé au dessus des emplacements de la RAM.
    • Soulevez le cadre avant avec vos deux index.
    • Après avoir dégagé les clips de fixation de la RAM, soulevez le bord inférieur du cadre avant suffisamment pour libérer le bas du boîtier arrière.
  5. Installation de l'écran sur les iMac Intel 20" EMC 2105: étape 5, image 1 de 2 Installation de l'écran sur les iMac Intel 20" EMC 2105: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez le cadre avant hors du boîtier arrière et faites-le pivoter vers le haut en veillant à ne pas arracher les câbles de la caméra et du microphone qui sont toujours reliés à son bord supérieur.
  6. Installation de l'écran sur les iMac Intel 20" EMC 2105: étape 6, image 1 de 1
    • Si nécessaire, retirez le morceau de bande adhésive qui recouvre le connecteur du câble du microphone.
    • Le connecteur du microphone est situé sous le bord supérieur de l'iMac (face intérieure).
  7. Installation de l'écran sur les iMac Intel 20" EMC 2105: étape 7, image 1 de 3 Installation de l'écran sur les iMac Intel 20" EMC 2105: étape 7, image 2 de 3 Installation de l'écran sur les iMac Intel 20" EMC 2105: étape 7, image 3 de 3
    • Débranchez le câble du microphone.
    • Débranchez le câble vidéo en retirant le connecteur de la prise sur le support vidéo.
    • Le connecteur et la prise du câble vidéo sont fragiles et peuvent se plier facilement. Manipulez-les délicatement.
  8. Installation de l'écran sur les iMac Intel 20" EMC 2105, Installation du blindage EMI sur les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 8, image 1 de 1
    • Décollez le blindage EMI inférieur du boîtier arrière.
    • Il suffit de le décoller sur trois côtés. Gardez-le attaché à l'écran.
    • Si vous déchirez le blindage EMI, recouvrez la déchirure à l'aide d'un morceau de ruban d'aluminium.
  9. Installation de l'écran sur les iMac Intel 20" EMC 2105: étape 9, image 1 de 1
    • Collez le blindage EMI sur la face avant de l'écran afin qu'il ne vous gêne pas.
  10. Installation de l'écran sur les iMac Intel 20" EMC 2105, Installation de l'écran sur les iMac Intel 20" EMC 2105: étape 10, image 1 de 2 Installation de l'écran sur les iMac Intel 20" EMC 2105, Installation de l'écran sur les iMac Intel 20" EMC 2105: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Torx T6 5 mm par lesquelles le câble de données de l'écran est fixé à la carte mère.
    • Tirez sur la languette d'extraction noire du connecteur du câble de données de l'écran pour le débrancher de la carte mère.
  11. Installation de l'écran sur les iMac Intel 20" EMC 2105: étape 11, image 1 de 1
    • Décollez le ruban adhésif EMI des deux bords verticaux de l'écran.
    • Lors du remontage, il est utile d'utiliser plusieurs petite bandes de ruban adhésif pour maintenir le blindage EMI sur les bords gauche et droite de l'écran de manière à ce qu'il ne vous gêne pas lorsque vous enfoncez l'écran dans le boîtier arrière de l'iMac.
  12. Installation de l'écran sur les iMac Intel 20" EMC 2105: étape 12, image 1 de 2 Installation de l'écran sur les iMac Intel 20" EMC 2105: étape 12, image 2 de 2
    • Laissez le blindage EMI inférieur suspendu à l'écran.
    • Retirez les quatre vis Torx T10 7,5 mm par lesquelles l'écran est fixé au boîtier arrière.
    • Les vis étant cruciformes, un tournevis fin magnétique facilitera leur retrait. La plupart des embouts de tournevis sont trop courts pour pouvoir atteindre ces vis.
  13. Installation de l'écran sur les iMac Intel 20" EMC 2105: étape 13, image 1 de 1
    • Soulevez le bas de l'écran et faites-le pivoter vers le dessus de l'iMac.
    • Ne le soulevez pas trop, car les câbles inverter sont encore connectés.
  14. Installation de l'écran sur les iMac Intel 20" EMC 2105: étape 14, image 1 de 2 Installation de l'écran sur les iMac Intel 20" EMC 2105: étape 14, image 2 de 2
    • Débranchez les deux câbles inverter de la carte inverter.
    • Ces connecteurs sont maintenus fermement dans leurs prises. Servez-vous de vos ongles ou de la pointe d'un spudger pour pousser les clips de chaque côté des connecteurs afin de les déloger de leurs prises. Une pince hémostatique peut également s'avérer très utile.
  15. Installation de l'écran sur les iMac Intel 20" EMC 2105: étape 15, image 1 de 1
    • Débranchez les deux câbles inverter sur le dessus de l'inverter en utilisant la méthode décrite à l'étape précédente.
  16. Installation de l'écran sur les iMac Intel 20" EMC 2105: étape 16, image 1 de 1
    • Faites pivoter l'écran jusqu'à ce qu'il soit presque perpendiculaire au boîtier arrière et soulevez-le pour retirer le blindage EMI collé sur le dessus.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
19 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Fabienne Detoc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 30
Total : 29,825
