Cette version peut contenir des modifications incorrectes. Passez au dernier aperçu vérifié.
Ce dont vous avez besoin
Desserrez l'unique vis Phillips au centre de la trappe d'accès.
Retirez la trappe d'accès de votre iMac.
Collez une ventouse sur un angle de la vitre et une autre ventouse sur l'angle opposé.
Retirez les 12 vis suivantes par lesquelles le cadre avant est fixé au boîtier arrière :
Huit vis Torx T8 13 mm.
Quatre vis Torx T8 25 mm.
Cette étape n’est pas traduite. Aidez à la traduire
be sure to tuck the microphone cable and connector into the void next to the camera board.
Gently guide the microphone connector and cables through the ±1in long slot at the right of the iSight camera. Once the bezel is properly assembled, gently push the microphone connector and cable into the bezel through that slot.
Débranchez le connecteur du capteur de température LCD de sa prise sur la carte mère en le tenant bien droit.
Si nécessaire, libérez le câble du capteur de température LCD qui passe derrière la carte mère.
Pendant que l'écran est levé, débranchez les quatre câbles inverter.
Si vous changez de disque dur et avez une paire de mains libres à disposition, il est possible de retirer le disque dur en débranchant seulement le connecteur de l'écran et celui de la température LCD à l'étape précédente.
Disconnect the left speaker cable connector from the audio board by pulling it straight away from its socket.
De-route the left speaker cable from the channel in the CPU fan. Continue completely de-routing the cable through the undersides of the IR board and heat sink.
Disconnect the ambient temperature sensor cable by pulling its connector straight up off the logic board.
If necessary, de-route the ambient temperature sensor cable from under the power button cables.
Remove the single 28 mm T10 Torx screw securing the left speaker to the rear case.
Lift the left speaker up and out of the rear case. Don't try to slide the speaker out, since there is a plastic mounting pin under the top end of the speaker housing that holds it in place.
Disconnect the power button and CPU fan by lifting their connectors straight up off the logic board.
Outil utilisé dans cette étape :Metal Spudger$2.99-
Disconnect the SATA data cable from the logic board by carefully pulling it straight away from its socket.
Pull the SATA data cable out of its channel in the logic board and tuck it aside near the left edge of the rear case.
Disconnect the DC-in cable by simultaneously depressing both locking arms and pulling its connector away from the socket on the logic board.
Use the flat end of a spudger to pry both AirPort antenna connectors up off the AirPort card.
Move both AirPort antennas toward the lower edge of your iMac, out of the way of the logic board.
Use the flat end of a spudger to pry the Bluetooth antenna connector up off the Bluetooth board.
Pull the camera cable connector straight up out of its socket on the logic board.
Pull the right speaker cable connector straight up out of its socket on the audio board.
Remove the single 12 mm T10 Torx screw securing the right speaker to the rear case.
Lift the right speaker up and out of the rear case, to clear the plastic mounting pins underneath it.
Lift the optical drive fan connector straight up out of its socket on the logic board.
Use the flat end of a spudger to pry the optical drive cable clip up off the optical drive connector.
Lift the optical drive cable clip off the logic board.
Push the optical drive cable connector toward the top of your iMac to disconnect it from the logic board.
Lift the microphone cable connector straight up out of its socket on the audio board.
If necessary, remove the piece of tape securing the thermal sensor and fan cables to the chassis.
Disconnect the following three cables from the logic board:
Hard drive thermal sensor.
Optical drive thermal sensor.
Hard drive fan.
Remove the following 13 screws securing the logic board to the rear case:
Six 7.2 mm coarse-thread T10 Torx.
Two 6.8 mm T8 Torx. When reinstalling these two screws, don't overtighten them, as the plastic tabs they hold down are thin and brittle, and can crack.
Three 7 mm fine-thread T10 Torx.
Two 24 mm T10 Torx.
Lift the logic board out of the rear case, minding any cables that may get caught.
Disconnect the heat sink temperature sensor connector by pulling it straight up from its socket on the logic board.
Flip the logic board over so it is heat sink side down.
If necessary, remove the clear tape covering the heat sink bracket.
Remove the four fine-thread 5 mm T8 Torx screws securing the heat sink to the logic board.
Remove the 4.3 mm T10 Torx screw securing the heat sink to the heat sink bracket.
Gently press the heat sink away from the heat sink bracket to separate it from the logic board.
Lift the logic board off the heat sink.
turn the black "screw" an half turn counter clockwise to unlock the CPU
remove the CPU. Be careful, don't bend the pins!
Place the new CPU carefully. Apply some thermal paste.
55 autres ont terminé cette réparation.
10 commentaires
Does it require a new CPU socket from the original Imac EMC 2133?
Replaced my CPU and got into trouble: My iMac won’t boot. When turning it on, three LEDs light up, but not #4. The LCD is connected though. I even had a different LCD connected, same story. Put the old CPU back in, same story. What could be wrong?
i had the same prob. i can’t understand why, but when i unplugged the cd drive, everything was repaired! just take a try… good luck!
