Cette version peut contenir des modifications incorrectes. Passez au dernier aperçu vérifié.
Ce dont vous avez besoin
Desserrez l'unique vis Phillips au centre de la trappe d'accès.
Retirez la trappe d'accès de votre iMac.
Collez une ventouse sur un angle de la vitre et une autre ventouse sur l'angle opposé.
Retirez les 12 vis suivantes par lesquelles le cadre avant est fixé au boîtier arrière :
Huit vis Torx T8 13 mm.
Quatre vis Torx T8 25 mm.
Cette étape n’est pas traduite. Aidez à la traduire
be sure to tuck the microphone cable and connector into the void next to the camera board.
Gently guide the microphone connector and cables through the ±1in long slot at the right of the iSight camera. Once the bezel is properly assembled, gently push the microphone connector and cable into the bezel through that slot.
Débranchez le connecteur du capteur de température LCD de sa prise sur la carte mère en le tenant bien droit.
Si nécessaire, libérez le câble du capteur de température LCD qui passe derrière la carte mère.
Pendant que l'écran est levé, débranchez les quatre câbles inverter.
Si vous changez de disque dur et avez une paire de mains libres à disposition, il est possible de retirer le disque dur en débranchant seulement le connecteur de l'écran et celui de la température LCD à l'étape précédente.
Lay the display panel face down on a cleared surface ensuring nothing is under the panel that may damage it.
Gently peel the foam off the sensor to reveal the PCB assembly.
Disconnect the cable to remove the sensor
Note the routing of the cable. It runs up the right side of the display panel and under the edge of black plastic PSU guard adhered to the display panel
2 autres ont terminé cette réparation.
