Desserrez l'unique vis Phillips au centre de la trappe d'accès.
  • Desserrez l'unique vis Phillips au centre de la trappe d'accès.
  • Cette vis est captive dans la trappe d'accès.
  • Retirez la trappe d'accès de votre iMac.
isn't it actually pc2-5300s ?
grze - Réponse
La vitre est fixée au cadre avant par quatorze aimants répartis sur son périmètre. Collez une ventouse sur un angle de la vitre et une autre ventouse sur l'angle opposé.
  • La vitre est fixée au cadre avant par quatorze aimants répartis sur son périmètre.
  • Collez une ventouse sur un angle de la vitre et une autre ventouse sur l'angle opposé.
  • Pour fixer une ventouse, commencez par la positionner avec la poignée mobile parallèle à la surface de la vitre. Tout en maintenant légèrement la ventouse contre la vitre, soulevez la poignée mobile jusqu'à ce qu'elle soit parallèle à l'autre poignée.
  • Si la ventouse n'adhère pas à la vitre, essayez de les nettoyer, l'une et l'autre, à l'aide d'un solvant doux tel que le Windex.
At this stage and later handling the LCD I found thin cotton gloves helped to reduce smudges
john31 - Réponse
My GPS unit's car mount suction cup worked nicely here - couldn't find any at the store and didn't want to wait for mail order!
Two cups would make it easier but one is fine if you place it in the center and are careful to pull the panel straight out.
Mathew Hendry - Réponse
Why use suction cups when some finger nails will do the job nicely, though a plastic spudger might work too. Start at a top corner. Prize the glass away from the case and leave finger nails in. Move the other hand along the top edge and then with finger spread peel the screen cover away. Be careful not to twist plastic I suppose, but I've had no difficulties.
damianwise - Réponse
3M Command Strip hooks in opposite corners is another fabulous option when suction cups are not available!
Adam McCombs - Réponse
Tape works fine, here. Search for a YouTube video for a simple look-see.
Richard - Réponse
I didn't have any suction cups, but my pencil sharpener (the kind that suctions to the table) worked great. I put it on the middle and lifted straight up.
Lisa Mac - Réponse
For a quick 'n' dirty alternative "tool" for this step, take a look at IKEA's Stugvik suction hooks: they provide an excellent adjustable grip. Just used it to take apart an EMC2133. Cheers!
hadderakk - Réponse
Suction cups usually available at Home Depot or Lowes, in the flooring section. (They're used to handle large ceramic & stone floor tiles.)
Griff in Fairbanks - Réponse
Soulevez délicatement la vitre de l'iMac.
  • Soulevez délicatement la vitre de l'iMac.
  • Plusieurs broches de positionnement sont disposées sur le pourtour de la vitre. Pour éviter de les arracher, veillez à soulever la vitre bien droit lors de la dépose.
  • Nettoyez soigneusement la dalle LCD et la face intérieure de la vitre avant le remontage, car la présence de poussière ou d'empreintes digitales pourrait gêner la visibilité une fois l'écran allumé.
In order to avoid unnecessary smudges and what not I covered the LCD itself with some plastic wrap while doing the hard drive upgrade. When I reinstalled it all I needed to do was blow off a few dust particles.
robgendreau - Réponse
While you are at it, it is worth cleaning out dust within the case to help with cooling - particularly around the fans and vents.
For the screen I used a lens cleaner from my camera bag. These have very fine fibers and won't leave detritus.
Note that the front glass panel is quite light. When reassembling I found it impossible to get the LCD free of dust with the computer lying on its back. I had success with standing the computer up, tilting the LCD down as far as it goes, holding the glass panel upright in front of the computer (about 1 foot away), lightly spraying both the LCD and the back side of the glass panel with compressed air, and then attaching the glass panel (with the computer upright). It took me 5 tries before it was completely clean of dust once the front glass was on.
axel - Réponse
Retirez les 12 vis suivantes par lesquelles le cadre avant est fixé au boîtier arrière :
  • Retirez les 12 vis suivantes par lesquelles le cadre avant est fixé au boîtier arrière :
    • Huit vis Torx T8 13 mm.
    • Quatre vis Torx T8 25 mm.
On the 24" EMC2134 there are 3 screw sizes: 6x13, 4x20 & 2x30mm, particular note should be made of their location.
john31 - Réponse
Note for the less experienced.. the case is plastic and the metal coarse thread screws will easily cut a new thread in the hole if you don't line up the screw in the original thread. Do this a few times and the hole will be stripped and the screw no longer tightens.
TIP:- place the screw in the hole and rotate BACKWARDS/counter clockwise (for RH threads) until you hear/feel it click/drop into the original thread then tighten the screw down. rotate it a couple times to get the feel of things. If there is any significant resistance you probably don't have the original thread.
This trick also works on the fine metal thread screws and can help avoid cross threading them.
HIH
Richdave - Réponse
On the 24 inch iMac Model A1225 EMC #2134, the two T8 Torx screws in the middle are the longer of the four total bottom 25 mm screws. Just a note for reassembly.
bhoffs - Réponse
This step is not really explained here with pictures. But you can check this same step in another guide to help you : iMac Intel 20" EMC 2266 Front Bezel Replacement
thibault - Réponse
I'll echo Thibault's comment. This guide does not actually tell you when and/or how to remove the bezel! Click on the other guide he linked to see the photo and instructions.
steven - Réponse
Make sure you're ram slot at the bottom is open to remove front frame bezel
edgain99 - Réponse
I think you're missing this step: With the iMac lying on its back screen facing up, grasp the aluminum sides of the bezel and carefully pull it straight up. Then disconnect the microphone cable. Took me a while to figure it out.
Richard Cacciato - Réponse
I found it helpful to use a few lids from spaghetti sauce jars to hold the different screws. I used a sharpie to mark the inside of the lid w/ location taken from or the step number from directions. Then I placed a small magnet under the lid to hold the screws inside the lid in case I accidentally jostle something on the table. Worked great! You can also use a magnetic knife bar to line up the lids in sequential for the project.
tom - Réponse
I cut a hardwood block and drew the outline of the the iMac shape with the base as key. I then drew another two lines at 1/2” and 1” all around from the outline. This done I drilled holes for each screw (12 Outer securing the front bezel to the rear case , and 8 Inner screws securing the display panel to the rear case ). That way I don’t lose any or get them mixed up.
jmadams - Réponse
Débranchez le connecteur du câble du microphone, en retirant la bande adhésive si nécessaire.
  • Débranchez le connecteur du câble du microphone, en retirant la bande adhésive si nécessaire.
  • Pour installer correctement le cadre avant, enfoncez le câble du microphone et le connecteur dans l'espace vide à côté du support vidéo.
I avoided this step by just flipping the housing over and having it lay flat on the table. The tape on mine was on really tight, and I risking ripping the wires out of the connector if I messed with it (I didn't have some really small scissors which might have helped removing it). I would suggest either securing the body of the iMac and the housing to the table you're working on, or somehow securing the housing to the body, so that it doesn't move around accidentally, since it's only hanging on by a very thin wire at that point.
Make sure you do not pull this apart by the wires. Have a firm grasp on the plastic parts. Do not force back together. It only goes back together one way. Also, it is crucial when placing the aluminum bezel back in place that this wire is out of the way. It often gets in the way and is easily damaged.
Kyle Freeman - Réponse
CAUTION - To disconnect the cable, you'll need to support the bezel while you carefully extract slack microphone cable which is tightly tucked within the iMac. (I didn't have this guide's 'notes on' and missed robgendreau's warning - then inadvertently shifted the bezel and busted my microphone cable in this step.)
dagnew - Réponse
Don't forget to pull the microphone cord out before you put the panel back on. Otherwise you will have to go back and remove screws to find that microphone cord
Melvin Hines - Réponse
As robgendreau says, avoid this whole step by opening the bezel and laying it upside down above the iMac, still connected by the mic cord, just carefully. Then replace the battery, suck/blow out your dust, and carefully rotate the front bezel back over the iMac from where you removed it. No cord manipulation or damage at all!
recmsoj - Réponse
Débranchez le connecteur du capteur de température LCD de sa prise sur la carte mère en le tenant bien droit. Si nécessaire, libérez le câble du capteur de température LCD qui passe derrière la carte mère.
  • Débranchez le connecteur du capteur de température LCD de sa prise sur la carte mère en le tenant bien droit.
  • Si nécessaire, libérez le câble du capteur de température LCD qui passe derrière la carte mère.
  • Lorsque vous retirez l'écran, vérifiez si le cable du capteur de température LCD est bien à sa place. En réinstallant l'écran, il se peut sinon qu'il gêne une des vis qui fixe le bas du panneau avant.
This was the most confusing step, because the video shows MJ just tilting the monitor open, and I had a ribbon cable hooked up to it. Finally figured out that the ribbon cable was connected to the LCD temp sensor cable, and it was neatly tucked under the adjacent fan. Had to pull it pretty hard to get it out from under the fan, and then could tilt the LCD. Instructions are not completely clear about this, only that you may have to reroute the cable around the motherboard.
d3nn151950 - Réponse
I agree, there is no sign of how to remove the bezel (it took me several minutes to understand it was even the bezel that came off here) in these steps (in all the guides for this model, in fact). On step 4 says remove the LCD screws, and suddenly step 6 shows innards and fans etc - !! - What about showing the bezel being removed here - super confusing and not up to usual ifixit high standards.
hutchwilco - Réponse
If you rush through the reassembly, it's very easy to miss reconnecting the LCD Temp Display cable. I just did it and one of the fans came on full-speed and stayed there through a new macOS install. Did a Google search and found mention of this symptom. At first I was thinking I switched one or more of the inverter cables but this guide shows that this is not a problem. Once I reviewed this step, the problem was obvious as was the solution. Thanks again, iFixit, for saving my nappy behind.
barryjaylevine - Réponse
Retirez les deux vis Torx T6 5,3 mm par lesquelles le câble de données de l'écran est fixé à la carte mère.
  • Retirez les deux vis Torx T6 5,3 mm par lesquelles le câble de données de l'écran est fixé à la carte mère.
My Torx 6 driver purchased from ifixit didn't fit the screws well and potentially would strip them. Had to purchase a better driver to fit better in order to loosen these screws.
kakisback - Réponse
reinstalling these screws requires extra care to be sure you don't drop it and loose it under any of the other components.
kakisback - Réponse
Make sure not to drop the screws.
ulan - Réponse
Removing these screws was the most difficult part of the whole job. They were tight and felt as if the heads were about to chew up. I had to press really hard and jerk the screwdriver counter clockwise to loosen them. Despite others' warnings, I managed to drop a screw when reinserting.
kevinp - Réponse
The only tool I needed to buy was the T6 Star Bit - the first auto store I went to had it. These screws are tiny so you have to be careful not to drop them!
James Miles - Réponse
When reinstalling these tiny screws, consider placing the iMac upright. That way when you (inevitably) drop these tiny screws, you don't lose them in the guts of the computer where they are likely to fall into a fan.
stown1211 - Réponse
Yes, this step is very difficult. I finally used a magnet to magnetize the torx driver, and that helped immensely...however, that was AFTER I lost the right one inside the computer. You really only need one screw to reattach the monitor connector, however.
Argh! I dropped my right screw into the bowels of the iMac. I can't find it anywhere and am loath to leave it rattling around as well as to tear down the machine any further.
steven macfarlane - Réponse
Well, I followed the instructions for right-speaker removal and optical drive fan removal and still couldn't find the right screw. I couldn't hear it rattle either so figured it was wedged somewhere. Using an inspection mirror and flashlight, I finally found it. It had fallen down and wedged between the PCB and the plastic housing (below the ports). I was able to slide it toward the right until it came to the void left by the right speaker where it fell out into my hand.
steven macfarlane -
It's true, these were super tight. I only had a T5 which worked on the first screw, but the second wouldn't budge. Ended up filing the tip off the T5 bit - presto! - instant T6.
marcintosh - Réponse
I Think the real screw size is 3.5 mm T6 Torx, not 5.3 mm
raul - Réponse
Dropped those little bastards like 2-3 times into the deeps of my iMac. The right one is really tricky. If you drop it: better get yourself very thin tweezers and gently shake your mac. :(
Popelnase - Réponse
Note that just below where you are working is the PRAM battery. If you have never replaced this, now is a good time so you won't have to open the machine up again in the near future. The battery is a CR2032.
mattgauntt - Réponse
Taking all the warnings into account about losing these tiny screws, during removal and replacement I held onto the screws tightly with a very fine needle nose tweezer. Fortunately I managed not to lose them either out or in. I highly recommend using a small gripper during this step.
recmsoj - Réponse
This step together with step 8 can be avoided. Leave this cable alone. You will have plenty of space to lift the LCD and rest it against a wall or any other object. Again...
1) don't waste your time if you know what you are doing
2) don't complicate things and remove unecessary cables.
Scorps - Réponse
This is true. There's plenty of space to work without taking the whole LCD out, either by resting it on your head, having someone hold it, or propping it on something. This makes steps 7, 8, and 10 unnecessary.
hillman -
While you have the case open this would be a good time to replace the PRAM battery and carefully clean the fan and interior of the case with Q-tips / compressed air.
John Fisk - Réponse
These screws are Torx 7 - at least that was what
I used on them and got a prefect tight fit ... .
Patrik Albin - Réponse
torx 6 didn't do it, needed torx 7
nielsdolieslager - Réponse
Torx7 did NOT work for me. Torx6 did.
pdienstm - Réponse
Tirez sur la languette noire attachée au connecteur du câble de données de l'écran pour le débrancher de la carte mère.
  • Tirez sur la languette noire attachée au connecteur du câble de données de l'écran pour le débrancher de la carte mère.
Ajouter un commentaire
Kits RAM pour Mac
Accélérez votre Mac. Maximisez sa mémoire.
Kits RAM pour Mac
Augmentez la mémoire de votre Mac.
Retirez les huit vis Torx T8 12 mm par lesquelles l'écran est fixé au boîtier arrière. Soulevez le côté gauche de l'écran et faites pivoter ce dernier vers la droite de l'iMac.
  • Retirez les huit vis Torx T8 12 mm par lesquelles l'écran est fixé au boîtier arrière.
  • Soulevez le côté gauche de l'écran et faites pivoter ce dernier vers la droite de l'iMac.
I was able to disconnect the two connectors to the front easily. With those off, I just rotated the LCD out of the way to expose the hard drive. Again, make sure it's stabilized if you do this so that when you yank on something else you don't send it flying.
I did a HD replacement on my 24 inch iMac. It's basically the same, but it does not have disconnectable invertercables. Instead, there's just one cable that's can't be disconnected. It sits too tight to rotate the display to the degree that you can lean it against something, so the only way to get the job done was to call in an extra set of hands to hold the display while I took out the hard drive.
Marijn - Réponse
On the 2134 model, I found that the LCD must be lifted from the RIGHT (not the left as per the 2133 guide) - the connector wires are covered in nylon housing and it's way easier just having someone hold the LCD vertical whilst you replace the HDD, unless you have small fingers and feel like disconnecting completely ...
simon - Réponse
During reassembly, make sure that the data and temperature cables will reach their sockets before inserting the eight screws.
kevinp - Réponse
Pendant que l'écran est levé, débranchez les quatre câbles inverter. Pendant la réinstallation, placez les quatre connecteurs des câbles inverter dans des espaces vides entre les composants attachés au panneau arrière afin que l'écran repose bien à plat.
  • Pendant que l'écran est levé, débranchez les quatre câbles inverter.
  • Pendant la réinstallation, placez les quatre connecteurs des câbles inverter dans des espaces vides entre les composants attachés au panneau arrière afin que l'écran repose bien à plat.
  • Lors du remontage, l'ordre des câbles inverter est interchangeable dans chaque prise.
  • Si vous changez de disque dur et avez une paire de mains libres à disposition, il est possible de retirer le disque dur en débranchant seulement le connecteur de l'écran et celui de la température LCD à l'étape précédente.
Make sure to not squeeze the inverter-cables between the superdrive and the display when putting the display back on !
epzzky - Réponse
This was the only step different for my 2134 - it is just one cable that connects to the monitor - disconnect the monitor end rather than the motherboard side.
Jim Laredo - Réponse
There is no need to discnnect the inverter cables if display is positioned against a wall or something of the sort. Make sure it doesn't tumble over !!!
info5825 - Réponse
For 24" iMacs, a single power cable is attached on the left side of the screen. To remove the cable, lift the screen from the right side and rotate it to the left. Remove the black plastic protector on the back of the screen and disconnect the cable.
Matt Stichnoth - Réponse
Make sure you squeeze the two ends of the inverter cable together firmly - if not you will get yellow areas on your screen. One of my cables had not quite been clicked together, and I had to unscrew everything all over again.
Philip - Réponse
So does it matter which ones are connected to which?
That is, at each end there are two connectors (one pink/black the other light blue/dark blue on the "male" side). The "female side appear identical. Does it matter if the pink/black "male" one is connected to the wrong "female" one?
Mark Gibson - Réponse
Mark, did you ever get an answer about the connectors?
Mike -
Agreed this is an unspecified issue and i'm surprised it's not covered? Did everyone else just guess?
kainatticus -
Managed to avoid this step just lifting the lcd panel and holding it with my... head ;)
Antonio Bernardini - Réponse
I'm trying to find some information on replacing the power supply temperature sensor cable. Mine broke during removal of a bad power supply.
Mike Overholt - Réponse
found out that taking the 2 inverter cables (top right corner underneath LCD) and mixing them will not work. I got beeping sound. So...you really need to mark the 2 white sockets with P (pink) and B (for light blue-gray color). Then everything will come out smoothly. Again... inserting the 2 inverter cable sets into the right socket DOES MATTER.
Scorps - Réponse
Re: Scorps comment above - I got the “beeping” too. Does anyone know how to resolve it, i.e. identify which goes with which? Other than trying every combination?
mchlgrblsk - Réponse
My screen is just Grey? anyone else have this happen?
Michael McGuire - Réponse
After replacing iMac’s HDD with a new one I’ve got white screen with vertical black and bluish bands on the left side and two horizontal lines dividing the display into three equal parts (see the image). Any idea what that might be?
Andrey - Réponse
Si nécessaire, décollez les bouts de ruban adhésif qui maintiennent les câbles du capteur thermique du lecteur optique/disque dur dans votre iMac.
  • Si nécessaire, décollez les bouts de ruban adhésif qui maintiennent les câbles du capteur thermique du lecteur optique/disque dur dans votre iMac.
Débranchez le connecteur du capteur thermique du lecteur optique de la carte mère en tirant son connecteur vers le haut de l'iMac.
  • Débranchez le connecteur du capteur thermique du lecteur optique de la carte mère en tirant son connecteur vers le haut de l'iMac.
  • Lors du retrait de ce connecteur, vous pouvez vous servir des ongles de vos pouces pour pousser les clips de chaque côté du connecteur vers le haut de l'iMac.
Retirez les deux vis Torx T10 7 mm à filetage fin par lesquelles le lecteur optique est fixé au boîtier arrière.
  • Retirez les deux vis Torx T10 7 mm à filetage fin par lesquelles le lecteur optique est fixé au boîtier arrière.
Soulevez l'extrémité libre du lecteur optique légèrement hors du boîtier arrière.
  • Soulevez l'extrémité libre du lecteur optique légèrement hors du boîtier arrière.
  • Retirez les deux vis Torx T6 3,5 mm par laquelle le connecteur du lecteur optique est fixé au lecteur.
Insérez l'extrémité plate d'un spudger entre le connecteur du lecteur optique et le boîtier du lecteur optique. Faites tourner le spudger pour séparer le connecteur du lecteur optique.
  • Insérez l'extrémité plate d'un spudger entre le connecteur du lecteur optique et le boîtier du lecteur optique.
  • Faites tourner le spudger pour séparer le connecteur du lecteur optique.
  • Vous pouvez être amené à travailler alternativement de chaque côté du connecteur pour le débrancher.
Soulevez le lecteur optique hors du boîtier arrière et écartez-le du côté du boîtier de manière à retirer le ruban adhésif EMI collé sur sa surface.
  • Soulevez le lecteur optique hors du boîtier arrière et écartez-le du côté du boîtier de manière à retirer le ruban adhésif EMI collé sur sa surface.
  • Le capteur thermique du lecteur optique est toujours attaché au dessous du lecteur.
Si nécessaire, retirez le morceau de ruban mousse qui recouvre le capteur thermique du lecteur optique. Pour retirer le capteur thermique du lecteur optique, utilisez la pointe d'un spudger pour soulever la partie centrale de la bride du capteur, tout en tirant doucement sur le câble.
  • Si nécessaire, retirez le morceau de ruban mousse qui recouvre le capteur thermique du lecteur optique.
  • Pour retirer le capteur thermique du lecteur optique, utilisez la pointe d'un spudger pour soulever la partie centrale de la bride du capteur, tout en tirant doucement sur le câble.
  • Si le capteur thermique est collé sur le disque dur, passez à l'étape suivante.
À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur la bride du capteur thermique pour la décoller du lecteur optique.
  • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur la bride du capteur thermique pour la décoller du lecteur optique.
  • Si l'adhésif est encrassé ou n'adhère plus au nouveau lecteur optique, placez une bande adhésive double-face sous les deux pattes semi-circulaires de la bride du capteur thermique.
À l'aide d'un spudger, retirez le petit morceau de mousse EMI du dessous du lecteur optique.
  • À l'aide d'un spudger, retirez le petit morceau de mousse EMI du dessous du lecteur optique.
  • N'oubliez pas de le recoller sur le nouveau lecteur optique.
Retirez les deux vis Torx T10 6,5 mm de chaque côté du lecteur optique (quatre vis au total). Retirez les deux vis Torx T10 6,5 mm de chaque côté du lecteur optique (quatre vis au total).
  • Retirez les deux vis Torx T10 6,5 mm de chaque côté du lecteur optique (quatre vis au total).
Décollez la bande adhésive EMI du lecteur optique.
  • Décollez la bande adhésive EMI du lecteur optique.
  • N'oubliez pas de la recoller sur le nouveau lecteur optique.
Faites pivoter légèrement le support par rapport au lecteur optique. Tirez sur le support pour le séparer du lecteur en prenant soin de ne pas arracher les pattes de fixation.
  • Faites pivoter légèrement le support par rapport au lecteur optique.
  • Tirez sur le support pour le séparer du lecteur en prenant soin de ne pas arracher les pattes de fixation.
  • Si un disque ou une autre pièce est coincé à l'intérieur du lecteur optique, nous disposons d'un guide pour résoudre le problème.
If installing an optical drive that is not identical to the OEM AD-5630A model, two plastic alignment nubs must be removed from the black plastic optical drive bracket. If these nubs are not removed they will interfere with the insert and eject mechanism. If installing the AD-5630A optical drive, these nubs do not need to be removed.
teachinkids - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
41 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Fabienne Detoc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 119
Total : 60,432
