Aller au contenu principal
Cette version peut contenir des modifications incorrectes. Passez au dernier aperçu vérifié.
Ce dont vous avez besoin
  1. , Trappe d'accès: étape 1, image 1 de 2 , Trappe d'accès: étape 1, image 2 de 2
    • Desserrez les trois vis Phillips par lesquelles la trappe d'accès est fixée en dessous de votre iMac.
    • Ces vis captives sont intégrées à la trappe d'accès.
    • Retirez la trappe d'accès de votre iMac.
    • Lors du remontage, fixez la trappe d'accès sans serrer, puis alignez-la sur l'ouverture du compartiment mémoire dans le boîtier extérieur de l'iMac avant de serrer les vis à fond.
  2. , Vitre d'écran: étape 2, image 1 de 2 , Vitre d'écran: étape 2, image 2 de 2
    • Avant de commencer, débranchez votre iMac et posez-le sur une surface plane, comme illustré.
    • Collez une ventouse sur chacun des deux angles supérieurs de la vitre.
    • Pour fixer une ventouse, commencez par la positionner avec la poignée mobile parallèle à la surface de la vitre. Tout en maintenant légèrement la ventouse contre la vitre, soulevez la poignée mobile jusqu'à ce qu'elle soit parallèle à l'autre poignée.
    • Si la ventouse n'adhère pas à la vitre, essayez de les nettoyer, l'une et l'autre, à l'aide d'un solvant doux.
  3. : étape 3, image 1 de 2 : étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez doucement la vitre perpendiculairement à l'écran LCD pour dégager les broches de montage en acier fixées en dessous de la vitre, le long du bord supérieur.
    • Retirez la vitre en l'éloignant du bord inférieur de l'iMac et mettez-la de côté.
    • Lors de la réinstallation, veillez à nettoyer soigneusement l'intérieur de la vitre et la face avant de l'écran LCD, car la présence de poussière ou d'empreintes digitales pourrait gêner la visibilité une fois l'appareil sous tension.
  4. , Écran: étape 4, image 1 de 3 , Écran: étape 4, image 2 de 3 , Écran: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis Torx T10 8 mm par lesquelles l'écran est fixé au boîtier extérieur.
    • Les deux dernières photographies illustrent chaque côté de l'écran.
  5. : étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez légèrement le bord supérieur de l'écran hors du boîtier extérieur.
    • Ne le soulevez pas trop. L'écran est en effet relié à la carte mère par plusieurs câbles.
  6. : étape 6, image 1 de 3 : étape 6, image 2 de 3 : étape 6, image 3 de 3
    • Débranchez le câble de synchronisation verticale de sa prise sur la carte de rétro-éclairage, près de l'angle supérieur gauche de l'iMac.
    • Le câble-ruban de synchronisation verticale a une extrémité de type ZIF, mais la prise ne possède ni dispositif de verrouillage ni volet de fixation. Tirez simplement le câble hors de sa prise vers le côté de l'iMac correspondant au lecteur optique pour le débrancher de la carte de rétro-éclairage.
  7. : étape 7, image 1 de 3 : étape 7, image 2 de 3 : étape 7, image 3 de 3
    • Faites pivoter l'écran hors du boîtier extérieur, suffisamment pour débrancher le câble d'alimentation du rétro-éclairage LED de la carte de rétro-éclairage.
    • Débranchez le câble d'alimentation du rétro-éclairage LED en appuyant sur le mécanisme de verrouillage tout en tirant le connecteur hors de sa prise (vers le bord inférieur de l'iMac).
  8. : étape 8, image 1 de 1
    • Exercez une pression sur les deux bras du connecteur du câble de données de l'écran pour le libérer de la prise sur la carte mère.
    • Tirez le connecteur du câble de données de l'écran hors de la prise sur la carte mère.
    • Faites attention lorsque vous branchez ou débranchez ce câble, car il est fragile.
  9. : étape 9, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur du câble du capteur thermique LCD de sa prise sur la carte mère.
    • Déconnectez le câble de rétroéclairage LED en appuyant sur le connecteur et en tirant à la fois légèrement sur les fils.
  10. : étape 10, image 1 de 1
    • Avec précaution, tirez l'écran vers le bord supérieur de votre iMac et sortez-le du boîtier extérieur, en faisant attention aux câbles qui peuvent se coincer.
  11. , Bloc d'alimentation: étape 11, image 1 de 1
    • Enlever les 4 vis fixant le bloc d'alimentation au boîtier :
    • Deux vis Torx T10 à filetage fin de 22,2 mm
    • Une vis Torx T10 à gros filetage de 25 mm
    • Une vis Torx T10 à gros filetage de 9 mm
    • Dans les prochaines étapes, vos mains seront proches de la face du bloc d'alimentation. Pour éviter de vous électrocuter avec l'électricité résiduelle contenue dans les condensateurs du bloc, ne touchez pas cette face.
  12. : étape 12, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le bloc d'alimentation de son support et retournez-le pour visualiser la connectique du câble comme sur l'image, en gardant le câble de sortie CC toujours fixé à l'iMac.
    • Déconnectez le câble CC en appuyant sur le dispositif de verrouillage du connecteur en même temps que vous retirez le câble de sa prise sur le bloc d'alimentation.
    • Une fois le dispositif de verrouillage détaché, débranchez le connecteur CC du bloc d'alimentation.
  13. : étape 13, image 1 de 1
    • Déconnectez le câble AC en appuyant sur le dispositif de verrouillage du connecteur en même temps que vous retirez le câble de sa prise.
    • Retirez le bloc d'alimentation de l'ordinateur.
  14. , Lecteur optique: étape 14, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur de la sonde thermique du lecteur optique de sa prise sur la carte mère en le tenant bien droit.
  15. : étape 15, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Torx T10 9 mm par lesquelles le lecteur optique est fixé au boîtier extérieur.
  16. : étape 16, image 1 de 1
    • Soulevez le bord intérieur du lecteur optique et dégagez son connecteur du cadre du processeur graphique (GPU) attaché à la carte mère.
    • Avec précaution, libérez le lecteur optique des broches de montage sur le bord du boîtier extérieur afin de dégager un espace suffisant pour débrancher le câble du lecteur.
  17. : étape 17, image 1 de 1
    • Aidez-vous de l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher le câble du lecteur optique.
  18. Cette étape n’est pas traduite. Aidez à la traduire
    : étape 18, image 1 de 1
    • Remove the single 13 mm T10 Torx screw securing the optical drive fan to the outer case.
  19. Cette étape n’est pas traduite. Aidez à la traduire
    : étape 19, image 1 de 1
    • Pull the optical drive off the pins attached to the outer case.
  20. Cette étape n’est pas traduite. Aidez à la traduire
    : étape 20, image 1 de 1
    • Pull the optical drive fan connector away from its socket on the logic board.
    • Remove the optical drive fan from the iMac.
  21. : étape 21, image 1 de 1
    • Tirez sur les connecteurs du haut-parleurs gauche et droit vers la droite pour les déconnecter de la carte mère.
  22. : étape 22, image 1 de 1
    • Débranchez le câble du port audio en tirant son connecteur vers la droite.
  23. : étape 23, image 1 de 1
    • Débranchez le câble AirPort en soulevant son connecteur au large de la prise de la carte mère.
    • Soulevez le connecteur perpendiculaire à la face de la carte mère.
  24. : étape 24, image 1 de 1
    • Débranchez les câbles suivants en tirant leurs connecteurs vers le haut :
    • Câble de caméra
    • Capteur thermique du disque dur
    • Ventilateur du disque dur
    • Microphone
    • Débranchez les câbles suivants en tirant leurs connecteurs vers la droite :
    • Capteur de température ambiante
    • Câble Bluetooth
  25. : étape 25, image 1 de 1
    • Débranchez le ventilateur du CPU et le bouton d'alimentation en tirant leurs connecteurs vers la gauche.
  26. : étape 26, image 1 de 2 : étape 26, image 2 de 2
    • Le cas échéant, retirer le morceau de ruban adhésif recouvrant le connecteur du capteur IR.
    • Déconnecter le capteur IR en tirant son connecteur vers le haut.
  27. : étape 27, image 1 de 1
    • Utilisez vos doigts pour soulever l'ensemble du capteur IR directement vers le haut.
  28. : étape 28, image 1 de 1
    • Retirez les six vis suivantes fixant la carte mère au boîtier :
    • Trois vis de 25 mm Torx T10
    • Deux vis de 21,5 mm Torx T10
    • Une vis de 7 mm Torx T10
  29. Cette étape n’est pas traduite. Aidez à la traduire
    : étape 29, image 1 de 2 : étape 29, image 2 de 2
    • Remove the plastic ducts from the side of the LED driver board and the hard drive by pulling them away from the outer case.
  30. : étape 30, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la bande d'aluminium qui fixe le dissipateur de chaleur du GPU sur le boîtier.
    • Il ne faut pas enlever complètement la bande d'aluminium du dissipateur de chaleur du GPU.
  31. Cette étape n’est pas traduite. Aidez à la traduire
    : étape 31, image 1 de 1
    • In the following steps, you will maneuver the logic board out from the outer case. In doing so, be aware of the many cables still attaching the logic board to the outer case.
    • Be sure the logic board clears the plastic lower optical drive fan mounting pin before lifting it up, as it is easily snapped off.
  32. Cette étape n’est pas traduite. Aidez à la traduire
    : étape 32, image 1 de 1
    • Carefully pull the logic board slightly away from the outer case.
    • While holding the board away from the outer case, rotate the board back and forth while lifting up to release it from the outer case.
  33. Cette étape n’est pas traduite. Aidez à la traduire
    : étape 33, image 1 de 2 : étape 33, image 2 de 2
    • Now that the lower edge of the board is free from the outer case, rotate the logic board toward yourself to expose its rear face.
    • The following connector has a tendency to stick in its socket. If so, insert a metal spudger into the gap between the connecter and its socket. Twist the spudger to separate the two components.
    • Carefully pull the optical drive connector away from its socket on the logic board.
    • Pull the connector perpendicular to the face of the logic board.
  34. Cette étape n’est pas traduite. Aidez à la traduire
    : étape 34, image 1 de 1
    • Disconnect the DC-In cable from the logic board by simultaneously depressing the locking lever on the connector while pulling it away from its socket.
    • Remove the logic board from the outer case.
    • During reassembly of the logic board, pay attention to the position of the I/O connectors. When the board is back in the case, insert a USB or Thunderbolt cable into one of the connectors to align it perfectly.
  35. Cette étape n’est pas traduite. Aidez à la traduire
    : étape 35, image 1 de 1
    • If present, remove the pieces of clear tape securing the ambient temperature sensor cable and the left speaker cable to the rear case.
  36. Cette étape n’est pas traduite. Aidez à la traduire
    : étape 36, image 1 de 1
    • Remove the two 13 mm T10 Torx screws securing the CPU fan to the outer case.
  37. Cette étape n’est pas traduite. Aidez à la traduire
    : étape 37, image 1 de 1
    • Peel the cable retainer off the side of the CPU fan.
    • If the tape on the cable retainer loses adhesion, remove the existing foam tape and either use double-sided tape or glue to reattach it to the CPU fan.
    • Remove the CPU fan from the outer case, minding any cables that may get caught.
  38. Cette étape n’est pas traduite. Aidez à la traduire
    : étape 38, image 1 de 1
    • De-route the left speaker cable from the clips securing it to the outer case.
  39. Cette étape n’est pas traduite. Aidez à la traduire
    : étape 39, image 1 de 2 : étape 39, image 2 de 2
    • Carefully remove the left speaker and ambient temperature sensor cables from the CPU fan cable retainer.
  40. Cette étape n’est pas traduite. Aidez à la traduire
    : étape 40, image 1 de 2 : étape 40, image 2 de 2
    • Use the flat end of a spudger to pry open the ambient temperature sensor retainer.
    • Remove the ambient temperature sensor from the CPU fan.
    • If your new CPU fan does not have the ambient temperature sensor retainer attached, transfer it from your old fan to the new one.
Ligne d'arrivée
12 autres ont terminé cette réparation.
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 28
Total : 41,613
