Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2389
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2389, Vitre d'écran: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2389, Vitre d'écran: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de commencer, débranchez votre iMac et posez-le sur une surface plane, comme illustré.
    • Collez une ventouse sur chacun des deux angles supérieurs de la vitre.
    • Pour fixer une ventouse, commencez par la positionner avec la poignée mobile parallèle à la surface de la vitre. Tout en maintenant légèrement la ventouse contre la vitre, soulevez la poignée mobile jusqu'à ce qu'elle soit parallèle à l'autre poignée.
    • Si la ventouse n'adhère pas à la vitre, essayez de les nettoyer, l'une et l'autre, à l'aide d'un solvant doux.
  2. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez doucement la vitre perpendiculairement à l'écran LCD pour dégager les broches de montage en acier fixées en dessous de la vitre, le long du bord supérieur.
    • Retirez la vitre en l'éloignant du bord inférieur de l'iMac et mettez-la de côté.
    • Lors de la réinstallation, veillez à nettoyer soigneusement l'intérieur de la vitre et la face avant de l'écran LCD, car la présence de poussière ou d'empreintes digitales pourrait gêner la visibilité une fois l'appareil sous tension.
  3. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2389, Écran: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2389, Écran: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2389, Écran: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les huit vis Torx T10 8 mm par lesquelles l'écran est fixé au boîtier extérieur.
    • Les deux dernières photographies illustrent chaque côté de l'écran.
  4. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez légèrement le bord supérieur de l'écran hors du boîtier extérieur.
    • Ne le soulevez pas trop. L'écran est en effet relié à la carte mère par plusieurs câbles.
  5. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 5, image 2 de 2
    • Débranchez le câble de synchronisation verticale de sa prise sur la carte de rétro-éclairage, près de l'angle supérieur gauche de l'iMac.
  6. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 6, image 2 de 2
    • Faites pivoter l'écran hors du boîtier extérieur, suffisamment pour débrancher le câble d'alimentation du rétro-éclairage LED de la carte de rétro-éclairage.
    • Débranchez le câble d'alimentation du rétro-éclairage LED en appuyant sur le mécanisme de verrouillage tout en tirant le connecteur hors de sa prise (vers le bord inférieur de l'iMac).
  7. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 7, image 2 de 2
    • La prise du câble de données de l'écran a un système de verrouillage. Débloquez le verrou de la prise en tournant l'attache plastique de manière à ce qu'elle soit dirigée verse le haut. (Il ne s'agit pas d'une languette d'extraction.)
    • Débranchez le câble de données de l'écran de sa prise sur la carte mère.
    • Ne soulevez pas le câble de données de l'écran, car sa prise est très fragile. Tirez le câble parallèlement à la surface de la carte mère.
  8. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 8, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur du câble du capteur thermique LCD de sa prise sur la carte mère.
    • Si le ventilateur tourne trop vite après la réparation, vérifiez la connection du câble du capteur thermique.
  9. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 9, image 1 de 1
    • Avec précaution, tirez l'écran vers le bord supérieur de votre iMac et sortez-le du boîtier extérieur, en faisant attention aux câbles qui peuvent se coincer.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions en sens inverse.
34 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
I damaged the lcd frame (with magnets) and I don't know where to find it. Can you guys help?
It's just the frame with magnets that attaches the lcd screen...
fredericoconchinha - Réponse
hey thanks for this.... i had to swap LCDs due to well known streak/screen fault.
after over 2 years using external display for work, i saw this blog and thought i might try.
the stakes were extremely high (my wife's iMac and no cash to get OOW apple repair, but your help got me through it. super cheers.
NB. i found this other thread most helpful re: the side strips that screw to the LCD panel and the iMac chassis.
iMac LCD Cleanup
rob - Réponse
Hey
where can I buy the LED backlight power cable from step 6
thanks
Swiss - Réponse
I'd like to buy IMAC LCD Model: ME086ZP/A. Where can I buy this item?
Ellen Laserna - Réponse
Hi, is that possible to replace the LCD diaplay by a 4k display?
J.J. JIANG - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 45
30 derniers jours : 189
Total : 67,780
