Aller au contenu principal
Remplacement de la vitre d'écran d'un iMac Intel 21.5" EMC 2389
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la vitre d'écran  d'un iMac Intel 21.5" EMC 2389, Vitre d'écran: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la vitre d'écran  d'un iMac Intel 21.5" EMC 2389, Vitre d'écran: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de commencer, débranchez votre iMac et posez-le sur une surface plane, comme illustré.
    • Collez une ventouse sur chacun des deux angles supérieurs de la vitre.
    • Pour fixer une ventouse, commencez par la positionner avec la poignée mobile parallèle à la surface de la vitre. Tout en maintenant légèrement la ventouse contre la vitre, soulevez la poignée mobile jusqu'à ce qu'elle soit parallèle à l'autre poignée.
    • Si la ventouse n'adhère pas à la vitre, essayez de les nettoyer, l'une et l'autre, à l'aide d'un solvant doux.
  2. Remplacement de la vitre d'écran  d'un iMac Intel 21.5" EMC 2389: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la vitre d'écran  d'un iMac Intel 21.5" EMC 2389: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez doucement la vitre perpendiculairement à l'écran LCD pour dégager les broches de montage en acier fixées en dessous de la vitre, le long du bord supérieur.
    • Retirez la vitre en l'éloignant du bord inférieur de l'iMac et mettez-la de côté.
    • Lors de la réinstallation, veillez à nettoyer soigneusement l'intérieur de la vitre et la face avant de l'écran LCD, car la présence de poussière ou d'empreintes digitales pourrait gêner la visibilité une fois l'appareil sous tension.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
My I Mac is a 2015 late model; are the screens all the same as long as they are 21.5"?
donehawk - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 79
Total : 15,963
