Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2428
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2428, Vitre d'écran: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2428, Vitre d'écran: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de commencer, débranchez votre iMac et posez-le sur une surface plane, comme illustré.
    • Collez une ventouse sur chacun des deux angles supérieurs de la vitre.
    • Pour fixer une ventouse, commencez par la positionner avec la poignée mobile parallèle à la surface de la vitre. Tout en maintenant légèrement la ventouse contre la vitre, soulevez la poignée mobile jusqu'à ce qu'elle soit parallèle à l'autre poignée.
    • Si la ventouse n'adhère pas à la vitre, essayez de les nettoyer, l'une et l'autre, à l'aide d'un solvant doux.
  2. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez doucement la vitre perpendiculairement à l'écran LCD pour dégager les broches de montage en acier fixées en dessous de la vitre, le long du bord supérieur.
    • Retirez la vitre en l'éloignant du bord inférieur de l'iMac et mettez-la de côté.
    • Lors de la réinstallation, veillez à nettoyer soigneusement l'intérieur de la vitre et la face avant de l'écran LCD, car la présence de poussière ou d'empreintes digitales pourrait gêner la visibilité une fois l'appareil sous tension.
  3. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2428, Installation de l'écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2428, Installation de l'écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2428, Installation de l'écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les huit vis Torx T10 8 mm par lesquelles l'écran est fixé au boîtier extérieur.
    • Les deux dernières photographies illustrent chaque côté de l'écran.
  4. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez légèrement le bord supérieur de l'écran hors du boîtier extérieur.
    • Ne le soulevez pas trop. L'écran est en effet relié à la carte mère par plusieurs câbles. Tourner ou tirer sur l'ensemble de l'écran avec les câbles attachés endommagera votre iMac.
  5. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 5, image 2 de 2
    • Débranchez le câble de synchronisation verticale de sa prise sur la carte de rétro-éclairage, près de l'angle supérieur gauche de l'iMac.
  6. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 6, image 2 de 2
    • Faites pivoter l'écran hors du boîtier extérieur, suffisamment pour débrancher le câble d'alimentation du rétro-éclairage LED de la carte de rétro-éclairage.
    • Débranchez le câble d'alimentation du rétro-éclairage LED en appuyant sur le mécanisme de verrouillage tout en tirant le connecteur hors de sa prise (vers le bord inférieur de l'iMac).
  7. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 7, image 3 de 3
    • Saisissez la languette d'extraction en plastique fixée au dispositif de verrouillage du câble de données de l'écran et tournez-la vers le haut.
    • Débranchez le câble de données de l'écran de sa prise sur la carte mère en le tenant droit.
    • Ne soulevez pas le câble de données de l'écran, car sa prise est très fragile. Tirez le câble parallèlement à la surface de la carte mère.
  8. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 8, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur du câble du capteur thermique LCD de sa prise sur la carte mère.
  9. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 9, image 1 de 1
    • Avec précaution, tirez l'écran vers le bord supérieur de votre iMac et sortez-le du boîtier extérieur, en faisant attention aux câbles qui peuvent se coincer.
  10. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2428, Installation d'un disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T10 9 mm par lesquelles le support supérieur du disque dur est fixé au boîtier extérieur.
  11. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 11, image 1 de 1
    • Faites pivoter légèrement le disque dur hors du boîtier arrière et soulevez-le vers le bord supérieur de l'iMac pour dégager les broches de montage.
    • Faites attention à ne pas toucher la carte AirPort en sortant le disque dur de son emplacement.
  12. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 12, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur du câble de données SATA et le connecteur d'alimentation SATA de leurs prises respectives sur le disque dur.
  13. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2428, Disque dur: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T8 qui fixent le support supérieur au disque dur.
    • Ôtez le support supérieur du disque dur.
  14. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez les deux broches Torx T8 de l'autre côté du disque dur.
  15. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez avec précaution le morceau de mousse de blindage électromagnétique (EMI) fixé à l'avant du disque dur.
    • N'oubliez pas de le transférer sur votre nouveau disque dur.
  16. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2428, Remplacer le disque dur par un SSD: étape 16, image 1 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2428, Remplacer le disque dur par un SSD: étape 16, image 2 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2428, Remplacer le disque dur par un SSD: étape 16, image 3 de 3
    • Consultez les étapes suivantes si vous remplacez votre disque dur avec un kit pour SSD.
    • Si votre boîtier de SSD ressemble à la première image, consultez plutôt ce tutoriel.
    • Alignez les connecteurs de SSD avec les prises du boîtier métallique.
    • Appuyez le disque contre les prises du boîtier jusqu'à ce que le SSD soit bien encastré.
    • Le SSD se connecte au boîtier dans un seul sens. Si les connecteurs ne s'alignent pas, retournez le SSD et recommencez.
  17. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 17, image 1 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 17, image 2 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 17, image 3 de 3
    • Prenez un tournevis cruciforme pour installer les quatre vis argentées (deux de chaque côté) le long des bords du SSD et fixer celui-ci au boîtier.
  18. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 18, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 18, image 2 de 2
    • Branchez le câble d'alimentation SATA compatible avec sonde dans le port du boîtier.
    • Le câble ne se connecte que dans un seul sens. Si vous n'y arrivez pas, tournez-le de 180° et recommencez.
  19. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 19, image 1 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 19, image 2 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 19, image 3 de 3
    • Décollez le film de protection blanc qui recouvre l'adhésif derrière la petite sonde de température,
    • Collez le circuit de la sonde de température à la surface métallique du SSD, à côté du connecteur SATA.
    • Repliez les câbles de la sonde de température, qui dépassent, de façon qu'ils ne vous gênent pas quand vous montez le boîtier.
  20. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 20, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 20, image 2 de 2
    • Prenez un tournevis T8 pour visser les broches de montage provenant du vieux disque dur sur les côtés du boîtier.
  21. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 21, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 21, image 2 de 2
    • Attachez les dispositifs d'attache provenant de l'ancien disque dur sur le boîtier.
  22. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 22, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 22, image 2 de 2
    • Connectez le câble d'alimentation SATA de l'iMac de l'autre côté du nouveau câble SATA compatible avec sonde.
  23. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 23, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 23, image 2 de 2
    • Branchez le câble d'alimentation SATA de l'iMac à la prise du boîtier.
  24. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 24, image 1 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 24, image 2 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 24, image 3 de 3
    • Les images ci-contre montrent la manipulation à faire sur un iMac 2017. Il se peut que vos câbles soient légèrement différents, mais la procédure est la même.
    • Glissez le boîtier du SSD dans l'espace occupé précédemment par le disque dur.
    • Disposez les câbles SSD de façon qu'ils n'interfèrent avec aucun autre composant.
    • Évitez au maximum de leur faire toucher les bords saillants et de les coincer.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
309 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
80 commentaires
Hi guys, the tools arrived today and I did already chage the default harddisk against the WD Velociraptor 500GB. For now everything is working fine. The iMac is in the middle of restoring the time maschine backup. Everything worked out as described. Excellent! I was just a little surprised by the magnetic forces which one needs to overcome gently...
tholst - Réponse
Is there a temp sensor that monitors the HD? I did the upgrade but now my fan is always on. I must've done something wrong.
Funkpolvo - Réponse
Did you use the same brand hard drive? Did check the instructions about cable orientation on the hard drive? Did you double check the LCD thermal sensor cable?
Scott Dingle -
Take a glance at this page for full explanations:
http://www.hddfancontrol.com/imac-hard-d...
I had the same issue here (after replacing the original HDD by a 1TB WB Caviar Blue) and it has been fixed by this utility.
HTH,
Jo Campos -
In response to the software, that does work, however, it can be taken care of hardware wise if our recommendations are followed.
Scott Dingle -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 55
7 derniers jours : 299
30 derniers jours : 1,461
Total : 347,550
