Introduction
Tutoriel pré-requis interne. Retirez la carte mère pour accéder au SSD et aux connecteurs de données.
Ce dont vous avez besoin
Au cours de cette procédure, vous allez déconnecter les câbles suivants :
Carte SD
Haut-parleur droit/gauche et microphone
Port audio
Antenne Wi-Fi
Capteur de température droit, Bluetooth/capteur de lumière ambiante/caméra/température gauche et ventilateur du disque dur
Ventilateur de l'UC/température ambiante et bouton de mise sous/hors tension
Capteur infrarouge
À l'aide des ongles de vos pouces, poussez le connecteur du capteur infrarouge vers le bord supérieur de l'iMac et sortez-le de sa prise sur la carte mère.
Sortez la carte du capteur infrarouge de derrière la face avant du boîtier extérieur.
Retirez le capteur infrarouge et mettez-le de côté.
Retirez les quatre vis suivantes :
Une vis Torx T10 9,3 mm à gros filetage
Une vis Torx T10 25 mm à gros filetage
Deux vis 22 mm à filetage fin
Soulevez la carte d'alimentation hors du boîtier en la tenant par les angles supérieur droit et inférieur gauche pour dégager les tiges de montage.
Soulevez délicatement la carte d'alimentation hors du boîtier extérieur et faites-la pivoter pour exposer le dispositif de verrouillage du câble comme indiqué, en faisant attention aux câbles de sortie CC et d'entrée CA, toujours raccordés à l'iMac.
Débranchez le câble de sortie CC en appuyant sur le mécanisme de verrouillage du connecteur tout en tirant sur le connecteur pour le sortir de la prise sur la carte d'alimentation.
Une fois le connecteur d'entrée CC libéré de la prise, retirez-le de la carte d'alimentation.
Pour remonter l'appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Fabienne Detoc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
