Introduction
Afin de retirer l'écran de votre appareil, il est nécessaire de couper l'adhésif tout autour dudit écran. L'adhésif n'est alors plus utilisable et il est nécessaire de procéder à son remplacement pour remettre complètement l'écran en place.
Ce dont vous avez besoin
Lorsque la charnière n'est pas coincée, l'iMac est instable et difficile à manipuler. Stabilisez-le avec une cale de maintien pour iMac.
Si vous réutilisez votre ancien écran, vous devez aussi ôter les restes d'adhésif au dos de l'écran.
Décollez les vieux morceaux d'adhésif avec une pincette ou vos doigts. Décollez-les en commençant en bas et en tirant vers le haut de l'appareil.
Une fois que les résidus sont décollés, nettoyez soigneusement les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique à haute concentration (90 % ou plus) et un chiffon non pelucheux. Frottez toujours dans la même direction.
Disposez les bandes adhésives devant vous afin de ne pas en mettre une au mauvais endroit :
Bande 01 en haut à gauche
Bande 02 en haut à droite
Bande 03 tout à droite
Bande 4R en bas à droite, côté foncé vers le haut
Bande 4L en bas à gauche, côté foncé vers le haut
Bande 05 tout à gauche
Commencez par la bande 03 qui se pose le long du bord droit du boîtier arrière.
Saisissez la languette bleue et décollez le petit morceau de film qui protège la colle au dos de la bande.
Insérez la pointe d'une spatule (spudger) dans le trou au bout de la bande, là où vous venez de retirer le film. Insérez votre spatule du côté encore recouvert d'un film de protection blanc.
Progressez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour de votre iMac en collant trois bandes de la même façon :
Saisissez la languette rouge et tirez dessus pour décoller environ 5 cm du film de protection blanc de la bande.
Alignez la bande adhésive le long du bord inférieur en positionnant l'encoche du microphone au-dessus de son trou.
Si votre iMac n'a pas de trou de microphone, alignez l'extrémité droite de la bande de façon que la partie en forme de L se trouve à côté de la bande adhésive verticale droite, mais sans la recouvrir.
Une fois que vous avez aligné la bande, appliquez-en soigneusement la partie gauche sur l'iMac pour conserver l'alignement.
Insérez la nappe d'alimentation de l'écran dans sa prise sur la carte mère.
Une fois que le bon fonctionnement de votre iMac est confirmé, déconnectez les nappes d'écran et abaissez soigneusement l'écran vers l'avant.
Décollez le film de chacune des deux bandes adhésives inférieures en attrapant les languettes bleues par le haut avec une pincette, puis en tirant dessus à la verticale.
Rebranchez les nappes d'alimentation et de données de l'écran pour la dernière fois.
Outil utilisé dans cette étape :Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Maintenez l'écran d'une main ou inclinez-le légèrement contre le boîtier de l'iMac pendant que vous décollez les films de protection au cours des étapes suivantes.
310 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
33 commentaires
Good Lord, why does Apple have to make it so difficult to upgrade or repair? There comes a point where design aesthetic just isn't worth it. Magnets, like I believe older iMacs use to attach the front glass, would have made it much easier. I'll take the extra bulk any day.
Have you actually done the replacement? It's actually pretty easy. Apple did everything they could to make it as painless as possible: the old adhesive separates without *any* residue, it doesn't rip apart, it doesn't make a mess. Things align like magic.
True, it could be easier. Like with the old color iMac SD. But since I don't take my iMac apart every day, doing this once or maybe twice in my computer's lifetime is a small price to pay for a *really* slim and good looking device.
I had some issues with steps 21, 22 and 23 ... the tabs would rip off. After the third one I used the plastic card to gently create some space for the strip to escape.
Thank you for this fantastic guide, and all of the iFixit guides! Just finished this replacement using the iFixit Adhesive Strips/iMac Opener tool combo--everything worked very well, except that the iMac Opener tool did not particularly like the broken glass area of the display, which bent the plastic of the "pizza cutter" wheel a little.
One bit of helpful advice is to use extreme care when placing the replacement display back into the iMac. Make sure that you do not put the display back in at too great of an angle, or there will be a very noticeable gap at the bottom, between the display glass and the iMac frame. Adhesive strips are not forgiving, and rarely give multiple chances!
