Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer la caméra iSight.
Ce dont vous avez besoin
Si vous utilisez la cale de maintien en carton iFixit, suivez ces instructions d'assemblage pour l'assembler.
Avant de commencer votre réparation iMac : Débranchez l'ordinateur et appuyez sur le bouton de marche pendant dix secondes, afin de décharger les condensateurs de l'alimentation.
Outil utilisé dans cette étape :Plastic Cards$2.99
En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte en plastique entre l'écran et le châssis.
Tout en maintenant l'écran d'une main, débranchez sa nappe d'alimentation de l'autre main.
Utilisez la pointe d'une spatule pour rabattre le clapet de retenue métallique de la nappe de la caméra iSight.
Dévissez les deux vis Torx T5 de 4,3 mm qui fixent la carte de la caméra à la partie supérieure du boîtier arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
