Aller au contenu principal
iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur
Ce dont vous avez besoin
  1. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur, Ensemble écran: étape 1, image 1 de 1
    • Si la charnière n'est pas bloquée, l'iMac sera mal équilibré et vous aurez du mal à le manipuler. Les réparations sont plus rapides et simplifiées avec une cale de maintien pour iMac, mais sont possibles sans.
    • Si vous utilisez la cale de maintien en carton iFixit, suivez ces instructions d'assemblage pour l'assembler.
    • Avant de commencer votre réparation iMac : Débranchez l'ordinateur et appuyez sur le bouton de marche pendant dix secondes, afin de décharger les condensateurs de l'alimentation.
    • Veillez à ne toucher ni les fils des condensateurs ni les soudures apparentes à l'arrière du bloc d'alimentation. Tenez-le toujours par les côtés.
  2. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 2, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 2, image 2 de 2
    • En partant de la gauche de l'écran, près du bouton de marche, insérez l'outil d'ouverture de l'iMac dans l'interstice entre la vitre et le boîtier arrière.
    • Le moyeu de l'outil d'ouverture de l'iMac vous empêchera d'engager la roulette trop loin. Si vous vous servez d'un autre outil, ne l'insérez pas de plus d'un centimètre dans l'écran. Sinon, vous risquez de sectionner les câbles d'antenne et de provoquer de graves dégâts.
  3. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 3, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 3, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 3, image 3 de 3
    • Servez-vous de l'outil comme d'une roulette à pizza, en suivant le pourtour de l'iMac, de manière à effectuer une découpe au centre de la mousse adhésive.
    • Veillez à toujours pousser l'outil en plaçant la poignée derrière la roulette. Si vous tirez sur l'outil, la roulette risque de sortir de la poignée.
    • Poussez l'outil de haut en bas sur le côté gauche de l'écran.
  4. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 4, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 4, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 4, image 3 de 3
    • Continuez à pousser l'outil en suivant l'angle supérieur gauche de l'écran.
  5. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 5, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 5, image 2 de 2
    • Découpez la mousse adhésive le long du bord supérieur gauche de l'écran.
  6. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 6, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 6, image 2 de 2
    • Continuez tout au long du bord supérieur de l'écran.
    • Vous pouvez repasser l'outil plusieurs fois au même endroit pour découper le plus de mousse adhésive possible.
  7. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 7, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 7, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 7, image 3 de 3
    • Poussez l'outil le long de l'angle supérieur droit de l'écran.
  8. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 8, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 8, image 2 de 2
    • Poussez l'outil de haut en bas sur le côté droit de l'écran.
  9. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 9, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 9, image 2 de 2
    • Pour finir, poussez l'outil le long du côté droit de l'écran, vers le bas.
    • À ce stade, vous pouvez repasser l'outil tout autour de l'écran, pour découper le plus de mousse adhésive possible.
  10. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 10, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 10, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 10, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Bien que l'outil permette de découper l'essentiel de la mousse adhésive, il est probable que l'écran continue d'adhérer légèrement au boîtier. Vous aurez besoin d'une carte plastifiée pour découper le reste de la mousse adhésive.
    • Posez l'iMac à l'envers sur une table.
    • En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte en plastique entre l'écran et le châssis.
    • Ne l'enfoncez pas de plus d'un centimètre, vous pourriez endommager les composants internes.
  11. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 11, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 11, image 2 de 2
    • Tournez doucement la carte sur le côté pour élargir l'interstice entre l'écran et le châssis.
    • Déplacez la carte lentement en veillant à ne pas exercer une pression excessive sur la vitre de l'écran. Un espace d'environ 0,6 cm est suffisant.
  12. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 12, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 12, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 12, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran, pour découper le reste de mousse adhésive dans l'angle supérieur droit de l'iMac.
    • Veillez à vous arrêter avant la caméra iSight afin de ne pas l'endommager.
  13. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 13, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 13, image 2 de 2
    • Réintroduisez la carte dans l'angle et laissez-la en place pour éviter que l'adhésif recolle.
  14. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 14, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 14, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 14, image 3 de 3
    • Insérez une seconde carte dans l'interstice entre l'écran et le châssis, près de l'angle supérieur gauche de l'iMac.
  15. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 15, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 15, image 2 de 2
    • Tournez doucement la carte vers le haut pour élargir l'interstice entre l'écran et le châssis.
    • Procédez comme vous l'avez fait de l'autre côté : déplacez la carte lentement pour découper la mousse adhésive, en veillant à ne pas exercer de pression excessive sur la vitre de l'écran.
  16. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 16, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 16, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 16, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran et veillez à vous arrêter juste avant la caméra iSight.
  17. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 17, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 17, image 2 de 2
    • Réinsérez la carte dans l'angle supérieur gauche.
  18. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 18, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 18, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 18, image 3 de 3
    • Les deux cartes étant insérées près des angles de l'iMac, comme illustré, tournez-les doucement pour élargir l'interstice entre l'écran et le boîtier.
    • Si l'écran et le boîtier restent collés à certains endroits, utilisez l'une des cartes pour découper la mousse adhésive et les séparer.
    • Commencez à soulever le haut de l'écran pour le séparer du châssis.
    • Soulevez l'écran de quelques centimètres seulement, car il est encore relié à la carte mère par les nappes de données et d'alimentation.
  19. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur, Câbles de l'écran: étape 19, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur, Câbles de l'écran: étape 19, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur, Câbles de l'écran: étape 19, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour soulever le support en métal qui maintient la nappe de données de l'écran.
    • Retirez avec précaution la nappe de données de l'écran de sa prise sur la carte mère.
    • Faites attention de bien retirer le connecteur de la nappe de données de l'écran de sa prise.
  20. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 20, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 20, image 2 de 2
    • Retenez l'écran d'une main, et utilisez votre seconde main pour débrancher la nappe d'alimentation de l'écran.
    • Soulevez suffisamment l'écran pour avoir accès au connecteur, mais faites attention de ne pas tirer sur les nappes et d'endommager les connecteurs (20 cm environ).
  21. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur, Écran: étape 21, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur, Écran: étape 21, image 2 de 2
    • Relevez l'écran jusqu'à ce qu'il soit presque vertical.
    • À ce stade, il reste une bande de mousse adhésive en bas de l'écran, qui maintient ensemble l'écran et le châssis, un peu comme une charnière. Vous pouvez la décoller en abaissant et en relevant l'écran plusieurs fois de suite.
  22. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 22, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 22, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 22, image 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Veillez à ne pas toucher les fils du condensateur ni les soudures exposées à l'arrière du bloc d'alimentation (dans l'encadré rouge).
    • Saisissez la petite languette située à l'extrémité de l'une des bandes adhésives du bord inférieur de l'écran et tirez-la vers le haut de l'iMac pour la décoller.
    • Répétez cette étape avec l'autre bande adhésive et retirez-la.
    • Si l'une des bandes adhésives se casse avant d'être retirée, utilisez une carte en plastique pour découper l'adhésif restant.
  23. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 23, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 23, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 23, image 3 de 3
    • Soulevez l'écran pour le séparer du châssis et sortez-le de l'iMac.
    • Vous devrez peut-être soulever lentement l'écran d'un côté pour le décoller complètement.
    • Faites très attention lorsque vous manipulez l'écran : il est grand, lourd et en verre.
    • Si vous remplacez l'écran par un nouveau, vous devrez peut-être transférer certains composants de l'ancien écran vers le nouveau.
    • Lors du remontage, reportez-vous à notre tutoriel adhésif écran iMac pour installer le nouvel adhésif.
  24. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur, Supports du disque dur: étape 24, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes par lesquelles le support du disque dur est fixé au boîtier arrière :
    • Deux vis Torx T10 21 mm du support gauche du disque dur.
    • Une vis Torx T10 9 mm.
    • Une vis Torx T10 27 mm.
  25. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 25, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 25, image 2 de 2
    • Retirez les supports gauche et droit du disque dur de l'iMac.
  26. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur, Ensemble disque dur: étape 26, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur, Ensemble disque dur: étape 26, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur, Ensemble disque dur: étape 26, image 3 de 3
    • Soulevez le disque dur par le bord le plus proche de la carte mère et tirez-le légèrement hors de son logement.
    • Le disque dur est attaché par un seul câble SATA d'alimentation/de données, n'essayez pas de le retirer complètement de l'iMac.
  27. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 27, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 27, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 27, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger pour débrancher l'unique câble SATA d'alimentation et de données.
  28. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 28, image 1 de 1
    • Retirez le disque dur de l'iMac.
  29. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur, Disque dur: étape 29, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur, Disque dur: étape 29, image 2 de 2
    • Décollez le manchon du disque dur souple dans le coin supérieur gauche du disque dur.
  30. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 30, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Remplacement du Disque Dur: étape 30, image 2 de 2
    • Continuez à décoller le manchon du disque dur de l'adhésif le fixant sur le disque dur.
    • Retirez le manchon du disque dur.
    • Il ne reste que le disque dur.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse et utilisez notre Adhesive Strips Guide pour coller la partie écran en verre.
71 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
19 commentaires
Is there a problem with the fan if I install SSD?
asrugo770 - Réponse
Yes. There is a thermal sensor, which is going crazy after replacement.
And also have a problem with kernel_task after upgrade...
markeev -
is there a solution about the termal sensor and the kernel_task issue?
Roberto Bonilla - Réponse
i have the same problem, CPU 700 %…
roro974 - Réponse
I’ve run into the same thing: fans are running constantly with a new 1 TB 2.5” drive that I pulled from a 2012 iMac. I can use MacsFanControl as a 3rd party fix, but if anyone has a better (command line?) solution, I would be grateful!
Aaron Schine - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 45
30 derniers jours : 205
Total : 55,315
