Aller au contenu principal
Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 2889
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 2889, Ensemble écran: étape 1, image 1 de 1
    • Si la charnière n'est pas bloquée, l'iMac sera mal équilibré et vous aurez du mal à le manipuler. Les réparations sont plus rapides et simplifiées avec une cale de maintien pour iMac, mais sont possibles sans.
    • Si vous utilisez la cale de maintien en carton iFixit, suivez ces instructions d'assemblage pour l'assembler.
    • Avant de commencer votre réparation iMac : Débranchez l'ordinateur et appuyez sur le bouton de marche pendant dix secondes, afin de décharger les condensateurs de l'alimentation.
    • Veillez à ne toucher ni les fils des condensateurs ni les soudures apparentes à l'arrière du bloc d'alimentation. Tenez-le toujours par les côtés.
  2. Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 2, image 1 de 2 Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 2, image 2 de 2
    • En partant de la gauche de l'écran, près du bouton de marche, insérez l'outil d'ouverture de l'iMac dans l'interstice entre la vitre et le boîtier arrière.
    • Le moyeu de l'outil d'ouverture de l'iMac vous empêchera d'engager la roulette trop loin. Si vous vous servez d'un autre outil, ne l'insérez pas de plus d'un centimètre dans l'écran. Sinon, vous risquez de sectionner les câbles d'antenne et de provoquer de graves dégâts.
  3. Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 3, image 1 de 3 Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 3, image 2 de 3 Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 3, image 3 de 3
    • Servez-vous de l'outil comme d'une roulette à pizza, en suivant le pourtour de l'iMac, de manière à effectuer une découpe au centre de la mousse adhésive.
    • Veillez à toujours pousser l'outil en plaçant la poignée derrière la roulette. Si vous tirez sur l'outil, la roulette risque de sortir de la poignée.
    • Poussez l'outil de haut en bas sur le côté gauche de l'écran.
  4. Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 4, image 1 de 3 Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 4, image 2 de 3 Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 4, image 3 de 3
    • Continuez à pousser l'outil en suivant l'angle supérieur gauche de l'écran.
  5. Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 5, image 1 de 2 Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 5, image 2 de 2
    • Découpez la mousse adhésive le long du bord supérieur gauche de l'écran.
  6. Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 6, image 1 de 2 Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 6, image 2 de 2
    • Continuez tout au long du bord supérieur de l'écran.
    • Vous pouvez repasser l'outil plusieurs fois au même endroit pour découper le plus de mousse adhésive possible.
  7. Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 7, image 1 de 3 Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 7, image 2 de 3 Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 7, image 3 de 3
    • Poussez l'outil le long de l'angle supérieur droit de l'écran.
  8. Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 8, image 1 de 2 Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 8, image 2 de 2
    • Poussez l'outil de haut en bas sur le côté droit de l'écran.
  9. Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 9, image 1 de 2 Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 9, image 2 de 2
    • Pour finir, poussez l'outil le long du côté droit de l'écran, vers le bas.
    • À ce stade, vous pouvez repasser l'outil tout autour de l'écran, pour découper le plus de mousse adhésive possible.
  10. Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 10, image 1 de 3 Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 10, image 2 de 3 Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 10, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Bien que l'outil permette de découper l'essentiel de la mousse adhésive, il est probable que l'écran continue d'adhérer légèrement au boîtier. Vous aurez besoin d'une carte plastifiée pour découper le reste de la mousse adhésive.
    • Posez l'iMac à l'envers sur une table.
    • En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte en plastique entre l'écran et le châssis.
    • Ne l'enfoncez pas de plus d'un centimètre, vous pourriez endommager les composants internes.
  11. Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 11, image 1 de 2 Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 11, image 2 de 2
    • Tournez doucement la carte sur le côté pour élargir l'interstice entre l'écran et le châssis.
    • Déplacez la carte lentement en veillant à ne pas exercer une pression excessive sur la vitre de l'écran. Un espace d'environ 0,6 cm est suffisant.
  12. Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 12, image 1 de 3 Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 12, image 2 de 3 Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 12, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran, pour découper le reste de mousse adhésive dans l'angle supérieur droit de l'iMac.
    • Veillez à vous arrêter avant la caméra iSight afin de ne pas l'endommager.
  13. Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 13, image 1 de 2 Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 13, image 2 de 2
    • Réintroduisez la carte dans l'angle et laissez-la en place pour éviter que l'adhésif recolle.
  14. Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 14, image 1 de 3 Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 14, image 2 de 3 Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 14, image 3 de 3
    • Insérez une seconde carte dans l'interstice entre l'écran et le châssis, près de l'angle supérieur gauche de l'iMac.
  15. Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 15, image 1 de 2 Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 15, image 2 de 2
    • Tournez doucement la carte vers le haut pour élargir l'interstice entre l'écran et le châssis.
    • Procédez comme vous l'avez fait de l'autre côté : déplacez la carte lentement pour découper la mousse adhésive, en veillant à ne pas exercer de pression excessive sur la vitre de l'écran.
  16. Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 16, image 1 de 3 Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 16, image 2 de 3 Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 16, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran et veillez à vous arrêter juste avant la caméra iSight.
  17. Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 17, image 1 de 2 Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 17, image 2 de 2
    • Réinsérez la carte dans l'angle supérieur gauche.
  18. Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 18, image 1 de 3 Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 18, image 2 de 3 Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 18, image 3 de 3
    • Les deux cartes étant insérées près des angles de l'iMac, comme illustré, tournez-les doucement pour élargir l'interstice entre l'écran et le boîtier.
    • Si l'écran et le boîtier restent collés à certains endroits, utilisez l'une des cartes pour découper la mousse adhésive et les séparer.
    • Commencez à soulever le haut de l'écran pour le séparer du châssis.
    • Soulevez l'écran de quelques centimètres seulement, car il est encore relié à la carte mère par les nappes de données et d'alimentation.
  19. Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 2889, Nappes de l'écran: étape 19, image 1 de 2 Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 2889, Nappes de l'écran: étape 19, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran suffisamment pour accéder facilement au connecteur, mais pas trop pour éviter de trop étirer les nappes et de tirer sur leurs prises (environ 20 cm).
    • Tenez l'écran d'une main tout en débranchant de l'autre la nappe d'alimentation de l'écran.
  20. Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 20, image 1 de 3 Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 20, image 2 de 3 Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 20, image 3 de 3
    • Tout en continuant à tenir l'écran d'une main, retournez le support métallique qui fixe la nappe de données de l'écran.
    • Retirez avec précaution la nappe de données de l'écran de sa prise sur la carte mère.
    • Assurez-vous de tirer le connecteur de la nappe de données de l'écran tout droit hors de sa prise, en la maintenant parallèle à la carte mère, pour éviter de l'endommager.
  21. Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 2889, Séparation de l'ensemble écran: étape 21, image 1 de 2 Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 2889, Séparation de l'ensemble écran: étape 21, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran presque à la verticale.
    • À ce stade, il y a encore une bande d'adhésif au bas de l'écran qui relie l'écran au châssis comme une charnière. Vous pouvez faire céder cet adhésif en faisant basculer l'écran de haut en bas quelques fois.
  22. Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 22, image 1 de 3 Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 22, image 2 de 3 Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 22, image 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Faites très attention à ne pas toucher les condensateurs ou toute soudure apparente à l'arrière du bloc d'alimentation (encadré en rouge).
    • Attrapez la petite languette au bout d'un des adhésifs situés sur le bord inférieur de l'écran, et tirez l'adhésif vers le haut de l'ordinateur pour l'enlever.
    • Répétez cette étape avec l'autre adhésif et retirez-le.
    • Si un adhésif se casse avant d'être retiré, utilisez une carte en plastique pour découper ce qu'il reste d'adhésif.
  23. Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 23, image 1 de 3 Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 23, image 2 de 3 Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 23, image 3 de 3
    • Soulevez l'écran hors du châssis et retirez-le de l'iMac.
    • Il peut s'avérer nécessaire de l'élever lentement d'un côté pour le décoller de l'adhésif restant.
    • Faites très attention à l'écran : il est grand, lourd et en verre.
    • Une fois l'adhésif coupé, il ne peut pas être utilisé pour recoller l'écran. Suivez ce tutoriel pour remplacer les bandes adhésives qui fixent l'écran au boîtier arrière.
  24. Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 2889, Écran: étape 24, image 1 de 2 Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 2889, Écran: étape 24, image 2 de 2
    • Posez délicatement l'écran à l'envers sur une surface stable et plate. Il peut être utile de le poser sur une serviette ou un chiffon pour le protéger de la poussière et des débris qui pourraient rayer la vitre.
    • Prenez votre ongle ou la pointe d'une spatule (spudger) pour retourner le clapet de retenue du connecteur des données de l'écran.
  25. Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 25, image 1 de 2 Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 25, image 2 de 2
    • Tirez le connecteur de la nappe de données de l'écran tout droit hors de sa prise au dos de l'écran.
  26. Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 26, image 1 de 1
    • Posez un iOpener sur le bord supérieur de l'ensemble écran pour chauffer et ramollir la colle du ruban adhésif qui fixe le capteur thermique en place.
    • Vous trouverez les informations pour chauffer et utiliser correctement l'iOpener ici.
  27. Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 27, image 1 de 2 Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 27, image 2 de 2
    • Décollez le morceau de ruban adhésif qui fixe le capteur thermique au dos de l'ensemble écran.
    • Suivant le modèle de votre iMac, le capteur thermique peut être posé différemment.
  28. Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 28, image 1 de 2 Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 28, image 2 de 2
    • Servez-vous d'un médiator pour faire céder l'adhésif qui fixe le capteur thermique au dos de l'écran de l'iMac.
  29. Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 29, image 1 de 2 Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 29, image 2 de 2
    • Déconnectez le capteur thermique de sa fente au dos de l'écran.
    • Ôtez le capteur thermique et transférez-le sur votre nouvel ensemble écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse et utilisez notre tutoriel des bandes adhésives pour rattacher la vitre d'écran.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
427 853 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 732 tutoriels rédigés
5 commentaires
how can one fix it without the actual display/screen itself…? You do not sell it — does anyone know who does?
Chris - Réponse
Can this be done on a late 2015 27” Imac (model MK482LL/A) ? I asked two repair shops and both said that 2015 and later models need the whole front replaced for big bucks.
claudia - Réponse
Hi Claudia! In this case and in the 2015 5K case, the display of the iMac is the “whole front.” The display and glass are all one unit and can be fairly pricey to replace, but the procedure isn’t too difficult. The most challenging part is cleaning the old adhesive off and applying new adhesive, to prevent the display from falling back off. Here’s the display replacement guide for your 2015 5K iMac!
Sam Goldheart -
Does not say how to transfer the thermal sensor to the new display
Yuan - Réponse
Is there any way to disconnect the display From the logic board, but then reconnect the sensor? I have a 2015 iMac that has a smashed up screen glass which I am trying to use like a Mac mini. But leaving the built in display connected causes some problems, and I can't seem to find a way to force the iMac to disable the internal display.
Steve Beswick - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 34
30 derniers jours : 82
Total : 10,152
