Aller au contenu principal
Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 3068
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 3068, Ensemble écran: étape 1, image 1 de 1
    • Si la charnière n'est pas bloquée, l'iMac sera mal équilibré et vous aurez du mal à le manipuler. Les réparations sont plus rapides et simplifiées avec une cale de maintien pour iMac, mais sont possibles sans.
    • Si vous utilisez la cale de maintien en carton iFixit, suivez ces instructions d'assemblage pour l'assembler.
    • Avant de commencer votre réparation iMac : Débranchez l'ordinateur et appuyez sur le bouton de marche pendant dix secondes, afin de décharger les condensateurs de l'alimentation.
    • Veillez à ne toucher ni les fils des condensateurs ni les soudures apparentes à l'arrière du bloc d'alimentation. Tenez-le toujours par les côtés.
  2. Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 2, image 1 de 2 Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 2, image 2 de 2
    • En partant de la gauche de l'écran, près du bouton de marche, insérez l'outil d'ouverture de l'iMac dans l'interstice entre la vitre et le boîtier arrière.
    • Le moyeu de l'outil d'ouverture de l'iMac vous empêchera d'engager la roulette trop loin. Si vous vous servez d'un autre outil, ne l'insérez pas de plus d'un centimètre dans l'écran. Sinon, vous risquez de sectionner les câbles d'antenne et de provoquer de graves dégâts.
  3. Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 3, image 1 de 3 Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 3, image 2 de 3 Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 3, image 3 de 3
    • Servez-vous de l'outil comme d'une roulette à pizza, en suivant le pourtour de l'iMac, de manière à effectuer une découpe au centre de la mousse adhésive.
    • Veillez à toujours pousser l'outil en plaçant la poignée derrière la roulette. Si vous tirez sur l'outil, la roulette risque de sortir de la poignée.
    • Poussez l'outil de haut en bas sur le côté gauche de l'écran.
  4. Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 4, image 1 de 3 Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 4, image 2 de 3 Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 4, image 3 de 3
    • Continuez à pousser l'outil en suivant l'angle supérieur gauche de l'écran.
  5. Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 5, image 1 de 2 Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 5, image 2 de 2
    • Découpez la mousse adhésive le long du bord supérieur gauche de l'écran.
  6. Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 6, image 1 de 2 Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 6, image 2 de 2
    • Continuez tout au long du bord supérieur de l'écran.
    • Vous pouvez repasser l'outil plusieurs fois au même endroit pour découper le plus de mousse adhésive possible.
  7. Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 7, image 1 de 3 Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 7, image 2 de 3 Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 7, image 3 de 3
    • Poussez l'outil le long de l'angle supérieur droit de l'écran.
  8. Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 8, image 1 de 2 Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 8, image 2 de 2
    • Poussez l'outil de haut en bas sur le côté droit de l'écran.
  9. Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 9, image 1 de 2 Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 9, image 2 de 2
    • Pour finir, poussez l'outil le long du côté droit de l'écran, vers le bas.
    • À ce stade, vous pouvez repasser l'outil tout autour de l'écran, pour découper le plus de mousse adhésive possible.
  10. Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 10, image 1 de 3 Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 10, image 2 de 3 Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 10, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Bien que l'outil permette de découper l'essentiel de la mousse adhésive, il est probable que l'écran continue d'adhérer légèrement au boîtier. Vous aurez besoin d'une carte plastifiée pour découper le reste de la mousse adhésive.
    • Posez l'iMac à l'envers sur une table.
    • En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte en plastique entre l'écran et le châssis.
    • Ne l'enfoncez pas de plus d'un centimètre, vous pourriez endommager les composants internes.
  11. Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 11, image 1 de 2 Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 11, image 2 de 2
    • Tournez doucement la carte sur le côté pour élargir l'interstice entre l'écran et le châssis.
    • Déplacez la carte lentement en veillant à ne pas exercer une pression excessive sur la vitre de l'écran. Un espace d'environ 0,6 cm est suffisant.
  12. Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 12, image 1 de 3 Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 12, image 2 de 3 Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 12, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran, pour découper le reste de mousse adhésive dans l'angle supérieur droit de l'iMac.
    • Veillez à vous arrêter avant la caméra iSight afin de ne pas l'endommager.
  13. Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 13, image 1 de 2 Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 13, image 2 de 2
    • Réintroduisez la carte dans l'angle et laissez-la en place pour éviter que l'adhésif recolle.
  14. Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 14, image 1 de 3 Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 14, image 2 de 3 Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 14, image 3 de 3
    • Insérez une seconde carte dans l'interstice entre l'écran et le châssis, près de l'angle supérieur gauche de l'iMac.
  15. Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 15, image 1 de 2 Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 15, image 2 de 2
    • Tournez doucement la carte vers le haut pour élargir l'interstice entre l'écran et le châssis.
    • Procédez comme vous l'avez fait de l'autre côté : déplacez la carte lentement pour découper la mousse adhésive, en veillant à ne pas exercer de pression excessive sur la vitre de l'écran.
  16. Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 16, image 1 de 3 Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 16, image 2 de 3 Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 16, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran et veillez à vous arrêter juste avant la caméra iSight.
  17. Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 17, image 1 de 2 Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 17, image 2 de 2
    • Réinsérez la carte dans l'angle supérieur gauche.
  18. Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 18, image 1 de 3 Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 18, image 2 de 3 Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 18, image 3 de 3
    • Les deux cartes étant insérées près des angles de l'iMac, comme illustré, tournez-les doucement pour élargir l'interstice entre l'écran et le boîtier.
    • Si l'écran et le boîtier restent collés à certains endroits, utilisez l'une des cartes pour découper la mousse adhésive et les séparer.
    • Commencez à soulever le haut de l'écran pour le séparer du châssis.
    • Soulevez l'écran de quelques centimètres seulement, car il est encore relié à la carte mère par les nappes de données et d'alimentation.
  19. Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 3068, Nappes de l'écran: étape 19, image 1 de 2 Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 3068, Nappes de l'écran: étape 19, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran suffisamment pour accéder facilement au connecteur, mais pas trop pour éviter de trop étirer les nappes et de tirer sur leurs prises (environ 20 cm).
    • Tenez l'écran d'une main tout en débranchant de l'autre la nappe d'alimentation de l'écran.
  20. Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 20, image 1 de 3 Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 20, image 2 de 3 Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 20, image 3 de 3
    • Tout en continuant à tenir l'écran d'une main, retournez le support métallique qui fixe la nappe de données de l'écran.
    • Retirez avec précaution la nappe de données de l'écran de sa prise sur la carte mère.
    • Assurez-vous de tirer le connecteur de la nappe de données de l'écran tout droit hors de sa prise, en la maintenant parallèle à la carte mère, pour éviter de l'endommager.
  21. Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 3068, Séparation ensemble écran: étape 21, image 1 de 2 Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 3068, Séparation ensemble écran: étape 21, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran iMac jusqu'à ce qu'il soit presque à la verticale.
    • À cette étape, une bande adhésive fixe encore le bord inférieur de l'écran au châssis, à la manière d'une charnière. Vous pouvez décoller cette bande adhésive en soulevant et en abaissant l'écran plusieurs fois.
  22. Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 22, image 1 de 3 Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 22, image 2 de 3 Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 22, image 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Veillez à ne pas toucher les condensateurs ni les soudures apparentes à l'arrière du bloc d'alimentation (encadré en rouge).
    • Saisissez la petite languette située à l'extrémité de l'une des bandes adhésives du bord inférieur de l’écran et tirez-la vers le haut de l'iMac pour la retirer.
    • Répétez cette étape avec l'autre bande adhésive et retirez-la.
    • Si l'une des bandes adhésives se déchire avant d'être retirée, utilisez une carte plastique pour découper la partie restante de l'adhésif.
  23. Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 23, image 1 de 3 Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 23, image 2 de 3 Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 23, image 3 de 3
    • Soulevez l'écran du châssis et retirez-le de l'iMac.
    • Il peut être nécessaire de le soulever lentement d'un côté pour bien décoller l'adhésif restant.
    • Manipulez l'écran avec précaution : il est grand, lourd et en verre.
    • Une fois que la bande adhésive a été coupée, elle ne peut plus être utilisée pour sceller à nouveau l'écran. Suivez ce tutoriel pour changer les bandes adhésives qui fixent l'écran au boîtier arrière.
  24. Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 3068, Écran: étape 24, image 1 de 2 Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 3068, Écran: étape 24, image 2 de 2
    • Posez délicatement l'écran face vers le bas sur une surface solide et plane. Il peut être utile de le placer sur une serviette ou un chiffon pour le protéger de la saleté ou des débris qui pourraient rayer la vitre avant.
    • Utilisez votre ongle ou la pointe d'une spatule pour relever le clapet de retenue du connecteur des données d'écran.
  25. Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 25, image 1 de 2 Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 25, image 2 de 2
    • Retirez le connecteur de la nappe de données d'écran de sa prise sur le dos de l'écran.
  26. Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 26, image 1 de 1
    • Placez un iOpener près du bord supérieur de l'ensemble d'écran pour chauffer et assouplir la bande adhésive qui maintient le capteur thermique en place.
    • Vous trouverez ici des instructions pour chauffer et utiliser l'iOpener correctement.
  27. Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 27, image 1 de 2 Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 27, image 2 de 2
    • Décollez le morceau de bande adhésive qui fixe le capteur thermique au dos de l'ensemble d'écran.
  28. Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 28, image 1 de 2 Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 28, image 2 de 2
    • Utilisez un médiator pour défaire l'adhésif qui maintient le capteur thermique au dos de l'écran de l'iMac.
  29. Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 29, image 1 de 2 Changement écran iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 29, image 2 de 2
    • Déconnectez le capteur thermique de sa prise au dos de l'écran.
    • Retirez le capteur thermique et transférez-le sur votre nouvel ensemble d'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
195 318 Réputation
416 tutoriels rédigés
Un commentaire
An excellent and precise tutorial with very clear illustrations.
Could not be better.
Chris Lombardo - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 61
Total : 6,009
