Introduction
Si le ventilateur de votre iMac Retina 4K (2019) de 21,5 pouces est défectueux, défaillant ou fortement obstrué par la poussière, suivez ce tutoriel pour le changer et rendre à votre iMac son fonctionnement normal.
Certaines images de ce tutoriel proviennent d'un iMac plus ancien, qui présente des différences visuelles mineures. Ces différences n'affectent pas la procédure de réparation.
Ce dont vous avez besoin
Si la charnière n'est pas calée, l'iMac ne tient pas en équilibre et il est difficile d'effectuer la réparation. Posez une cale de maintien pour iMac dans le pied pour stabiliser l'ordinateur.
En commençant à gauche de l'écran, à côté du bouton de marche, insérez l'outil d'ouverture pour iMac dans l'espace entre la vitre frontale et le boîtier arrière.
Utilisez l'outil comme une roulette à pizza. Faites-le rouler le long de la rainure pour couper la mouse adhésive entre le châssis et l'écran.
Parcourez le côté gauche de l'écran avec votre outil.
Tenez l'écran d'une main tout en débranchant de l'autre la nappe d'alimentation de l'écran.
Débranchez le connecteur du câble du ventilateur en le tirant délicatement hors de sa prise.
Comparez votre ventilateur de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs du nouveau ventilateur avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La/Votre réparation iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019) ne s’est pas passée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
