Aller au contenu principal
Installation de l'ensemble écran sur l'iMac Intel 24" EMC 2111
Ce dont vous avez besoin
  1. Installation de l'ensemble écran sur l'iMac Intel 24" EMC 2111, Porte d'acces: étape 1, image 1 de 2 Installation de l'ensemble écran sur l'iMac Intel 24" EMC 2111, Porte d'acces: étape 1, image 2 de 2
    • Desserrez les deux vis Phillips par lesquelles la trappe d'accès est fixée à votre iMac.
    • Ces vis captives sont intégrées à la trappe d'accès.
    • Retirez la trappe d'accès.
  2. Installation de l'ensemble écran sur l'iMac Intel 24" EMC 2111, Installation du cadre avant sur l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes le long du bord inférieur de votre iMac :
    • Trois vis Torx T8 6 mm
    • Une vis Torx T8 8 mm
  3. Installation de l'ensemble écran sur l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 3, image 1 de 2 Installation de l'ensemble écran sur l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 3, image 2 de 2
    • Posez l'iMac à l'envers sur une surface plane.
    • Pour soulever le cadre avant hors de l'iMac, effectuez les opérations suivantes simultanément :
    • À l'aide de vos pouces, enfoncez les clips de fixation de la RAM et maintenez l'iMac vers le bas.
    • À l'aide de vos index, soulevez le bord supérieur du cadre avant, situé au dessus des emplacements de la RAM.
    • Soulevez le cadre avant avec vos deux index.
    • Après avoir dégagé les clips de fixation de la RAM, soulevez le bord inférieur du cadre avant suffisamment pour libérer le bas du boîtier arrière.
  4. Installation de l'ensemble écran sur l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 4, image 1 de 3 Installation de l'ensemble écran sur l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 4, image 2 de 3 Installation de l'ensemble écran sur l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez le cadre avant hors du boîtier arrière et faites-le pivoter vers le haut en veillant à ne pas arracher les câbles de la caméra et du microphone qui sont toujours reliés à son bord supérieur.
    • La troisième photographie représente les crochets supérieurs du cadre avant et les emplacements correspondants sur le bord supérieur du boîtier arrière de l'iMac.
    • Ne retirez pas complètement le cadre avant, car il est toujours relié aux câbles de la caméra/du microphone.
  5. Installation de l'ensemble écran sur l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 5, image 1 de 1
    • Si nécessaire, retirez morceau de bande adhésive qui recouvre le connecteur du câble du microphone.
    • Le connecteur du microphone est situé sous le bord supérieur de l'iMac (face intérieure).
  6. Installation de l'ensemble écran sur l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 6, image 1 de 3 Installation de l'ensemble écran sur l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 6, image 2 de 3 Installation de l'ensemble écran sur l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 6, image 3 de 3
    • Débranchez le câble du microphone.
    • Débranchez le câble vidéo en retirant le connecteur de la prise sur le support vidéo.
    • Le connecteur et la prise du câble vidéo sont fragiles et peuvent se plier facilement. Manipulez-les délicatement.
  7. Installation de l'ensemble écran sur l'iMac Intel 24" EMC 2111, Installation de l'ensemble écran sur l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 7, image 1 de 2 Installation de l'ensemble écran sur l'iMac Intel 24" EMC 2111, Installation de l'ensemble écran sur l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 7, image 2 de 2
    • Décollez les deux attaches du blindage EMI encadrées en rouge du cadre de l'écran LCD.
  8. Installation de l'ensemble écran sur l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T6 par lesquelles le câble de données de l'écran est fixé à la carte mère.
  9. Installation de l'ensemble écran sur l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 9, image 1 de 1
    • Tirez sur la languette en plastique noire attachée au connecteur du câble de données de l'écran pour le débrancher de la carte mère.
  10. Installation de l'ensemble écran sur l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 10, image 1 de 2 Installation de l'ensemble écran sur l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 10, image 2 de 2
    • Du bout des doigts, tirez les deux côtés du connecteur large du câble inverter pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
    • Dégagez le câble inverter de son emplacement à côté du ventilateur de l'UC.
  11. Installation de l'ensemble écran sur l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 11, image 1 de 1
    • Avant d'aborder cette étape, nous vous conseillons de poser l'iMac à l'envers sur une table pour éviter de faire tomber l'écran.
    • Retirez les huit vis Torx T8 par lesquelles l'ensemble écran est fixé au boîtier arrière.
    • Il peut être utile d'utiliser un tournevis fin aimanté pour retirer ces vis.
  12. Installation de l'ensemble écran sur l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 12, image 1 de 1
    • Déposez l'ensemble écran de l'iMac.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Fabienne Detoc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 11
Total : 9,159
