Introduction
Remplacez votre disque dur par un SSD rapide comme l'éclair.
Ce dont vous avez besoin
Desserrez les deux vis Phillips par lesquelles la trappe d'accès est fixée à votre iMac.
Retirez la trappe d'accès.
Retirez les vis suivantes le long du bord inférieur de votre iMac :
Trois vis Torx T8 6 mm
Une vis Torx T8 8 mm
Pour soulever le cadre avant hors de l'iMac, effectuez les opérations suivantes simultanément :
À l'aide de vos pouces, enfoncez les clips de fixation de la RAM et maintenez l'iMac vers le bas.
À l'aide de vos index, soulevez le bord supérieur du cadre avant, situé au dessus des emplacements de la RAM.
Soulevez le cadre avant avec vos deux index.
Après avoir dégagé les clips de fixation de la RAM, soulevez le bord inférieur du cadre avant suffisamment pour libérer le bas du boîtier arrière.
Décollez les deux attaches du blindage EMI encadrées en rouge du cadre de l'écran LCD.
Débranchez les connecteurs des câbles de données et d'alimentation SATA de leurs prises respectives sur le disque dur.
Retirez les deux vis Torx T8 par lesquelles le support du disque dur est fixé sur le côté du disque dur.
Retirez le support du disque dur.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
119 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Fabienne Detoc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
Does the T8 Torx have to be security type? In the guide it only says remove T8 torx screws. But never says if they are security type or not.
Not necesary to be secured
Watch that LCD temp sensor cable guys, it's a !@#$% to repair or replace. It runs around the monitor housing and can get severed by a bezel screw if not hidden carefully before attaching the outer housing of the iMac. If you tear it, here's the part number and discussion of this very issue: https://discussions.apple.com/message/24... Apple Part Number: 922-8236
The T8 Torx does *not* have to be security type. However it is critical to have a long, thin, dedicated T8 screwdriver, not one that is part of a kit with interchangeable tips (and thus a thick collar that won't fit into the narrow slot). I got the kit, it didn't work, returned it and got an unmagnetized T8 with 2.5" length. I then magnetized it with a strong refridge magnet (which didn't work well), so better yet after I removed the 8 screws (Step 11), I magnetized the screws themselves, which worked great.
