Aller au contenu principal
Installation du câble du lecteur optique dans l'iMac Intel 24" EMC 2111
Ce dont vous avez besoin
  1. Installation du câble du lecteur optique dans l'iMac Intel 24" EMC 2111, Porte d'acces: étape 1, image 1 de 2 Installation du câble du lecteur optique dans l'iMac Intel 24" EMC 2111, Porte d'acces: étape 1, image 2 de 2
    • Desserrez les deux vis Phillips par lesquelles la trappe d'accès est fixée à votre iMac.
    • Ces vis captives sont intégrées à la trappe d'accès.
    • Retirez la trappe d'accès.
  2. Installation du câble du lecteur optique dans l'iMac Intel 24" EMC 2111, Installation du cadre avant sur l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes le long du bord inférieur de votre iMac :
    • Trois vis Torx T8 6 mm
    • Une vis Torx T8 8 mm
  3. Installation du câble du lecteur optique dans l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 3, image 1 de 2 Installation du câble du lecteur optique dans l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 3, image 2 de 2
    • Posez l'iMac à l'envers sur une surface plane.
    • Pour soulever le cadre avant hors de l'iMac, effectuez les opérations suivantes simultanément :
    • À l'aide de vos pouces, enfoncez les clips de fixation de la RAM et maintenez l'iMac vers le bas.
    • À l'aide de vos index, soulevez le bord supérieur du cadre avant, situé au dessus des emplacements de la RAM.
    • Soulevez le cadre avant avec vos deux index.
    • Après avoir dégagé les clips de fixation de la RAM, soulevez le bord inférieur du cadre avant suffisamment pour libérer le bas du boîtier arrière.
  4. Installation du câble du lecteur optique dans l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 4, image 1 de 3 Installation du câble du lecteur optique dans l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 4, image 2 de 3 Installation du câble du lecteur optique dans l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez le cadre avant hors du boîtier arrière et faites-le pivoter vers le haut en veillant à ne pas arracher les câbles de la caméra et du microphone qui sont toujours reliés à son bord supérieur.
    • La troisième photographie représente les crochets supérieurs du cadre avant et les emplacements correspondants sur le bord supérieur du boîtier arrière de l'iMac.
    • Ne retirez pas complètement le cadre avant, car il est toujours relié aux câbles de la caméra/du microphone.
  5. Installation du câble du lecteur optique dans l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 5, image 1 de 1
    • Si nécessaire, retirez morceau de bande adhésive qui recouvre le connecteur du câble du microphone.
    • Le connecteur du microphone est situé sous le bord supérieur de l'iMac (face intérieure).
  6. Installation du câble du lecteur optique dans l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 6, image 1 de 3 Installation du câble du lecteur optique dans l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 6, image 2 de 3 Installation du câble du lecteur optique dans l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 6, image 3 de 3
    • Débranchez le câble du microphone.
    • Débranchez le câble vidéo en retirant le connecteur de la prise sur le support vidéo.
    • Le connecteur et la prise du câble vidéo sont fragiles et peuvent se plier facilement. Manipulez-les délicatement.
  7. Installation du câble du lecteur optique dans l'iMac Intel 24" EMC 2111, Installation de l'ensemble écran sur l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 7, image 1 de 2 Installation du câble du lecteur optique dans l'iMac Intel 24" EMC 2111, Installation de l'ensemble écran sur l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 7, image 2 de 2
    • Décollez les deux attaches du blindage EMI encadrées en rouge du cadre de l'écran LCD.
  8. Installation du câble du lecteur optique dans l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T6 par lesquelles le câble de données de l'écran est fixé à la carte mère.
  9. Installation du câble du lecteur optique dans l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 9, image 1 de 1
    • Tirez sur la languette en plastique noire attachée au connecteur du câble de données de l'écran pour le débrancher de la carte mère.
  10. Installation du câble du lecteur optique dans l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 10, image 1 de 2 Installation du câble du lecteur optique dans l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 10, image 2 de 2
    • Du bout des doigts, tirez les deux côtés du connecteur large du câble inverter pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
    • Dégagez le câble inverter de son emplacement à côté du ventilateur de l'UC.
  11. Installation du câble du lecteur optique dans l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 11, image 1 de 1
    • Avant d'aborder cette étape, nous vous conseillons de poser l'iMac à l'envers sur une table pour éviter de faire tomber l'écran.
    • Retirez les huit vis Torx T8 par lesquelles l'ensemble écran est fixé au boîtier arrière.
    • Il peut être utile d'utiliser un tournevis fin aimanté pour retirer ces vis.
  12. Installation du câble du lecteur optique dans l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 12, image 1 de 1
    • Déposez l'ensemble écran de l'iMac.
  13. Installation du câble du lecteur optique dans l'iMac Intel 24" EMC 2111, Installation d'un lecteur optique dans l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez le morceau de bande adhésive qui recouvre le connecteur du câble du lecteur optique.
  14. Installation du câble du lecteur optique dans l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 14, image 1 de 2 Installation du câble du lecteur optique dans l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 14, image 2 de 2
    • Tirez doucement l'attache du câble sur la prise ZIF du câble du lecteur optique vers le côté droit de l'iMac.
    • L'attache du câble doit se déplacer de 1 mm et se bloquer. N'essayez pas de la retirer.
  15. Installation du câble du lecteur optique dans l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 15, image 1 de 1
    • Débranchez le câble-ruban du lecteur optique de sa prise, en veillant à ne pas l'arracher.
  16. Installation du câble du lecteur optique dans l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 16, image 1 de 1
    • Tirez le connecteur du capteur thermique du lecteur optique vers le côté doit de l'iMac pour le débrancher de la carte mère.
  17. Installation du câble du lecteur optique dans l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 17, image 1 de 1
    • Décollez la bande adhésive EMI par laquelle le côté droit du lecteur optique est fixé au boîtier arrière.
  18. Installation du câble du lecteur optique dans l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 18, image 1 de 1
    • Appuyez sur le clip de blocage du support du lecteur optique tout en tirant le bord supérieur du lecteur pour le dégager du boîtier arrière.
  19. Installation du câble du lecteur optique dans l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 19, image 1 de 2 Installation du câble du lecteur optique dans l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 19, image 2 de 2
    • Faites pivoter le lecteur optique légèrement vers le bas de l'iMac tout en l'écartant du boîtier arrière pour libérer le clip de blocage du bas.
    • Écartez le lecteur optique du côté droit du boîtier arrière et sortez-le de l'iMac.
  20. Installation du câble du lecteur optique dans l'iMac Intel 24" EMC 2111, Installation du câble du lecteur optique dans l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 20, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T6 par lesquelles le câble du lecteur optique est fixé au lecteur.
  21. Installation du câble du lecteur optique dans l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 21, image 1 de 1
    • Insérez l'extrémité plate d'un spudger dans l'interstice entre le connecteur du câble du lecteur optique et le lecteur optique.
    • Faites tourner le spudger pour séparer le connecteur du lecteur optique.
    • Répétez l'opération des deux côtés du connecteur.
  22. Installation du câble du lecteur optique dans l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 22, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur du câble du lecteur optique de celui-ci.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Fabienne Detoc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 4
Total : 2,733
