Introduction
Remplacez votre disque dur par un SSD rapide comme l'éclair pour accélérer l'initialisation et les opérations de lecture/écriture.
Collez une ventouse dans chacun des deux angles supérieurs de la vitre. Pour fixer une ventouse, commencez par la positionner avec la poignée mobile parallèle à la surface de la vitre (comme illustré dans les première et deuxième photographies). Tout en maintenant légèrement la ventouse contre la vitre, soulevez la poignée mobile jusqu'à ce qu'elle soit parallèle à l'autre poignée (comme illustré dans la troisième photographie).
  • Collez une ventouse dans chacun des deux angles supérieurs de la vitre.
  • Pour fixer une ventouse, commencez par la positionner avec la poignée mobile parallèle à la surface de la vitre (comme illustré dans les première et deuxième photographies).
  • Tout en maintenant légèrement la ventouse contre la vitre, soulevez la poignée mobile jusqu'à ce qu'elle soit parallèle à l'autre poignée (comme illustré dans la troisième photographie).
  • Si la ventouse n'adhère pas à la vitre, essayez de les nettoyer, l'une et l'autre, à l'aide d'un solvant doux.
  • N'utilisez pas les ventouses pour porter l'écran. Si l'une d'entre elles se détache, l'écran risque de tomber.
  • L'emballage d'origine de votre iMac est un endroit sûr pour conserver votre écran. Sinon, vous pouvez aussi étaler une serviette sur une table et poser l'écran dessus.
You can easily lift the glass panel off the magnets with only your fingernails (or something thin like a credit card or a guitar pick). No need to buy suction cups you will only use once.
Nick Caron - Réponse
Yes, you don't need the specific suction cups to remove the display cover - it's held on by magnets, and if you start at the center by the iSight you can work out to the edges and remove it. I had an iPhone screen suction cup around and it helped with balancing the screen when you pull it out fully, but by no ways is it required.
jtowner - Réponse
Great guide and pretty straight forward the only thing that took me ages and I didn't manage to undo were the power btn cable (step 28) and the thermal sensor (step 25) Seemed like they were glued on! Very difficult to remove and obviously conscious so I didn't break anything!
Eddie - Réponse
Thanks!!! Worked excellently.
I used a plunger (clean first ;-) to get the screen off, and http://exirion.net/ssdfanctrl/ for fan control.
Then, i did not take out the whole display and left it in the hinges on the bottom side and held it up with two small cardboard boxes. Easy enough to disconnect the hdd then.
I replaced with an ssd, put that into a ssd enclosure. Had to drill an extra hole in it to fasten the pins that hold it in place.
Used Carbon Copy Cloner to make an image from the old hdd, with the sad connected via usb. Checked it of it booted via System Preferences > Startup Disk. It worked so the took the imac apart and replaced the disk. Booted, everything was working as always, only faster!
Frank303 - Réponse
I'm replacing my optical drive too. what exactly needs to be plugged into the SSD? I don't have the kit - as I am not sure one is required if I buy something like this: http://www.amazon.com/gp/product/B0056OB...
Can you please advise? Can I do it with this piece, or do I need to get the entire bracket kit?
Allen Borza -
My display data cable forks, with a smaller section going up near the camera board. Where it forks, it is attached to the aluminum plate that attaches around the cpu board. I haven't seen any images that look similar, and I'm stumped at how to remove this second section of the cable. 2010 i7 build to order
Awolf - Réponse
Agree with the other comments here. Despite buying suction cups, not sure they were necessary as the screen removed very easily. A sat nav suction cup would do the job fine.
Stuart Bloomfield - Réponse
I can confirm that it is possible to remove the front glass using fingernails rather than suction cups. It isn’t easy, but if you try you should be able to pry off the glass.
I did this twice: once at the beginning of the procedure and once again at the end, when I realized that a big pice of lint was trapped under the glass.
gordonhamachi - Réponse
Soulevez doucement la vitre perpendiculairement à l'écran LCD pour dégager les broches de montage en acier fixées en dessous de la vitre, le long du bord supérieur. Retirez la vitre en l'éloignant du bord inférieur de l'iMac et mettez-la de côté. N'utilisez pas les ventouses pour transporter le panneau en verre - Si l'une ou l'autre des ventouses venait à se détacher, le panneau pourrait tomber et se briser.
  • Soulevez doucement la vitre perpendiculairement à l'écran LCD pour dégager les broches de montage en acier fixées en dessous de la vitre, le long du bord supérieur.
  • Retirez la vitre en l'éloignant du bord inférieur de l'iMac et mettez-la de côté.
  • N'utilisez pas les ventouses pour transporter le panneau en verre - Si l'une ou l'autre des ventouses venait à se détacher, le panneau pourrait tomber et se briser.
  • Après avoir déposé prudemment le panneau en verre, assurez-vous de retirer les ventouses, car la force de succion pourrait à la longue briser le verre.
  • Lors de la réinstallation, veillez à nettoyer soigneusement l'intérieur de la vitre et la face avant de l'écran LCD, car la présence de poussière ou d'empreintes digitales pourrait gêner la visibilité une fois l'appareil sous tension.
you should do this mac up, because, for me, one of the suction cup failed, and the glass fall into the lcd screen. Now there is a big hole in it...
Lau - Réponse
do you still have this panel?
Alpha Dimension -
Reassembly: After powering on and running for a few minutes, found a large whitish patch on the screen. Persists after powerdown.
Turned out to be condensation, though it didn't look like it - more like fine white powder rubbed in. Humidity is very high this time of the year. Fix: start airconditioner in a room, leave it running a while, take iMac in, prise open the glass again. Condensation vanishes instantly. Keep it out for a ~15 minutes running infinite loops to get iMac nicely heated up and fans running. Snap glass back.
ganesh - Réponse
I used a Swiffer dry cloth to get all the dust off the screen while just blowing with my mouth at a steep angle. I know I didn't get every speck, but the screen looks perfect once assembled and lit again. Removing the glass from the screen is pretty easy if you need to re-clean it.
Jay Gillibrand - Réponse
I used a microfiber cloth instead, which worked well. The same type as yo use to clean eye glasses, but in a larger form factor.
Daniel -
The Swiffer idea worked great! I just brush it over the LCD and glass panel lightly, and all dust particles are gone quickly. The screen after boot up looked beautiful. Thanks!
dtsai2 -
I strongly recomment to detach the suction cups while working at the rest of the steps. In my case after half an our i heart a crack noise behind me on the table... The vacuum of one of the suction cups braked the glass! maybe there should be a warning in the Repair guide
shippe - Réponse
I didn't crack the screen, but it popped out of the shims and then popped back in, as if the glass edge is magnetic or has steel in it to connect to magnets. Be careful with this step — it is pretty nerve-wracking, but doable!
Alex Reynolds - Réponse
You need a big clean surface free, or at least 2 or more free surfaces because the iMac, the glass and the LCD display are quite bulky. You'll also probably need space for a tablet or a laptop to read this guide while you are working. And don't forget room to work on the optical unit and for the tools you are going to use. I covered a large table with a double layer of bubble wrap. In my opinion it's better to put the glass face down to limit powder sticking on the internal surface.
Roberto Blandino - Réponse
Thanks good advice! I was wondering exactly about the working space issue!
matteoslataper -
Retirez les huit vis Torx T10 par lesquelles l'écran LCD est fixé au boîtier extérieur.
  • Retirez les huit vis Torx T10 par lesquelles l'écran LCD est fixé au boîtier extérieur.
Be careful not to lose these screws when they are unthreaded. Use tweeters to grab them before removing the Torx driver.
Gavin McMorrow - Réponse
To prevent screws close to the magnets to leave your screwdriver, use a straw to encapsulate your screws. This is especially useful when putting them back. See pictures for details: http://cjoint.com/?CLCpN1nmK4M and http://cjoint.com/?CLCpOy6aF9G
Marc66 - Réponse
That was a brilliant idea. After trying for ten minutes without luck, the straw technique helped immensely.
victorpoupet -
Avec précaution, posez l'iMac à l'envers sur une surface plane. En raison des tolérances étroites, vous devrez utiliser un outil fin recourbé pour soulever l'écran hors du boîtier externe. Nous nous sommes servis d'un trombone plié, comme illustré dans la troisième photographie. Utilisez un outil fin recourbé pour soulever un côté du bord supérieur de l'écran hors de son cadre extérieur en acier.
  • Avec précaution, posez l'iMac à l'envers sur une surface plane.
  • En raison des tolérances étroites, vous devrez utiliser un outil fin recourbé pour soulever l'écran hors du boîtier externe. Nous nous sommes servis d'un trombone plié, comme illustré dans la troisième photographie.
  • Utilisez un outil fin recourbé pour soulever un côté du bord supérieur de l'écran hors de son cadre extérieur en acier.
  • Après avoir soulevé un côté du bord supérieur de l'écran, maintenez-le hors du cadre tout en soulevant l'autre côté à l'aide d'un outil recourbé.
  • Lorsque vous soulevez le bord supérieur de l'écran hors du boîtier, n'allez pas trop loin, car les deux composants sont toujours reliés par plusieurs câbles-rubans courts.
Be very careful not to hook the Bluetooth antenna cable while you're lifting the display out. It's hiding under the top left corner of the iMac. I managed to snag mine with the paperclip and ended up pulling the antenna cable clean out of the tiny gold connector. Some very precise reconstruction work was required to get the cable seated in the connector again and back up to full signal strength.
Ben Davies - Réponse
My iMac has a couple of bits of mesh tape at the top. I don'r see these mentioned?
andy pugh - Réponse
À l'aide d'une pince, retirez le câble de synchronisation verticale de son emplacement sur la carte de rétro-éclairage, près de l'angle supérieur gauche de l'iMac. Sur certains iMac, vous ne trouverez pas de câble ruban, mais quatre petit fils très fragiles. Lorsque vous vous servez de la pince, faites attention de ne pas déchirer l'un des fils.
  • À l'aide d'une pince, retirez le câble de synchronisation verticale de son emplacement sur la carte de rétro-éclairage, près de l'angle supérieur gauche de l'iMac.
  • Sur certains iMac, vous ne trouverez pas de câble ruban, mais quatre petit fils très fragiles. Lorsque vous vous servez de la pince, faites attention de ne pas déchirer l'un des fils.
I had a friend with me so all I did was disconnect the vertical sync ribbon cable, and I had my friend hold up the LCD for a couple of minutes as I swapped out my HDD with an SSD, thus avoiding steps 6-9 and going straight to step 10.
Gabe - Réponse
Can I purchase this cable separately?
mamedovmarat - Réponse
After removing the display, I noticed a high pitched whine coming from the machine, different loudness for different levels of display brightness. Reading up on it, it seems that the problem is with the vertical sync cable (and this is a well-known issue with Apple with new machines, too). So be careful when reinserting this cable!
Adam Hintz - Réponse
I noticed that the vertical sync cable seems to have been updated since the guide was produced. It now has a more normal plug and socket and 'regular' wires instead of the flat ribbon cable shown here. I used narrow nosed pliers instead of tweezers to unclip it as I was afraid that just pulling on the wires could have broken them.
Eoin - Réponse
WARNING: Take extreme care when removing these wires as mine were not a ribbon cable but individual tiny wires. I removed them cautiously with tweezers OK but when re-inserting, one of the wires came off. Obviously someone had been in here before.
Peter Sinclair - Réponse
Hi Peter, did you manage to get a replacement? Let me know please - Thanks Paul
Paul Randall -
be sure to keep this cable, because it does not come with a new display!
Julian - Réponse
I changed the HD yesterday and when I reinstalled the Display I had the same problem then Peter Sinclair. I started to panic first. But then I reinstalled the Pannel without re-insterting the cable at all and nevertheless my iMac works perfectly since 14 hours now. I'm really confused!
muggooz - Réponse
My vertical sync ribbon cable had two of the four contacts bent back, it may even have been like this originally. I straightened them out as best I could under a magnifying glass, and after reinserting, everything is working OK. Seems this cable is not particularly critical. Also, I used needle nose pliers for this and the other connectors, I can't get enough grip with tweezers.
Andrew Crabb - Réponse
Tweezers didn't work for me due to the angle and lack of grip (they kept slipping and I was concerned about squeezing any harder). I just used my fingers to grab the connector as close to the connection as possible for both removal and insertion and it worked just fine. I have big hands and meaty fingers, so this method should work fine for anyone.
David - Réponse
I have a late 2009 27" Mac and did something similar to Gabe, but being alone, after unplugging the vertical sync cable, I used two wooden chopsticks to hold the screen at about 45° and without disconnecting any more cables I could quite easily access the Superdrive to remove and replace with a 240GB SSD with help from a caddy from TheNatural2020, which required a tiny modification.
All in all it took me about 45 minutes and was much easier than expected. It is working at a negotiated SATA speed of 3 Gbps Some report a speed of only 1.5 Gbps, but from what I had read before purchasing the Crucial M500, going for a 6 Gbps SSD is worse on a late 2009 Mac as it has to default to the basic SATA 1 speed of 1.5 Gbps, while the slower 3 Gbps SATA II drive works at 3 Gbps. The time from the Apple logo till the sign-in screen on startup has gone from 33.5 seconds to 8.5 secs, and my internal hard drive is a 7200rpm
I am VERY satisfied and it was much easier than expected.
Adam Griggs - Réponse
Thanks for this suggestion! I didn't have chopsticks, but was able to use some pens instead. The pens are shorter, but still provided sufficient room for my tools to get to the screws holding the HD. I noticed there are two large, thumb size, indentations in the frame under the LCD that the pens fit into nicely. Since I did the repair by myself, this really sped up the process and I was able to complete the HD swap and memory addition in about 25 minutes. (I had planned 2 hours. Happy, happy, happy!)
barry -
I also did this step and then went straight to step 10. I installed a SSD so I didn't do step 15 either. You can use this to control the fans: http://exirion.net/ssdfanctrl/
Overall, great guide! Thank you.
Sam Im - Réponse
Adam's technique with the chopsticks works great. I didn't even have to disconnect the V-sync cable. Mine wasn't plugged in for some reason. I guess the LCD works without it.
Ashok - Réponse
This was for me the hardest step when reassembling the iMac.
I had to open and close the iMac several times as each time some of the cables was not properly connected: The vertical sync, the display data cable connector, even the Bluetooth antenna was off at some point and I had to re-open every time! Finally I left the vertical sync cable disconnected as with each operation it was in very bad condition and impossible to plug in. I'm amazed at how bad designed is this cable and how easy is to break it! It's nice to know that they improved it, poor technicians.
I'd like to replace it in the future but I really don't know how or if it is available in its more up-to-date version… I didn't feel like dissasembling everything again to see how is it connected.
carolaclavo - Réponse
The portion of this little cable that plugs into the receptor is stiffer than the rest of the cable, but it is very slippery. For me, it was also very tight. Tweezers and fingers just slipped right off of it. Fortunately, I didn't tear the cable. I ended up using needle-nose pliers wrapped with cellophane to get traction. It was also very difficult to reinsert. By raising the display to the maximum level with all the other cables connected, I was able to push it in with my fingers.
Also: if you get any smudges on the display, a lens pen works great to remove them. I used a swiffer to pick up dust.
Michael Morris - Réponse
I opened the case as far as I could without stretching this cable and used my fingers to get it. The end of the ribbon where it connects is stiff, so you can grab it there. There's not connector; the stiff part just slides in and out. Getting it back in is a pain, but if you get the perfect angle it slides back in without much force.
That's what I ran into with my friends iMac as well. it was just (very carefully slid into place. a piece of celotape held it in as we put the pieces together.
Wizbang FL -
Pull the cable AWAY from the connector. Some cables have a plastic connector cap attached to the end. This one does not. The cable just slips out as if pulling a stick of gum out of a package. I used my index finger and thumb, no tweezers needed.
Cameron Moll - Réponse
I also plugged it out with my fingers, got more feeling in them. Put it in the same way. There is no barb or something on the cable, so this should be quite safe when not using too much force. And I also used chopsticks to keep the display up, just like an engine hood.
Oliver Hahn - Réponse
This ribbon had me flumoxed for a while. I had expected to have to remove the terminal from the circuit board. All you need to do it gently pull on the ribbon directly and it will come out of the terminal.
I followed the above tips and used chop sticks as struts to support the internal screen at an angle, whilst I worked on the hard drive. Allowed me to skip the remaining cable removal steps and go straight to step 10. And I didn’t need an extra set of hands to hold the screen whilst I worked.
MacBook Battery Fix Kits
Fix Kits Starting at $69.99
Starting at $69.99
Faites pivoter l'écran hors du boîtier extérieur, suffisamment pour débrancher le câble d'alimentation du rétro-éclairage LED de la carte de rétro-éclairage.
  • Faites pivoter l'écran hors du boîtier extérieur, suffisamment pour débrancher le câble d'alimentation du rétro-éclairage LED de la carte de rétro-éclairage.
Step 7 MAY be better done prior to Step 6. 7's cord comes tight before there is enough lift room to get to Step 6's plug in my opinion.
Maybe it's just me but I couldn't see how to unclip this. It felt like it should just be a case of squeezing both sides and then pulling, but it was so stuck I was concerned about damaging it.
If anyone has a little more detail on this step it'd be useful.
Chris - Réponse
The connector has a simple locking mechanism, essentially a ridge on the top where the thumb is placed in the picture. If you push down gently there the latch raises and you can pull the cable out.
Rob Purcell - Réponse
I found step 6 the most difficult of the whole procedure. The way I unclipped the connector was from the front, with my thumbnail. There's a little ridge over which the cable clicks tight. If you use your thumbnail to lift the connector over that ridge, you can then easily remove the cable. (Maybe iFixit should that advise to the guide, since especially step 6 is a bit too concise imho.)
Daan - Réponse
Agreed with previous comment :You should be very careful after step 5 - it may be necessary to do the step 7 before the step 6 because the connector on the motherboard for the LCD data is very very fragile. I broke it and found that a lot of people broke it as well .
pierre - Réponse
Exercez une pression sur les deux bras du connecteur du câble de données de l'écran pour le libérer de la prise sur la carte mère.
  • Exercez une pression sur les deux bras du connecteur du câble de données de l'écran pour le libérer de la prise sur la carte mère.
  • Tirez le connecteur du câble de données de l'écran hors de la prise sur la carte mère.
  • Faites très attention lors de la déconnexion du câble, le connecteur du câble et la prise de la carte mère étant très fragiles. Lorsque vous reconnecterez le câble, utilisez le moins de force possible.
I just spent 100€ at the Mac shop to learn this: when reattaching the display data cable be sure you get the ends right. Even if the cable fits perfectly the other way round, the computer won't even start.
Julian - Réponse
NOTE!  The internal video connector on the logic board is quite fragile - proceed with extra care when disconnecting. There are many postings of Mac users who have broken the display connector and are then left with quite a challenging proposition to replace it. Here is the link to one such thread: http://forums.macrumors.com/showthread.p....
thorjurgen - Réponse
Ditto. It is very fragile. Mine pulled off the motherboard while doing the upgrade (all else went well). Problem occurred because I tried to do the drive swap without removing the display. I had someone hold it up for me. Display is heavy and you can't feel the tug of the cable. Disaster.
The repair is beyond most computer repair folks. Found these guys http://www.dttservice.com/ and they are great. For $195 they fixed it in 24hours.
Dave - Réponse
I ran into a big problem with step 7: my display data cable did not have any sort of plug to connect to the logic board. Instead, the cable seemed to be soldered onto the board or simply run under this small copper-colored band. There was no plastic plug to detach/attach.
I was afraid to pull on the cable and break something, so I simply had a friend hold up the LCD and I replaced the logic board without removing the display. I'm not sure what I would have done if I needed to replace the drive.
Has anyone else run into this issue where the display data cable doesn't have a plug? And are there alternative ways to detach it safely?
fronesis - Réponse
@fronesis - on my iMac it wasn't possible to pull out the connector at first. There was a small rectangular metal clip which locked the connector in place - this had to be pulled up first, and then the connector came out extremely easily.
johnrowell - Réponse
I'm having blackscreen issue and this cable is my main suspect. Here is my post regarding this issue.
Black screen after SSD install (suspect is monitor cables)
Mads - Réponse
you will break your computer if you follow this step during the reassemble!
it’s not possible to reconnect the display with the board because the cable is way to short to maneuver the connector in place and you have almost no sight - you’ll not see what you’re doing! the better approach is disconnect the cable on the display as well (since the connector here is more robust) and insert the connector on the board as a first step without having the display in front of your face..
mike - Réponse
Soulevez l'écran afin de libérer un espace suffisant pour débrancher le câble du capteur thermique LCD de la prise sur la carte mère.
  • Soulevez l'écran afin de libérer un espace suffisant pour débrancher le câble du capteur thermique LCD de la prise sur la carte mère.
  • Si le ventilateur tourne trop vite après la réparation, vérifiez la connection du câble du capteur thermique LCD. La prise du capteur thermique est extrêmement fragile. Soyez très prudents lorsque vous reconnectez le câble.
Be very very careful when you pull out this plug as it is extremely fragile and also reattaching the LCD thermal sensor plug and very very gently ensure that the pins are actually going into the connector before you push the plug in. i damaged the top part of the plastic housing which then made it difficult to insert the plug into the connector. I can't believe how easy it was to damage this connector!! If you don't attach the LCD thermal sensor plug correctly the Mac fans will go crazy at full speed. It took a good 15 minutes to get the pins to finally go into the plug and they can bend easily.
j74656 - Réponse
This was too tight to get with my hands. I used needle nose pliers to grab the plastic connector and it popped right out. I need pliers to get it to snap back in too. The wire itself if very thin so be sure to only grab the connector.
Avec précaution, tirez l'écran vers le bord supérieur de votre iMac et sortez-le du boîtier extérieur.
  • Avec précaution, tirez l'écran vers le bord supérieur de votre iMac et sortez-le du boîtier extérieur.
Ajouter un commentaire
Débranchez les câbles du capteur thermique, de l'alimentation SATA et de données SATA en retirant leurs connecteurs de leurs prises sur le disque dur. Lorsque vous rebranchez le connecteur du capteur thermique sur le disque dur, insérez-le sur l'ensemble des broches le plus proche des connecteurs SATA en veillant à ce que le fil noir du connecteur soit orienté vers l'écran LCD. Lorsque vous rebranchez le connecteur du capteur thermique sur le disque dur, insérez-le sur l'ensemble des broches le plus proche des connecteurs SATA en veillant à ce que le fil noir du connecteur soit orienté vers l'écran LCD.
  • Débranchez les câbles du capteur thermique, de l'alimentation SATA et de données SATA en retirant leurs connecteurs de leurs prises sur le disque dur.
  • Lorsque vous rebranchez le connecteur du capteur thermique sur le disque dur, insérez-le sur l'ensemble des broches le plus proche des connecteurs SATA en veillant à ce que le fil noir du connecteur soit orienté vers l'écran LCD.
I just put a 2 TB WD (WD2001FASS) Black in a 27″ iMac. I had issues with the hard drive fan staying on and the system showing the thermal sensor wasn't working. I tried the pin a number of ways but I finally figured out I had to have the connector closest to the SATA connection and the black wire had to be on the board side (toward the LCD).
philomathius - Réponse
Thanks so much for this comment! I was going nuts trying to figure out why the fan was going crazy despite my using the same brand drive. I flipped the connector over and plugged it back into the drive with the black cable nearest the display. Problem solved.
Howie Isaacks -
Thank you very much for sharing this information.
I can confirm the same for the WD 1TB (WD1003FZEX). I too had to turn the sensor cable 180° and insert it into the socket with the black cable facing up (i.e. towards where the LCD would be) in order to solve the fan speed issue.
PartisanEntity -
Thank you for the very useful info. I installed a WD10EZEX Hard Drive the fans blasted. I did flip the thermal cable 180 degrees - black wire up towards LCD closest to the SATA cable. I can conform this worked. Thank you again with out your help I would be looking for software solution.
dean mares -
Note that the thermal sensor cable is no longer present on the mid-2011 iMac.
Robert Slifka - Réponse
Speaking of the thermal sensor, I just bought 2 2tb internal HDD (Hitachi Deskstar 3.5 and a seagate barracuda green) and both of them have different thermal sensors. Baraccuda is 4 pin, and Hitachi is 2 pin. the pics of the stock western dig looks like it has 6 pins, from a video I saw online of this. I want to trade out my hard rive myself, but I don't want to #$&@ it up, so any suggestions or comments would be greatly appriciated ( I have a 2007 27in 2.66 i5)
William Evans -
I put a 1.5 TB seagate barracuda in (before that there was a 1 TB seagate barracuda). but my fans stay on 4000 rpm. the connector in my machine can only go in one way, so i can't change connections like Philomathius wrote. the connection on the drive is the same: 4 pins, the cable has only 2.
peter - Réponse
This step is somewhat important if you want to use the thermal sensory with a multiple pin style drive. My comment is to just read the instructions a few times before and make sure you use the two pins that are in the top row on the side of the SATA cable.
mike - Réponse
I hate to say this guys, because this guide is really well put together and has been helpful, but I am a little furious at the fact that I bought the recommend Western Digital HDD #WD10EZEX to replace in my mums iMac and the HDD doesn't even have a port to fit the thermal sensor pins in. It just has 8 pins for inserting a jumper. After finishing the process and fitting the new HDD it doesn't even notice that it's there upon boot. I can't see it being an issue with the iMac (however I will now have to take it apart again just to confirm and troubleshoot) but why would you recommend something that doesn't fit the bill?
Speechless.
If this an error on my behalf and anyone could help I would be very grateful, otherwise I'll have to sell the HDD and buy another...
Rhys - Réponse
Hi Rhys,
That HD should work great. If it's not showing up at all then there is another issue in play. Most of the older WD drives had a cutout for the jumper cable. The new ones don't so just remove the extra clip on the iMac's thermal sensor cable.
Scott Dingle -
The best solution for the Thermal Sensor issue is to use a 2N3904 transistor as explained here: replace the hard drive, how do I connect Hard Drive thermal sensor?
I used that exact solution yesterday and it's working like a charm: replace the hard drive, how do I connect Hard Drive thermal sensor?
Marc66 - Réponse
For solve reving HDD fan issues with SSD install, I removed the fan and a plastic barrier...
See here:
https://discussions.apple.com/thread/252...
Gerd24 - Réponse
I just added a 3TB Seagate Barracuda Drive (ST3000DM001) and an 1TB Samsung 840 EVO SSD Drive, and haven't had any fan issues. You have to know, that every HDD seems to have a different connector for the temperature. The original HDD was a 2 TB Hitachi drive, the temp. connector wouldn't physically fit in the Seagate Drive. I ordered another cable at AppleComponents.com. There was only one way it would fit and has worked like a charm.
Georg P - Réponse
Thank you for the guide. I did it! new SSD installed :)
brendan - Réponse
I purchased my SMC cable through OWC. Worked perfectly. Didn't like the idea of downloading a "patch".
OWC HDD Compatibility for all Apple 2009-2010 iMac 21.5" and 27" Models with SMC Compatibility.
http://eshop.macsales.com/item/Other%20W...
rfmorrow - Réponse
has anyone guidance on how to convert the original samsung thermosensor connector (two rows of three pens) into the new 4 pin-in-a-single-row of the seagate replacement SSHD?
Freek - Réponse
I have the same issue with my new 1000 GB hybrid Seagate SSHD drive. Is there an adapter available?
hugogundewall -
Since I am based in Europe (very expensive international shipping over at applecomponents.com) I went and ordered a Seagate Temp Sensor Cable (Apple Part number: 922-9224) via ebay.co.uk:
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from=R...
hugogundewall -
Excellent guide! I just replaced the Seagate Barracuda disk in a 2010 27" iMac and didn't have any problems at all - certainly no issues with the HDD temp sensor. It definitely pays to research what model of disk you buy. The hardest part for me was reconnecting the incredibly short vertical sync cable. Thanks guys!
Andy Gibbons - Réponse
Apparently I bought the wrong disk for my late 2009 Imac. The disk was supposed to be a Seagate and the one I replaced it with was a Toshiba. The new Toshiba only has 2 pins in in the termal sensor. Now my fans are going crazy. Has anybody had the same issue?
Thanks in advance
/Jacob
jacobraahauge - Réponse
You need to buy a Seagate.
Scott Dingle -
I have 2010 iMac Core i7 27 and after two hard drive failures and reformats I replaced the original HD which was a WD1001FALS-40Y6A0 1TB TAHOE 655-1567A with a brand new WD Blue 1TB Desktop Hard Disk Drive - 7200 RPM SATA 6 Gb/s 64MB Cache 3.5 Inch - WD10EZEX, but when I boot from the DVD to reinstall it does not show up in the drive list. The cables are all connected exactly as they were to the original HD.
My questions are
1) Is there some Apple specific firmware on the original drive ?
2) is there a known specific reason why the new drive is not working correctly
flatcoats - Réponse
Have you formatted the new drive?
Scott Dingle -
Interesting idea, having installed the HD and using a DVD to boot and trying to reinstall the OS X, I am never presented an option to format the HD. How would I go about formatting the HD which the OS running from the installation DVD does not seem to know exist? Is there some disk formatting software accessible via the installation DVD or in some ROM that I can access somehow?
Thanks
flatcoats -
Formatting the drive is the key. In my case I was lucky enough to recognize that my internal drive was going south and installed OS X on an external drive and booted from that until I was able to swap out the internal drive. After the swap, I also encountered the same problem of the installation software not seeing the new drive. Simply doing a quick format of the new, internal drive solved that and I was able to install OS X on the new drive and get up and running in relatively short order. If you don't have access to Leopard installation disks, you might want to consider picking up an inexpensive 1 TB portable drive (unless you have one you can use for this purpose) and finding a friend with an iMac and install OS X on the portable. That will give you a boot medium with which you can get started. A bit clunky to be sure, but it should do the trick.
Paul Matlin -
Hi everybody,
after the 4th try of changing the position of the connector, because the original didn´t work.
I just turned the connector of the fan control 180 degrees, because over 30$ for HDDFan Control is very expensive and I liked to have heat adjust. It was a WD500 Caviar with 6 pins. Now it works.
Matthias Woltmann - Réponse
Hi..
I'm sorry to say that you all staring blindly down the wrong path.. :/
When you jump the two pins that the thermal sensor cables are connect to in the HDD's *JUMPER BLOCK*, the HDD limits it’s transfer rate to 1.5 Gbits/sek.. -This is a kind of safe mode, reducing heat generated from the HDD when your iMac is running hot. -And in the same breath, the reason your fans are running haywire if the terminals aren’t connected to the right pins..
All you need to do is:
1# Read the datasheet on your “to be installed” HDD.
2# Connect the thermal sensor wires, to the pins that limits your new HDD’s transfer rate.
(One way to do it if the connectors don’t match, is by separating the terminals from the connector and heat shrinking some heatshink around the individual terminals before connecting them to the pins.. -It’s a fiddly task but not impossible. Just use a needle to pry up the little hooks that holds the terminals in place in the connector)..
That’s all folks, best of luck to you all..
Peter Falkenberg - Réponse
weird, I replaced my Seagate (iMac late 2009) HDD with a new Samsung 850 evo. After having problems with the screws I finally could "screw" them in. But now in the new SSD I can only put 2 cables instead of 3 before (guess it is the thermal cable for the fan). Now what do I with that cable? Nobody had the same problem?
martin stettler - Réponse
Indeed the thermal cable. I read all about full fan speeds when reassembling the cable the wrong way, but did you run into fan troubles just leaving the cable out?
Would love to hear from you, since I'd like to replace my HDD for a SSD as well :)
Andre Kolmeijer -
According to info I'd read, as long as you stick with the same mfgr as the OEM it would work. Not true. I stuck with WD black but because it was a SATA III 6Gb throughput it wasn't recognized. Installed a Samsung 1Tb 850 Evo and it worked without a hitch. The WD works fine as an external through USB. 7 Years makes a difference in what will and won't work.
onethumb - Réponse
Hi onethumb,
was there a possibility to connect the thermal sensor cable to the Samsung 850 EVO? How did you resolve the problem martin stettler posted (missing thermal sensor cable connector on the Samsung 850 EVO)?
ifank -
When I changed my drive my new one did not have the pins to attach the thermal sensor. So my fans howled at me. I tried software fixes, but they did not react to temperature. you could just set the fans spinning lower, but you had to guess if that was enough... Not a very good solution.
I ended up buying the thermal sensor from OWC https://eshop.macsales.com/item/OWC/DIDI... which was expensive at US$40 but works perfectly. No more howling fans, no more guessing. Means you can use any drive.
That item should really be in the shopping list at the top of the guide.
mark - Réponse
Retirez les deux vis Torx T10 par lesquelles le support supérieur du disque dur est fixé au boîtier extérieur.
  • Retirez les deux vis Torx T10 par lesquelles le support supérieur du disque dur est fixé au boîtier extérieur.
Faites pivoter légèrement le disque dur pour le désengager du boîtier extérieur. Soulevez le disque dur pour libérer les deux broches de positionnement du bas et sortez-le du boîtier extérieur.
  • Faites pivoter légèrement le disque dur pour le désengager du boîtier extérieur.
  • Soulevez le disque dur pour libérer les deux broches de positionnement du bas et sortez-le du boîtier extérieur.
Retirez les deux vis Torx T8 par lesquelles le support supérieur est fixé au disque dur.
  • Retirez les deux vis Torx T8 par lesquelles le support supérieur est fixé au disque dur.
  • Retirez le support supérieur du disque dur.
My 27" 2374 iMac required a torx T9 to replace the hard drive bracket.
etk0770 - Réponse
Shout out to a great guide! I managed to put the sensor in step 8 in upside down and the fan did indeed whirl. Got it right the second time and everything is great!
mailericla - Réponse
Many thanks for this excellent guide.
The vertical sync cable took a bit of looking at but it really does just pull out tho had to use pliers to get enough purchase. From there just propped the display up with a DVD case at each end which gave enough clearance to remove the drive. All sweet from there on in. Reinserted the sync cable ok but need to use tweezers to hold some of the case screws in place to overcome the magnets.
Rohan - Réponse
I guess I am one of the lucky ones with an original Seagate drive. I upgraded to the 2t HDSS, also from Seagate. The install was painless and the thermal sensor fit exactly as it did on the old drive. From start to finish, the entire process took about an hour. Very quiet iMac now.
johnstonryan - Réponse
Thanks so much. Really useful guide especially when read in conjunction with http://eshop.macsales.com/installvideos/... . I swapped over a replacement HDD reasonably easily. The HDD formatting stage was straightforward using the Imac as a Target (hold T at startup) using Disc Utility on my MacPro as the host via Firewire. The problem came when I tried to use the original installation disc. Usually pressing C or even option (alt) at startup should find the optical drive but it kept spitting out the disc and a folder with a question mark flashed at me. My workaround was to use Disc utility to create a copy of the installation disc on an 8 GB flash drive (presumably a USB would have done as well) and boot from that by holding C at startup. Worked right away. Thanks again
Michael Chester - Réponse
Wow! Start to finish was about 45 minutes! Excellent guide, thank you so much. Just restoring from TM now. Replaced a WD 1TB with a WD 2TB Red. Two thumbs up!!
ricke - Réponse
Just did this replacement on a 2009 27" iMac. Went great, except that the fan ran @ max speed -- even after buying the same model drive and replacing the temp cable exactly according to a photo I took during disassembly. Bummer, but $35 for the HDD Fan control software at http://www.hddfancontrol.com/ solved the problem in 10 secs, so well worth it. Thanks so much for this guide!
micahdonahue - Réponse
Retirez les deux broches Torx T8 de l'autre côté du disque dur.
  • Retirez les deux broches Torx T8 de l'autre côté du disque dur.
Décollez le petit morceau de mousse EMI fixé à l'avant du disque dur.
  • Décollez le petit morceau de mousse EMI fixé à l'avant du disque dur.
  • N'oubliez pas de le recoller sur le nouveau disque dur.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
503 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Fabienne Detoc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
74 commentaires
While putting the system back together, I recommend untaping and removing the vertical sync cable from the back of the led screen. Plug it back into the LED Driver board and then into the back of the screen. Reapply the tape and continue reassembling as normal. It is far easier to plug it back into the screen than into the driver board through such a small gap.
Evan - Réponse
Wow! That's a great tip... I looked at doing this and thought it would be a hassle but if you said it is easier than doing it taped than it must be easier. I'm going to do this time. Thaanx
Ronald Joseph -
My hd failed and i used this guide to replace it with the same model. The problem i'm stuck with now is installing os x again. The installation starts and goes on for a while, while the hard drive makes a weird clicking noise. Then randomly the installation fails and asks to try again. I've done this ten times now.
I'm not here to rant though, i've some useful tips as well.
Instead of buying suction cups, i used a vacuum cleaner inserted into the back of a plastic container to create more pressure per inch. Also used duct tape on edges of the container to create more friction and not damage the glass. Although later i noticed you could wedge the sharp edge of a knife between the glass and the case and widen the gap with a fingernail, then pull the glass out completely.
A note when you're buying screw drivers... The ones with the interchangeable bits won't reach the screws on the lcd, so be prepared to fiddle with strips of paper and screws falling into the sides!
nav - Réponse
Were you able to finally install the osx ?
Kul -
I'm supposing my SSD will go before my HDD, but either way this doesn't look like the inside of my 27" iMac. Help?
Thomas Donaghey - Réponse
A partir de l'étape 5, mettre un baton qui sert de cale pour soutenir l'ecran, pas la peine d'enlever les autres connecteurs. Moins de 8 minutes pour le deuxieme Imac que j'ai fait. Apple compte 4 heures de main d'oeuvre...Je n'ai fait que le changement du Disque dur interne sur 2 imac 27 mid 2010. Vraiment à la porté de tous. Une ventouse en haut au centre de la vitre suffit. Rajouter un aimant sur le tournevis torx pour faciliter la remise en place des vis.
docteurfrankenstine - Réponse
I wanted to add a quick note to this after completing my HDD replacement.
As I was going though my reinstall of the OS I got an hardware error because of the disconnected special cable that apparently is used for the fan controls as mentioned in other posts here. Everything works fine though because I took the advice upfront to install HDD Fan Control. Until I installed HDD Fan Control the fans did rev up faster than normal. But it wasn't nearly as bad as I was expecting or had heard/read. Once installed it took over the fans perfectly. I tweaked the defaults speeds a bit and off I went to restore my data.
I can't thank you all enough for sharing your wealth of information. The breakdown of the iMac and replacement went perfectly due to all the information and additional notes of experience. Thanks. I look forward to doing more repairs now, instead of dreading them.
James Brynildsen - Réponse
I MADE IT!!! thank you very much for this! You saved me a lot of money!! 400 euros actually for just replacing the hard drive. Thank you!!!
Stavros Chatzidakis - Réponse
I had a spudger - which was of great help getting the display off, and also in guiding the scews in when reassembling - the magneic clips on the display were annoyingly grabbing the screws, and the spudger made all the difference in keeping them from adhering to the nearest magnet.
Also - when levering out the display, instead of the corners, I found one of the steel tabs holding the magnets at the top was easier to lever out a little and then get ahold of.
Another tip - if you can, when you lay this flat, do so such that the base of the mac is facing away from you, and get some good directional lighting - a desk lamp, right into where you will be disconnecting/reconnecting the fiddly display wires. The HDD is a doddle once the display is off.
dannystaple - Réponse
See this explanation for thermal sensor issues: http://www.hddfancontrol.com/imac-hard-d...
Apple uses proprietary thermal sensing firmware included on drives they ship - if you install a stock drive you'll need to install this software - or something else - to use the standard heat sensing system on most drives.
I followed this guide with a 2011 iMac and ended up with my fan pegged at 4000rpm - I installed the HDD Fan Control software and it instantly went back to normal.
Sam Mateosian - Réponse
Why does my iMac look nothing like he one in the pictures? It's a late 2009 27 in, but the screen does not go all the way to edge.. there's metal in the way..
ashkaan - Réponse
You can use a free alternative to the insanely expensive HDD Fan Control :
It works out of the box. No tweaks or strange things. And it costs nothing (it's donationware).
teresa - Réponse
I downloaded Macs Fan from www.Cnet.com
Ronald Joseph -
So glad I didn't need to open that case again. Thanks for the exirion link!
Thom DeCarlo -
Switching from 1TB HD to 500GB SSD like a charm - warning : SSD desktop kit required. I highly recommend using softwares as SSD Fan Control and TRIM Enabler in order to get your iMac SSD capable.
Simon DESVERGEZ - Réponse
This guide was a perfect step-by-step and if you follow it you will have a successful repair. I replaced the internal hard drive and my mac is up and running again perfect! Thank you Ifixit!
Frank Gorora - Réponse
In this guide, the first step should be to identify which make of drive is currently installed. If it's Seagate, install a Seagate drive. Ditto WD or Hitachi. I have one that's got the Seagate cable and I am putting in a 2TB SSHD and will report back on if I have the fan issue.
jtowner - Réponse
After upgrading RAM, I recently added a new harddrive to replace the original rumbling 1Gb Seagate. I installed one of the new hybrid drives from Seagate (in this case 2TB) and it is not only very fast but almost silent. I can certainly recommend it. No Fan issues if you install the cables carefully.
Graham Callaway - Réponse
I used this guide to the letter, and everything worked perfectly for me. I bought all my supplies from iFixit- the suction cups, the hard drive, even the 54 bit Driver kit. The long narrow screw driver in the kit made it easy to remove the screws. I guess the only thing I had to supply was the paper clip and the screen cleaner. I was really glad this guide was here to help me fix my $2000 anchor when my hard drive crashed.
elementkim - Réponse
This is a great guide; I have a comment for the lazy/fearful. What I did is installed Mac OS on an external drive (LaCie Firewire), plugged it in the back, and that has become my hard drive. I'm sure it's slower than it should be, but works just fine for my needs (telecommuting, streaming media, internet, etc.). The old, dead hard drive is still stuck inside the iMac, and there it will remain...
E Law - Réponse
How did you get OS on your external drive? My iMac is the only Mac computer I have and it's completely dead. I don't have another computer to hook up to my LaCie to download the OS to....any suggestions?
suzann4 -
Does anyone have any techniques or recommendations for how to make sure you get ALL the dust off the screen before putting the glass back on?
The only aspect of this entire installation process that I'm worried about is that I'll somehow damage the bare panel while the glass is off, or I'll get contaminants in there.
Obviously canned air is at the ready.
Great guide!
dreamstateseven - Réponse
I used a clean dry 3" wide watercolor wash brush, which I have utilized for other instances such as getting dust off color transparencies. You just need to go very lightly all the way across until you see no more dust, which can sometimes take a dozen or so swipes. I was thinking of using canned air but the brush works fine. They cost about 3 bucks at an art supply store.
cbird1057 -
Thank you, iFixit. Without the guide I wouldn't have a nice new SSD in my late 2009 iMac. One suggestion. It would help a LOT if each step in all the guides that involves a connector showed or described how the connector is to be disconnected. For those of us not familiar with all the different kinds, it's sometimes NOT obvious whether to pull UP or OUT, whether or not there is a lock release of some sort, etc. The LCD thermal sensor cable connector (Step 10) was particularly tough, because it is small and the wires are thin and it would be easy to break them (it pulls toward the end where the wires exit the connector, but use something to grab the connector, rather than pulling on the wires!)
Brian - Réponse
Great guide. I followed it but found after removing the logic board there was no secondary sata port!!! Either way I hooked up the original hard drive to power and temp sensor to stop the fan spin up and used the sata for the SSD so works great. One problem! My sound is now greyed out? Any physical reason for this? When the imac powers on it makes a sound but no sounds in Mac OS. I feel it must be physical not software related.
Damian Wright - Réponse
the optical replacement caddy is required in order to fit an SSD as the SATA connector which plugs into the optical drive is smaller and will not naturally fit your SSD!! I couldn't see this mentioned in this guide.
Also to confirm I ended up replacing the main hard drive with a SanDisk 256GB Extreme II drive and to prevent the constant fan noise problem if you fit a spare 2pin thermal sensor by unplugging the original hard drive sensor it does actually work! I managed to salvage a spare thermal sensor from an old iMac from the optical drive and plugged it in and it works a treat!!
j74656 - Réponse
If you are looking to replace the existing factory fitted hard drive with an SSD and you have a 2 pin thermal sensor - like one out of an old iMac's optical drive unit (or a spare ordered online) you can easily use this and replace the factory fitted hard drive thermal sensor. Be very careful as this connector can be fragile but place the replacement thermal sensor on top of your SSD and secure down with sticky tape. Works a treat! The iMac's fan's do not spin at full speed and you don't need any software to control the fan speed. The iMac is truly fooled :-)
j74656 - Réponse
Many thanks for this service. I did not use any special tools, it was very easy to manage. Every step is explained perfectly.
Hasnspeter - Réponse
Another awesome guide! Kudos to Andrew Bookholt! It was very well illustrated and the photos were very well taken. Rock-on iFixit!
MacTwidget - Réponse
Thank you so much! I didn't have to actually change the HDD, I could connect it on my other laptop to repair and format. After that it worked and my restore went easy as pie. :)
Ayda - Réponse
I would like to mention that I was terrified of having to open my 27" iMac. I mean really, suction cups? Fragile tiny wires that you have to remove when the display is open about an inch? Yikes! As it turns out, if you ever had to work inside a Mac SE30 you can definitely do repairs on an iMac. Same cramped spaces but better design.
cbird1057 - Réponse
Thank YOU all so much for this guide and comments. Took me two weeks to get up the courage to open my iMac. Watched videos read and reread everything. My iMac now has a beautiful 2TB Seagate Barracuda Hybrid (ST2000DX001) drive in it. I replaced a Seagate 1TB that died. So when considering replacement drives this one seems to be working just fine. It's been on for 24 hours no fan problems. Woohoo!
Cyndee La Matry - Réponse
Hi Cyndee, do you have an EMC 2309 or 2374 and did you needed some extra thermal sensor (like one from OWC)? I have an iMac Late 2009, i5 2.66 GHz and bought the same ST2000DX001 as you for this. I am worried about the fan.
Creg -
Hi Cyndee, Creg,
Get the OWC thermal sensor. I didn't initially, and all the fans were working overtime the whole time. I tried software fixes, but they didn't work well enough. I eventually (months later) bought the OWC thermal sensor, re-opened my mac and installed. it. I'm back to having a pleasant, quiet mac.
Do yourself a favour and get the thermal sensor upfront.
Mark.
mark -
Great guide, but I think I screwed it up - I installed a new hard drive, no problem there, and I gently pulled out The Vertical sync ribbon. When I tried to put it back in, the 4 small metal connector folded up like tape! I I very gently straightened them out and reattached it, (and I reattached everything else by the instructions) but when I tuned the power on, the Screen lit up for a brief moment then turned off. I could hear whirring inside, but cannot get it to boot up. I wondered if I need a boot disk or something but I am pretty sure I did something wrong reassembling... Can anyone help???
TJ Morris - Réponse
I completed all steps easily and with no hassles using these straight-forward instructions and succeeded in replacing my iMac's old HD for a new superfast 1Tb SSD. Can't thank you enough! I was pretty insecure but all went well.
contato - Réponse
Hi cantata, do you mind sharing some of the details? Which SSD did you choose, did it fit out of the box or did you need a kit, how did you tackle the thermal sensor issue or did you use fan control software? Thanks!
Casper -
Hi Casper,
I have the exact same questions you have... or I hope had? Do you happen to have some insight for me?
Andre Kolmeijer -
Awesome guide! Worked like a charm. Thanks so much!
Vak Anderson - Réponse
Woo hoo! It worked for me. Well, that is it worked after I realized why the screen was not turning on (I had missed plugging one of the cables back in). The restore from the Time Machine worked great and now I'm up and running on a 3TB drive. Woo hoo!
AZDean - Réponse
Great guide, It worked perfect for me. Thanks a lot! I appreciated a second persons help to hold the lcd screen to a safe distance while I was unplugging the connectors so I could see what I was doing. A good but silly tip to control the magnetic force when screwing back the LCD is to reach the hole holding the torx screw with tweezers to place it in the correct position
Usue - Réponse
Maybe I should have been reading the comments or edits before I started but I was unaware of the incompatibility of the thermal sensor with most new drives :-/. Fortunately, after little research, I found SSD Fan Control (exirion.net) ! There's a few hardware hacks or workarounds but I didn't really find if they would work w/ my particular model (2309). Anyway, the app works great, check it out if you need it! Hopefully it will continue to do so.
Otherwise, great guide, as usual!!! This site, has once again, saved my Mac and saved myself TONS of money! Spent $175 in 2 HDD's and tools as opposed to $1700+ on a new 27" iMac! Cannot even describe how good that feels.
Joe List - Réponse
Excellent guide. when I turned my mac back onto after installation it showed the folder with question mark symbol..The new HDD must be formatted for mac to recognise it (mac journalled GUID partition) I couldn't get disk utility off my original installation CD as my optical drive died years ago so turned a USB into a bootable drive, downloaded yosemite installed it as an installer, when I plugged it into my mac and held down C on startup I was overjoyed to see the apple. from here I erased the seagate HDD reformatted it to mac journalled and created a GUID partition, went back to installer followed the installation process and it was easy sailing form there!! Thank you!! and instead of using suction cups to take the screen off I used high tac duct tape.
Anna Evans - Réponse
Les explications sont très claires, j'ai rencontré un problème de connection pour le câble du capteur termique. Le disque d'origine était un Western Digital et j'ai commandé un Toshiba.
Mais le probème est résolut et tout fonctionne.
Merci
Jean-Pierre Moll
jpmoll - Réponse
I have a IMAC 27" 2.66 GHz (late 2010) with Seagate 1T harddisk. The harddisk stopped working end of August 2015. I replaced it with a new Toshiba 1T purchased from IFIXIT. I formatted the hard disk and installed the OS X 10.6.8 snow/Leopard without any problem and following the guide here.
Now every 5 seconds there is a very annoying sound like dripping water sounds like its coming from the new harddisk.
Can someone advise me what the problem is?
INFO - Réponse
Thank you very much for this good guide. I did it. I have upgraded my iMac - late 2009 (i5, 2.66 GHz, 11.1, 27") - to a new SHDD Seagate ST2000DX001 with 2TB. It was necessary because my old HDD (Seagate ST31000528ASQ) has got a failure in SMART-System. That was a real problem, I wasn't able to upgrade to El Capitan. Although I worried about the fan problematic, I can't recognize any problems with it. The fan runs absolutely normal. I didn't bought/used any third party solution like one from OWC. Just switched the 3 cables in the same way as by the original HDD. Now the HDD performance is also much better (factor ~1x-1.5x).
Creg - Réponse
I installed this 5 TB, and "HDD fan control" on A "Late 2009, 27 iMac" worked very well..
Seagate Desktop HDD ST5000DM002 128MB 5TB 3.5"
SteffO - Réponse
Has anyone here had any luck switching the thermal sensor cables?
applerepairshop - Réponse
Excellent guide. I got it done in half an hour without any problem. The important thing is to read all the precautions and comments from others who are reading this. Most important, it would save you all the trouble by doing your homework: finding out which make of HD the original one is and use a matching one. Mine was a 1TB Seagate ST31000528ASQ of an 2009 iMac 11,1. The current Seagate replacement is ST1000DM003. I can confirm that it works and the thermal sensor fits without any problem. Another reader recommended a video guide which is also good but in there it is slightly confusing as they used a customised kit the company sold. But the overall opening and reassembly are very useful. I too did not open the whole thing, just disconnect the v-sync cable and used a pair of chopsticks. Works like a charm.
ywc - Réponse
a comment to Step 10:
Everything was no problem at all, thanks for that.
Yet I have a problem / or question: I wanted to replace my original HDD (1 TB, 3.5" mechanic) with a 2.5" SSD which doesn't have any connector for the thermal sensor cable .... :( what can I do here? .... don't know if I need to connect it at all or is there another solution for this?
Thanks in advance :) Eik
eluxx - Réponse
Great Guide! Replaced Seagate 1T SATA2 for a Seagate 1T SATA3 .
Guy Wenger - Réponse
it is an awesome guide
CdnCwby09 -
This Guide was so easy to follow and made it so seamless in taking out the Hard Drive of the Imac 2374 that i was working on. I will definately be using the Ifixit guides again especially if they have a guide for something that I am working on. So Thank you to who ever made this guide you made my life so much easier
CdnCwby09 - Réponse
Just did on a 2009 27" imac. Went great, except that the fan ran @ max speed -- even after buying the same model drive (in a bigger size) and replacing the temp cable according to a photo I took during disassembly. $35 for HD an control solved the problem in 10 secs, so well worth it. Thanks so much for this guide!
I'm going to replace the HD of a 27" iMac with a SSD that doesn't have the connector for the thermal sensor.
I wonder if its possible to use the surface mounted HDD sensor that older iMacs used. I have one of those from a 2007 20" aluminum iMac. The connector is the same, but is the sensor compatible?
Is it worth a try? Or should I just install the utility and be done with it?
Rodrigo Cesconeto - Réponse
I want to install an SSD too. Did the sensor trick work? And do I need any special mount or kit to install the SSD?
Andre Kolmeijer -
So I've installed a new hybrid HD, triumphed over the WD/Seagate sensor cable issue, and got the thing together and powered up. But I can't, you know, get the thing working. I have a Snow Leopard CD and thumb drive, and I can get to the gray screen with an apple on it using both, but after that, nothing: the thumb drive went to a blue screen and then a screen of digital garbage, while the CD is just sitting on the gray screen, 15 minutes and counting. Thoughts?
The old drive was pretty much trash, so cloning it was a non-option. But should I put it in an external USB enclosure and try a recovery boot from that?
rothbamberg - Réponse
OK, I'm not sure what was wrong with the Snow Leopard drive and disk, but making a bootable USB drive for El Capitan as explained in the link below appears to have worked beautifully. The drive is currently restoring from backup, so maybe I shouldn't count chickens, but it sure looks like everything is going well.
http://www.macworld.com/article/2981585/...
rothbamberg -
Oh, and: the guide was great, but Step 5 was difficult/scary, because I wasn't clear what was going to happen (unless I did it wrong, what happened was that the ribbon cable came out with no sort of plug at all; when I reinstalled, I just slid the ribbon back in and it seems to be working.
Very easy guide and excellent shipping/customer service. I held the top open with a tissue box to pull out the HDD cables and drive because I didn't need to remove the whole screen.
Definitely be careful as the quality of those cables seem very very weak. I'm a bit disappointing in Apple making such low quality cabling.
Thanks!
Roy Phillips - Réponse
Excellent guide
Replaced faulty 1TB drive with a 500GB Samsung SSD
Make sure you have 3.5" to 2.5" adapter and even more importantly have a USB Bootable version of the OS.
DOH...!!
I had to reopen - put old hard drive in - create bootable version of OS - then reopen (Again!) and put in new SSD ...!!
As new SSD has no thermal sensor cable - I installed SSD fan control - dropped fan speed from over 5000RPM to around 1000RPM...
iMac now like a new machine...!
Jas - Réponse
Amazing instructions. Changed out the HDD for a 500GB SSD and switched the optical drive for a 1TB HDD while it was open. It's so much quicker now I can finally use lightroom again.
It was also quite easy to do and I would have finished it all in under an hour had my cat not chewed off the screen heat sensor cable. Had to do some fiddly patching up.
Richard Wilson - Réponse
Instructions were excellent, thanks. I wanted to add that I did just a simple HD swap from the factory installed Seagate 1TB drive to a new Seagate 2TB "Firecuda" hybrid solid-state/hard drive. What was interesting was that I had read horror stories that my fans would spin up unless I installed software to control them, installed a hardware adapter to control them, or put in an Apple ROM factory drive. I did not do any of these (figuring I could install software later) and the new FireCuda was plug-and-play. The little jumper-bus that the Apple thermal sensor wire plugs into on the old drive is on the new Firecuda, and it seems to work fine (no high speed fans) without any additional effort on my part. Excellent.
C R Wright - Réponse
Hi I installed an ssd instead of the original hdd but there's no connection for the fan control on the ssd... I was wondering could I take the circuit board off the old hard drive I took out and tape it to the new ssd drive I installed an d hook up the fan control cable back up to to old board if that would work in getting my Fan to shut off as it just runs all the time without that connector being hooked up.
MarcAnthony - Réponse
Great guide. Easy to follow.
I want to upgrade the HDD on my iMac from a 1TB to a 3TB.
The old drive is a WD Caviar Black 1TB and the new one is a WD Caviar Blue.
I figured out the temp sensor issue.
I installed the new drive but when I go to load Sierra back on I can't format the drive in disk utility.
It says, "The disk is too large to be supported by the given partition scheme.
Operation failed…"
Is there a way around this by a possible firmware upgrade or other method.
I was able to access the disc by plugging it into an external interface, but it won't work internally.
Any help please
Andy Gannon - Réponse
I have a late 2009 iMac 27". The 1TB HD was replaced by Apple a few years ago as a part of the replacement program. Lucky me ... it failed again. I just have a tick, tick, tick. I have another iMac so I made a bootable SD card and the 27" iMac booted fine. I plan to replace the drive but I want to get the correct one. In reading a bit it seems that I need to know what's brand I currently have but I can't determine that becuase of the failure.
Can I order one of the seagate 2TB SSD 3.5" hybrid drives and will it work? Any help would be great ... (I'd prefer not to open the machine just to determine HD make before ordering)
Thanks!
Dan
Dan - Réponse
I replaced mine with a ssd in place of the optical drive as the boot drive, and a 4TB spinning drive for a bit of storage space.
I also needed to buy a thermal sensor from OWC to cause the fans to run at normal speeds.
- I bought Samsung 850 EVO 1TB 2.5-Inch SATA III Internal SSD (MZ-75E1T0B/AM) for the SSD.
- This is the spinning drive I bought: Western Digital WD4003FZEX WD 4TB Black SATAIII 64MB 7200RPM Desktop OEM-WD WD4003FZEX Black 4TB 7200RPM 64MB SATA 6Gbps Internal HDD OEM
- This is the thermal sensor I bought: OWC HD TCM Fan Control iMac 09-10
This combo worked for me. I suspect with the thermal sensor you can use whatever drive you want?
mark -
Has anybody tried to install a 8TB og 10TB Seagate HDD?
Snowman92 - Réponse
Hello! I successfully replaced the drive, thank you for that. But being that I can't see as well as I used to I kind of messed up the: "vertical sync ribbon cable out of its socket on the LED driver", I attempted to re-build it with scotch tape and all seemed to be fine... now it would seem that my graphics card is damaged... can I get that ribbon anywhere? there seems to be 5 sets of vertical lines when the machine first boots, and then some Digital boxes all over the screen.
Erich Hentschel - Réponse
I finished installing the new HD and now im not sure how to reinstall osx. when i start up it turns on normal until a folder with a question mark appears. already tried holding the command and r button during boot up but still get the folder with the question mark.
Marcelo Calderon - Réponse
Hi Marcelo, I am assuming that you already solved this issue, right?
jimmymorales -
If you are alone this is very good.  But get another person and a mini ratchet set that will hold the torque bits etc. you can have one person tilt the screen forward from the top, and not have to remove any cables etc., while the other uses the ratchet to undo the  two screws that hold the HD in place and you can swap in the new one in 15 minutes.
thefinalmot - Réponse
I was able to relate the hard drive just doing steps 1-5, & 10-15 and propped the monitor up with two pieces of wood dowels about 8 inches long. The dowels fit into the two metal indents on the back side of the display and on the aluminum housing. I didn’t have to remove all the connectors and was able to remove and replace the hard drive quicker… This is the second time I replace a hard drive in this type of Mac. I was able to lose the screws to the hard drive and cables without affecting the other cables…
Jeffrey Whittaker - Réponse
I fitted an SSD to replace the HDD. The HDD had a thermal sensor cable attached and there was no place to connect this to the SSD.
As a result, the fan ran fast. I downloaded some free software, ‘SSD Fan Control’, which did a great job in taming the fan speed. The surplus thermal sensor cable I just taped neatly to the SSD to stop it from moving around.
Stuart Bloomfield - Réponse
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 151
7 derniers jours : 1,083
30 derniers jours : 5,000
Total : 1,019,809
