Aller au contenu principal
Installation de mémoire RAM dans l'iMac Intel 27" EMC 2429
Ce dont vous avez besoin
  1. Installation de mémoire RAM dans l'iMac Intel 27" EMC 2429, Installation de la trappe d'accès sur les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 1, image 1 de 2 Installation de mémoire RAM dans l'iMac Intel 27" EMC 2429, Installation de la trappe d'accès sur les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 1, image 2 de 2
    • Desserrez les trois vis Phillips par lesquelles la trappe d'accès est fixée en dessous de votre iMac.
    • Ces vis captives sont intégrées à la trappe d'accès.
    • Retirez la trappe d'accès de votre iMac.
    • Lors du remontage, fixez la trappe d'accès sans serrer, puis alignez-la sur l'ouverture du compartiment mémoire dans le boîtier extérieur de l'iMac avant de serrer les vis à fond.
  2. Installation de mémoire RAM dans l'iMac Intel 27" EMC 2429, Installation de RAM dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide de vos doigts ou de la pointe d'un spudger, sortez la languette d'extraction en plastique noir de l'emplacement de la RAM.
  3. Installation de mémoire RAM dans l'iMac Intel 27" EMC 2429: étape 3, image 1 de 2 Installation de mémoire RAM dans l'iMac Intel 27" EMC 2429: étape 3, image 2 de 2
    • Tirez sur la languette en plastique noir pour éjecter le module de RAM de son emplacement.
    • Les modules RAM sont solidement installés. Il faudra tirer dessus assez fortement pour les retirer.
    • À l'aide de vos doigts, faites glisser le module de RAM hors de l'emplacement.
    • Si nécessaire, répétez l'opération pour les autres modules de RAM.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
90 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Fabienne Detoc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Phillip Takahashi
Membre depuis le 08/22/11
86 704 Réputation
87 tutoriels rédigés
14 commentaires
My iMac 21.5-inch Mid 2011 has EMC 2428, but still directions turned out to be the same.
I replaced the memory in my MacBook Pro, and used the old cards (2x2GB) to fill out the 2 empty slots that apple left empty, doubled the memory of 2 machines for the price of one ^_^
Mabel - Réponse
So confused. I have an end 2429 and I ordered some memory hut its says notebook memory, do these machines use the same type of ram?
Kosta Kritikos -
Thanks ifixit team, I did it. It is really piece of cake! Thanks again!
prelude0214 - Réponse
What's the real max capacity for the RAM?
Angel Pimienta - Réponse
16 Gb (4 x 4 Gb) DDR3 1333 MHz
Aleksei Marinichev -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 170
Total : 82,959
