Introduction
Dans l'iMac 27" fin 2012, la carte graphique (GPU) et le processeur (CPU) partagent un dissipateur thermique et un conduit de ventilation. Utilisez ce tutoriel pour retirer les deux de la carte mère. N'oubliez pas d'appliquer une nouvelle couche de pâte thermique avant de procéder au remontage de votre iMac.
Suivez notre tutoriel de pose de pâte thermique pour voir comment nettoyer et préparer les surfaces thermiques, puis appliquer une nouvelle couche de pâte thermique sur le processeur et la carte graphique.
Avant de commencer toute réparation iMac : débranchez l'ordinateur et appuyez sur le bouton de marche pendant dix secondes, pour décharger les condensateurs du bloc d'alimentation.
Faites très attention à ne pas toucher les fils des condensateurs ou toute soudure apparente à l'arrière du bloc d'alimentation. Ne le manipulez que par les bords.
Ce dont vous avez besoin
Outil utilisé dans cette étape :iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge$4.99
Si la charnière n'est pas bloquée, l'iMac sera mal équilibré et vous aurez du mal à le manipuler. Vous pouvez effectuer une réparation en posant l'iMac à l'horizontale, mais ce sera plus rapide et plus facile avec une cale de maintien pour iMac.
Si vous utilisez la cale de maintien en carton iFixit, suivez ces instructions pour la monter.
Outil utilisé dans cette étape :Plastic Cards$2.99
Posez l'iMac à l'envers sur une table.
En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte en plastique entre l'écran et le châssis.
Insérez les deux cartes près des angles de l'iMac, comme illustré, puis tournez-les délicatement pour élargir l'interstice entre l'écran et le boîtier.
Si l'écran et le boîtier restent collés à certains endroits, utilisez l'une des cartes pour découper la mousse adhésive et les séparer.
Commencez à soulever le haut de l'écran pour le séparer du châssis.
S'il y a un câble ou une nappe sous le ruban adhésif, retirez toujours le ruban en premier.
Si la nappe est collée au châssis, utilisez d'abord un iOpener chauffé ou un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif. Vous pouvez ensuite faire glisser un médiator sous la nappe pour la décoller. Ne tirez jamais directement sur les connecteurs délicats.
Faites glisser un médiator sous les coussinets en mousse pour les séparer de l'écran et retirez-les délicatement. Vous devrez peut-être utiliser du ruban adhésif double-face pour les rattacher au nouvel écran.
Tirez le câble de données/alimentation SATA vers le haut pour le débrancher du disque dur.
Débranchez la nappe de commande de l'alimentation du bloc d'alimentation.
À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule, débranchez le connecteur du câble du ventilateur de sa prise sur la carte mère.
À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule, débranchez les quatre connecteurs d'antenne de la carte AirPort/Bluetooth.
Gauche
Supérieure
Supérieure droite
Inférieure droite
Lorsque vous remontez votre iMac, faites attention de bien aligner les ports extérieurs E/S. La carte mère peut être mal placée même une fois revissée.
Vous pouvez utiliser une clé USB ou un câble ethernet pour vous assurer que la carte mère est bien positionnée lorsque vous la fixez.
Retirez les quatre vis T8 de 7,5 mm derrière la carte graphique sur la carte mère.
Retirez la plaque à ressort derrière le dissipateur thermique de la carte graphique.
Soulevez et retirez la plaque de support derrière le dissipateur thermique de la carte graphique. La plaque de support comporte deux bornes qui correspondent aux trous d'alignement dans la carte mère.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule entre le processeur et le dissipateur thermique.
Faites délicatement levier sur le processeur en faisant légèrement pivoter la spatule.
Retirez le processeur du dissipateur thermique. Veillez à ne pas toucher les contacts.
Montez votre processeur dans sa prise sur la carte, et non sur le dissipateur thermique. Vérifiez qu'il s'aligne correctement dans la prise. Suivez les spécifications propres à votre type de processeur pour appliquer une nouvelle couche de pâte thermique sur la surface de votre processeur. Posez ensuite le dissipateur thermique par-dessus.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse et utilisez notre tutoriel de pose des bandes adhésives pour recoller la vitre de l'écran.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation iMac ne s'est pas passée comme prévu ? Essayez quelques diagnostics de base, ou bien demandez de l'aide sur notre Forum.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
